aleksej-vav Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 nissan primera p12 2005г QR20DE p1229 проблема с питанием датчиков(низкое или высокое) проверил питание датчиков Датчик положения педали акселератора Датчик давления гидроусилителя рулевого управления Датчик массового расхода воздуха Датчик давления хладагента ДПДЗ напряжение на всех датчиках 5,05V проверил все массы ЕСМ Двигатель работает в аварийном режиме на дросель прочти не реагирует ошибка не сбрасывается. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой неисправностью на что ещё можно обратить внимание ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 При таком DTC нужно пробовать отключать нагрузку.Там не одна ветка +5V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej-vav Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 да там идет четыре ветки по 5v Датчик положения педали акселератора (45пин) Датчик давления гидроусилителя (65пин) Датчик давления хладагента (46пин) ДПДЗ (47пин) ,на всех датчиках по 5,05v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Не 4 а 2. Oтключайте потребители и смотрите DTC. Вроде это и раньше написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Посмотрите внимательно провода около блока управления на предмет прорезания изоляции об острые края железок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej-vav Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 проводку просмотрел прозвонил на (+) (-) всё ок, датчики отключал все и педаль и дросель p1229 не сбрасывается. читал что проблема может быть и в ECM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Ну раз читали тогда меняйте. И ключи по новой прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT306 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Не торопись с блоком,проверь дадчик давления хладогента,впарывались с ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej-vav Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Просто обнаружил такую вещь когда немного прижимаешь плату иногда начинал реагировать на педаль газа. Визуальный осмотр ничего не дал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 прогрей феном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej-vav Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Проблема решилась заменой ECM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
