dimonasc
Приехал данный автомобиль с ошибками по егр дроссельной заслонке и сажевику при этом не включалась турбина. Было принято решений перепрошить и вроде как все вырубить. После 10-20 проб было принято решение о замене дроссельной заслонке. Поменяли заслонка работает но висит ошибка. Не верные данные с привода заслонки. Пробовал сделать адаптацию лаунчем не помогает.
  • 1 год спустя...
Если не секрет в чем проблема была? Ситуация такая же: ошибки по егр, сажевику, заслонке. Поменяли заслонку ошибка осталась, удалили програмно сажевик и егр, заслонку, но турбина как не работала так и не работает. На клапан турбины не идет управление, при снятии фишки блок видит обрыв, при тесте компонентов клапан щелкает, при езде постоянно висит скважность 5% и турбина не дует.
