zero cold Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Здравствуйте, в общем данный автомобиль ехал, лопнул шланг, вылетел тосол, после этого машина заглохла. Сейчас не заводится, чуть схватывает, ошибок нет, искра только в одном 4 цилиндре но если снять разъем с датчика распредвала - появляется искра в первом цилиндре, схватывать начинает лучше, но так и не заводится. Возможны ли такие симптомы из-за датчика коленвала? По форумам пишут что модуль зажигания, но непонятно почему тогда искра появляется при снятии разъема распредвала? Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 ремень не порвало? или перескочил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Хозяин уже когда не заводился поменял грм зачем то, но стоит по меткам, тоже думал об этом, завтра вскрою крышку, посмотрю по распредвалам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 После того как всё-таки разберёшься с метками, засунь этому умельцу паяльник в .опу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Есть такое желание уже:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Мотор какой 1.8 ? 20 клаппанный ? катушки на каждый цилиндр.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 В 01.04.2015 в 19:58, Sid@r сказал: Мотор какой 1.8 ? 20 клаппанный ? катушки на каждый цилиндр.? да 1.8, 4 катушки, модуль зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) В 02.04.2015 в 01:56, zero cold сказал: да 1.8, 4 катушки, модуль зажигания открываем эльзу смотрим схему далее подключаем осцил крутим стартер и смотрим импульсы управления которые идут с ECU на модуль зажигания если есть все 4 то меняем модуль зажиганиядатчики КВ тоже мрут на этих движках проверить можно тестером на сопротивление плюс бонально посмотреть диагностикой видит обороты двигателя ECU аль нет без ДПРВ Изменено 4 апреля, 2015 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 С ECU не идет импульс на модуль зажигания, датчик кв проверил, сопротивление в норме, обороты двигателя видит адекватно. Метки еще раз перепроверили: все четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Комутатор на воздушном фильтре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) В 04.04.2015 в 03:17, zero cold сказал: С ECU не идет импульс на модуль зажигания, датчик кв проверил, сопротивление в норме, обороты двигателя видит адекватно. Метки еще раз перепроверили: все четко. осцилом глянь что на ДПРВ творится да и когда обороты смотрел ДПРВ отключал ?и как я понял без ДПРВ искра в двух цилиндрах в 1-4 так ? коль лазили в ГРМ то следует глянуть шпонку на звезде РВ и еще посмотри на маркерный диск РВ то окажется что голову меняли и маркерный диск с 4мя сегментами а не с одним ))) Изменено 4 апреля, 2015 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 ДПРВ показывает сигнал ну вроде адекватный вполне, когда смотрел обороты дпрв не отключал - это важно? Без дпрв искра в 1-4 цилиндре, по железу точно ничего не меняли, только грм. Шпонка нормальная, по другому шкив распредвала поставить вроде как нельзя по эльзе все метки сходятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) В 04.04.2015 в 14:16, zero cold сказал: ДПРВ показывает сигнал ну вроде адекватный вполне, когда смотрел обороты дпрв не отключал - это важно? Без дпрв искра в 1-4 цилиндре, по железу точно ничего не меняли, только грм. Шпонка нормальная, по другому шкив распредвала поставить вроде как нельзя по эльзе все метки сходятся. Шпонка там чисто для установки звезды если болт не затянут то ее проворачивает как нечего делать да если типо все ок модуль зажигания подкиньпо поводу ДПРВ сам думай стоит его отключать для проверки ДПКВ ))) Изменено 4 апреля, 2015 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Всем привет! Я что-то не понял - отчего заглох мотор? В 01.04.2015 в 08:54, zero cold сказал: Здравствуйте, в общем данный автомобиль ехал, лопнул шланг, вылетел тосол, после этого машина заглохла Что-то залило тосолом? Или продолжали движение, пока не перегрели мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 В 04.04.2015 в 15:36, www23 сказал: Шпонка там чисто для установки звезды если болт не затянут то ее проворачивает как нечего делать да если типо все ок модуль зажигания подкинь по поводу ДПРВ сам думай стоит его отключать для проверки ДПКВ ))) Так не приходит сигнал на модуль зажигания, это точно. В 04.04.2015 в 16:09, уномоменто сказал: Всем привет! Я что-то не понял - отчего заглох мотор? Что-то залило тосолом? Или продолжали движение, пока не перегрели мотор? вылетел тосол, какое-то время ехали без него, мотор заглох, со слов хозяина. Пытались завести, зачем-то поменяли ремень ГРМ, вот как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 И компрессия есть что ли после этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 да, мерили, отлично, да и даже не было бы, искры то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 а диагноз што паказивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Я в первом посте писал, ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
