Vectra C 2004 Z22SE потушить SRS
Доброго дня! Авто имеет вот такие ошибки:
Идентификатор: 0x0101
VIN: W0L0ZCF6941146597
Номер детали:13170589
Номер версии программы: 0C0C3303
Альфа код: DX
Общее количество кодов ошибок: 21
B0012 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 1) пневмоподушки водителя
(0D) - Присутствует
B0013 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) подушки водителя
(0D) - Не присутствует
B0013 - Низкое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки водителя
(02) - Присутствует
B0014 - Высокое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушки водителя
B0015 - Высокое сопротивление цепи натяжителя ремня водителя
(0D) - Присутствует
B0019 - Высокое сопротивление запальной цепи подушки пассажира (Стадия 1)
(0D) - Присутствует
B0020 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки пассажира
(0D) - Присутствует
B0021 - Высокое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушки пассажира
B0022 - Высокое сопротивление цепи натяжителя ремня пассажира
(0D) - Присутствует
B0032 - Высокое сопротивление цепи заднего натяжителя со стороны водителя
(0D) - Присутствует
B0039 - Высокое сопротивление цепи заднего натяжителя со стороны пассажира
(0D) - Присутствует
B0051 - Активированы запальные цепи (столкновение)
(00) - Присутствует
B0083 - Высокое напряжение цепи левого EFS (Электронный датчик фронтального удара)
(05) - Присутствует
B0083 - Недействительные данн. от левого EFS (Электронный датчик фронтального удара)
(71) - Не присутствует
B0084 - Высокое напряж. цепи правого или среднего EFS (Электронный датчик фронтального удара)
(05) - Присутствует
B0084 - Недействительные данн. от правого EFS (Электронный датчик фронтального удара)
B0670 - Неисправность цепи контрольной лампы (индикатора) подушки безопасности
(00) - Присутствует
U2100 - Нет коммуникации с CAN-Bus (Low Speed)
(00) - Не присутствует
U2116 - Неверные данные от IPC (Приборы)
U2139 - Неверныенные данные от CIM (Модуль рулевой колонки)
(7F) - Не присутствует
что с этим всем можно сделать, так что бы не восстанавливать srs? Пытался программировать эбу, вкладки не активны.
Судя по ошибкам - авто тотал в усмерть. Память 95160 полагаю - сложностей нет. В чем проблема то?
С опелями проблема шлейфа баранки + как у вас датчики столкновения передние - но это ошибка скорей всего рихтовщиков, они их отключают во время работ - диагнозой почистится. Баранка так же - когда на перетяжку руль. Стирать пробовали ошибки диагнозой?
креш потер, начал ставить обманки.
да я так и понял, будем искать.
И лампочку я так понимаю на авто потушили.Её надо ещё восстанавливать.
