Совет по корректированию одометра шкода октавия 2004 г.в.
Magistrche
Тут задачка встала, подкорректировать пробег в минус, да ещё и на смешную величину - до 10 т.км. (учитывая, что на приборке под 500 т.км. :) ).
Есть шнурок k-line, нашел какой-то vag commander, подключил. Вроде к приборке подключается, определяет её, но при попытке считать память, долго пытается и отказывает по причине отсутствия связи. Вот думаю попробовать на другом компе (пробовал на стойке передвижной, а хочу попробовать на старом ноуте), однако мне кажется, что это фигня и просто трата времени.
Может не заниматься танцами с бубном, а снять "доску", считать дамп, но у меня нет калькуляторов (под что-то старое где-то были, когда-то делал, но под эту машинку - точно нет) - где-то в открытом доступе можно найти?
вы сначало дамп считайте, а то вилами по воде получается..
Да чего по воде-то? Смысл его считывать, если пересчитать нечем? Вот в чем вопрос.
Эта машина делается на раз и довольно недорогим оборудованием.
Совет один,заплатить денех и вам смотают столько,сколько надо. :bux:
Vag eproom programmer и адаптер KL - все что надо для этого ведра.
Совет у вас не очень - тут у нас не М.О., с этим реально проблема.
Большое спасибо, посмотрю, что он из себя представляет!
Делается и ручками с разбором ,считается даже бесплатными кальками,и недорогими приборами,но с таким подходом как у топик стартера лучше заплатить денег , но руками этот считок не трогать , опять таки в щите ключики.
Считаете дамп и в платный пересчёт - там вам за недорого помогут
В Ялте,проблема? :emot62:
Надо летом ехать тогда,как раз к этому времени и доску завалите,а там иммо :18_1_35:
Ща Славик прочитает,че он скажет интересно про проблему в Ялте :bux:
и каким прогой прочитать ее для к линий...
ой блин думал октавия 2014 оказался 2004 :emot64:
Изменено пользователем B1ack7wan
Если не 24ххх память, то дырке дигипрогом3 влет.
нет у него такого дорогущего прибора,зачем такие советы давать?
вот и расскажите что и как ТАКИМИ шнурками делается!!!
потом пойдет из щитка белый густой дымок.
Изменено пользователем dim3075
Что за бля_ство на форуме??? Один тему создает звиздец. и все кинулись ее раздувать!
