Рено лагуна 1995г. нет холостых
  В 17.04.2015 в 07:27, flex03 сказал:
Значит в топливную рампу бензин не заходит? Сосуды сообщаются! И почему клапан обратки ДОЛЖЕН регулировать? Регулирует или нет?
Какое сопротивление ДТОЖ и напряжение на нем( в подключ. сост.) при комнатной температуре? Поконкретней пожалуйста, если нужен результат.
клапан обрати для того и создан что бы регулировать давления в топливной рампе
с ней вопрос решен оказался двигатьедь не 2 литра а 1.6 вот и весь трабал
  • Ответов 44
  В 01.09.2015 в 23:46, Zot102rus сказал:
Здравствуйте. Да, клапан(регулятор) обратки для того и создан что бы регулировать давления в топливной рампе и это всем понятно. Так же понятно всем о каком датчике ДТОЖ идет речь. Не к чему приплетать датчик указателя температуры, который к системе впрыска никакого отношения не имеет. ДТОЖ элементарно проверяется обычной 100рублевой цешкой, без сканера.  А почему выделил для Вас слово ДОЛЖЕН, чтоб уточнить. Потому что он (клапан) или регулирует или не регулирует (так же как и женщина немножко беременной не бывает).
До топливной рампы накачивает 5 очков, а дальше клапан обратки должен регулировать-
Если до рампы в трубе 5 очков то и после (в рампе и перед клапаном) 5 очков! Много. Сосуды то сообщаются. Так в чем причина то?  2х литровый двиг.  другой жизнью живет? Не с Марса же прилетел? Чего не хватало ДВС 1,6?
  • 10 месяцев спустя...
  В 02.09.2015 в 08:03, flex03 сказал:
в рампе 5 очков не будет т.к. клапан сбрасывает давление до нужного и это он делал. подключал манометр в разрыв топлевной трубки и замерял давление которое составило 3 очка при включенном зажигании и около 2.5 на запущенном движке.
а вот это непонятно
На тему дыма. Из опыта катания на всяких говнах в молодости...
Белый дым с привкусом сладости- перегрел, тосол в камере сгорания
Белый дым , сырой ,иногда с запахом болотины- нах мы вчера через ручей за водкой поперлись.
чОрный дым при запуске, заводится только с педалькой, вонищща- льёт бенз (дтож, давление, МАФ сенор)
Просто вонищща- неравномерная подача по котлам(формы,подсосы)
чОРный дым на разгон, слабая тяга на верхах- вынь лягушек из шноркеля
Сизый дым всю дорогу- жор масла, хана поршневой
Сизый при запуске, потом проходит- башка(колпачки, направляющие)
  В 28.07.2016 в 00:27, quacker сказал:
+1,Вполне соответствует и моему мировозрению,,, тема наверное закрылась. С апреля авто на верстаке на атомы разложить можно .
