Део ланос что за эбу
igor4230
Део ланос что за эбу и как или чем подключиться для диагностики.
Изменено пользователем igor4230
По подробнее. Разъём стоит GM. На какой контакт подключается.
  В 03.04.2015 в 19:08, rav45 сказал:
подключася,его все сканеры берут.
Это ЭБУ Украинского производства Кавуд, крайне неудачный блок, по возможности лучше заменить на оригинальный.
  В 03.04.2015 в 19:10, igor4230 сказал:
Читать, как оригинальный ITMS-6, например программой Research DAEWOO.
Спасибо завтра попробую. Подключатся в разъём к контакту М или к другому? Сканматик 2 возьмёт или нет?
  В 03.04.2015 в 19:37, igor4230 сказал:
Всё верно, контакт М, насчёт Сканматика не знаю не пользовался, но даже дилерский Скан 100 может с первого раза не подключиться.
Пробывал сканматик подключать к выводу М не подключился. Нашел по литературе део распиновка колодки. Задача выводов:
А – «толпа»;
B — диагностический отрицание;
Е — вывод «плюс».
  В 03.04.2015 в 20:07, igor4230 сказал:
А – «толпа»;
Е — вывод «плюс».
Завтра гляну точную распиновку.
напиши что с машиной?не заводится?тогда лезь под пассажирское сиденье,правую стойку(разьемы),нет + на форсах?
По машинке висит какая то ошибка. Нет динамики чёрные свечи провал при движении. Проверил давление топлива 2.5 кг сам насос в стенку. Насос под замену. Зазоры на свечах разные от 0.4 мм до 0.8 мм. Выставил 1мм. Броне провода два в обрыве были. Поставили новые.
скандока нет у меня да и в городе вроде нет ни у кого потому что паренек побывал почти на всех сто города ни кто не подключился. сканматик 2 не берет. диагностика скрепкой между контактами А и В не работает. программа Pmonitor_Cavut через к лайник не подключилась. Research_DAEWOO тоже не подключилась. еще лама чек на приборке почему то поменяна с давлением масла.
  В 04.04.2015 в 21:13, igor4230 сказал:
По лампочке заводской косяк было несколько таких машин.Если не получается подключиться к этому Эбу ищи такое же с оригинальным переставляй и смотри или замена Эбу (рекомендую).
Попробуй с обычным K-Line.
Pmonitor_Cavut.rarПолучение информации...
Побывал обычным к лайником и эту программу не конектитса. К лайник у меня юсб с обд2 разъёмом. Подключался через переходник + и - на прикуриватель к-line на контакт М.
Подключение стандартное:
М-Клайн
А -масса
+12 - АКБ или G
Блок капризничает при выходе на диагностику.
Дилерским Скан-100 берётся без проблем.
По распиновке идентичен корейско-польским "коллегам"
Оказывается всё-таки можно посмотреть ошибки лампочкой на блоке cavut если нет сканера. Вот нашёл такую статейку.
1. Проверьте правильность работы лампы ТОД. При включенном зажигании и выклю-ченном двигателе лампа должна гореть в течение не более 3 секунд после включения зажигания, а затем погаснуть.
2. Если лампа ТОД не гаснет через 3 секунды после включения зажигания, то это говорит о наличии кода неисправности в БЭК или о замыкании в контуре ТОД. Если лампа ТОД не загорается после включения зажигания, то это говорит о неисправности контура ТОД или этого контура БЭК.
3. Запуск процедуры индикации ошибок:
- включите зажигание;
- не ранее чем через 20 секунд нажмите до конца педаль дросселя;
- лампа ТОД должна загореться на 2 секунды;
- через 2 секунды после этого лампа ТОД начнёт индикацию кодов ошибок:
– код ошибки состоит из 4 цифр;
– количество миганий соответствует индицируемой цифре;
– длительное горение лампы (2 секунды) соответствует цифре 0;
– цифры одного кода ошибки отделяются короткими паузами (4 се-кунды);
– коды ошибок отделяются длинными паузами (10 секунд);
– индикация кодов неисправностей хранящихся в памяти БЭК повто-ряется циклически;
- если лампа не мигает, это говорит о том, что в памяти БЭК отсутствуют коды неисправностей.
Данная процедура позволяет считать все коды неисправностей из памяти БЭК – как дей-ствующие, так и зафиксированные ранее.
Перечень кодов ошибок
Двузначные обозначение – коды в соответствии с диагностическим прибором SCAN-100, четырёхзначные (в скобках) – в соответствии с индикацией ошибок лампой ТОД (порядок проведения процедуры см. выше).
Код 13 (0134) Датчик кислорода не переключается
Код 14 (0117) Высокая температура охлаждающей жидкости
Код 15 (0118) Низкая температура охлаждающей жидкости
Код 17 (0201, 0202, 0203, 0204, 0261, 0262, 0264, 0265, 0267, 0268, 0270, 0271) Замыкание цепи форсунки на "массу"/аккумуляторную батарею
Код 19 (0336) Ошибка в сигнале 58Х (А и В)
Код 21 (0123) Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Код 22 (0122) Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной за-слонки
Код 23 (0112) Высокая температура воздуха впускного коллектора
Код 24 (0500) Ошибка датчика скорости автомобиля механическая коробка передач
Код 25 (0113) Низкая температура воздуха впускного коллектора
Код 27 (0447) Высокий уровень выходного сигнала датчика давления в системе конди-ционирования воздуха
Код 28 (0446) Низкий уровень выходного сигнала датчика давления в системе кондицио-нирования воздуха
Код 33 (0108) Высокий уровень выходного сигнала датчика абсолютного давления впуск-ного коллектора
Код 34 (0107) Низкий уровень выходного сигнала датчика абсолютного давления впускного коллектора
Код 35 (1509, 1513, 1514, 0506, 0507) Ошибка в управлении подачей воздуха на холостом ходу
Код 36 (0444) Неисправность системы рециркуляции выхлопных газов
Код 41 (1304) Замыкание на аккумуляторную батарею контура "В" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ)
Код 42 (1303) Замыкание на аккумуляторную батарею контура "A" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ)
Код 44 (0131) Неисправность датчика кислорода (сигнал переобедненной смеси)
Код 45 (0132) Неисправность датчика кислорода (сигнал переобогащенной смеси)
Код 51 (0604) Неисправность БЭК
Код 63 (1302) Замыкание на массу контура "В" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ)
Код 64 (1301) Замыкание на массу контура "А" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ).
  • 2 года спустя...
Добрый день. Вы вылаживали в теме ланосов как без сканера проверить ошибки с ЭБУ Cauvt. Все сделал в четком соответствии и мне выдало четерехзначное число 1018.такого кода в таблице нет. Может подскажите,что это за код или куда посмотреть. Буду очень благодарен. Заснел видео,если понадобиться, то куда скинуть ссылку?
  В 10.04.2015 в 15:54, igor4230 сказал:
