nissan primera p12 ошибка P1229
aleksej-vav
nissan primera p12 2005г QR20DE
p1229 проблема с питанием датчиков(низкое или высокое)
проверил питание датчиков
Датчик положения педали акселератора
Датчик давления гидроусилителя рулевого
управления
Датчик массового расхода воздуха
Датчик давления хладагента
ДПДЗ
напряжение на всех датчиках 5,05V
проверил все массы ЕСМ
Двигатель работает в аварийном режиме на дросель прочти не реагирует
ошибка не сбрасывается.
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой неисправностью на что ещё можно обратить внимание ?
При таком DTC нужно пробовать отключать нагрузку.Там не одна ветка +5V
да там идет четыре ветки по 5v
Датчик положения педали акселератора (45пин)
Датчик давления гидроусилителя (65пин)
Датчик давления хладагента (46пин)
ДПДЗ (47пин)
,на всех датчиках по 5,05v
Не 4 а 2.
Oтключайте потребители и смотрите DTC.
Вроде это и раньше написал
Посмотрите внимательно провода около блока управления на предмет прорезания изоляции об острые края железок.
проводку просмотрел прозвонил на (+) (-) всё ок, датчики отключал все и педаль и дросель p1229 не сбрасывается.
читал что проблема может быть и в ECM.
Ну раз читали тогда меняйте.
И ключи по новой прописать
Просто обнаружил такую вещь когда немного прижимаешь плату иногда начинал реагировать на педаль газа.
Визуальный осмотр ничего не дал.
Проблема решилась заменой ECM.
