Новичек Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Здравствуйте всем. Ребята подскажите если кто сталкивался; меняем помпу ( рассыпалась) ремень сняли метки по инструкции поставил, распредвалы установлены ,а каленвал по инструкции: снял стартер необходимо вкрутить в блок двиг. болт М10 длиной 75 мм до конца для ВМТ 1,4 цилиндра но болт вкручивается всего сантиметра два и упирается хотя каленвал крутится. Нехотелося бы ошибиться в установке меток поэтому и спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Буквенный индекс двигателя какой?На коленвалу есть проточка.Болт упирается в нее и стопорит колено.А так самый простой способ через свечку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Ага вот такую. Или лучше резьбу на болтике в начале ободрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичек Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Буквенный индекс двигателя какой?На коленвалу есть проточка.Болт упирается в нее и стопорит колено.А так самый простой способ через свечку. Если это важно я посмотрю индекс в понедельник.По инструкции болт должен упираться в отфрезерованную площадку на щеке коленвала. В этом и проблема болт дальше двух сантиметров не вкручивается, такое чувство что резьба не дорезана или отверстие не досверлено. Через отверстие свечи выставил 1,4 цилиндр. Пока ждем запчасти, решили менять ремни и ролики сразу все таки 160000 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 "Болт" там и не должен вкручиваться. Вкручивается специальное приспособление. И диаметр у него сначала поменьше а потом резьба. Видимо для того чтоб при случайной прокрутке не ломануло блок. Или если уж согнет то можно было бы его выкрутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичек Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) "Болт" там и не должен вкручиваться. Вкручивается специальное приспособление. И диаметр у него сначала поменьше а потом резьба. Видимо для того чтоб при случайной прокрутке не ломануло блок. Или если уж согнет то можно было бы его выкрутить. Здравствуйте может вы правы, в понедельник попробую. Но в букваре по ремонту указано так. Изменено 4 апреля, 2015 пользователем Новичек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Если это важно я посмотрю индекс в понедельник.По инструкции болт должен упираться в отфрезерованную площадку на щеке коленвала. В этом и проблема болт дальше двух сантиметров не вкручивается, такое чувство что резьба не дорезана или отверстие не досверлено. Через отверстие свечи выставил 1,4 цилиндр. Пока ждем запчасти, решили менять ремни и ролики сразу все таки 160000 км Надеюсь хоть на первый цилиндр выставили, и знаете порядок отсчета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Ага вот такую. Или лучше резьбу на болтике в начале ободрать. думается мне так Надеюсь хоть на первый цилиндр выставили, и знаете порядок отсчета. колено ставят, а у него нет разницы 1 или 4 при вмт, а у рено вмт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичек Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Всем привет. Проблемка решена, токарь сточил 6 сантиметров резьбы, оставили 1.5 сантиметр резьбы от головки болта. До этого метки были выставлены по вмт 1.4 цилиндра, но после того как болт был вкручен до конца шестерня коленвала сместилась на 1.5 зуба. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 т.е. ремень ставиться не по вмт? а после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 ну дак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kns1 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 http://www.autosecret.net/dvigatel-reno-daster/1582-zamena-remnja-grm менял 50000 т назад сам болт 70мм и че то не так у вас потому как распред валы фиксируются пластиной и все метки на месте ,а вот если пластину не той толщины в пазы распредвалов сунуть то как раз и убегут метки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
