приора дс
знаю что ерунду спрашиваю, но все же спрошу.
где у приоры расходится сигнал с дс на щиток и эбу?
нет желания в слепую проводку дербанить.
А что у Вас случилось? Вообще то все рядом, с левой стороны накладку снимайте, там разъем соединяющий жгут эбу с жгутом панели приборов. Если есть схема, то все проследить можно по цветам проводов. Там несколько скруток серого провода. Надо знать, что у Вас не работает(нет сигнала по диагностике или не показывет спидометр)
Изменено пользователем Толят
Вообще то Приоры разные бывают...ну там с ABS или без него. Вы вроде не начинающий. Или это прикол под 1 апреля. :bux:
Тест прибори делали, да и ДС частенько выходит из строя я уже 2 поменял стрелка то робит то падает и стрелка бака своей жизнью жить начинает, и ЭУР если есть отключается вот типичные причины выхода ДС на приоре
Изменено пользователем dim@rik
Про абс сразу понятно, спросил про дс.
Проблема была в том что щит то показывал скорость то нет. А двс не видел скорости, вот и сначала подумал на поопооводку, хорошо не полез в неё сразу а решил посмотреть сигнал. Импульсы от 6в до 12.
