Диагносты в белгороде
  • Ответов 40
  В 06.04.2015 в 19:26, semen106 сказал:
кроме регулятора стоит с волги регулируемый
Давление топлива?
  В 06.04.2015 в 19:40, ekonstantin сказал:
В белгород чтоли переехать ...
с чего бы
Этот регулятор РДТ, связан с разряжением впускного коллектора?
  В 06.04.2015 в 20:03, semen106 сказал:
нет постояно 3,8
Хорошо, а ДК - есть?
Если есть на прогретом какие пляски?
Коэффициент коррекции?
  В 06.04.2015 в 20:17, semen106 сказал:
есть по параметрам не скажу
По ДК должно быть видно, бедная, богатая валит.
Что с подсосами воздуха, хотя бы спреем проливался впуск, форсы?
Обороты ХХ - ? Стабильны или нет?
СО, газиком есть возможность замерить?
подсоса нет с холостым норма форсы норма со пока нет возможности проверить
вкручивали широкополосную на холосто 13,7 если не ошибаюсь на ходу не понял сколько
  В 06.04.2015 в 20:36, semen106 сказал:
Нужно вспомнить сколько, или перезамер.
Когда широкополосник вкручен, где основной ДК?
Какой стоит ДМРВ, АЦП с него в покое?
Нужно сначала что бы двигатель заработал на стоковой прошивке.
нет постояно 3,8
Не плохо бы в лоб, на запор померить, или на ходу.
На счет замера давления в топливной на ХХ и в движении ,я за!
Так ,а ДВС до установки в Ниву ,нормально работал на доноре ,или так по случаю достался ?
Какие изменения на ДВС по мимо выпуска и Непонятной топливной еще присуствуют?
Форсунки ,впускной рессивер ,ДУ-штатные ,с этого двигла стоят ?
Как сделана система жажигания ,ИКЗ или обычная катушка ?
И данные с диагностики не плохо бы выложить !
зы:Андрей( angtar ),Глянул бы ,что там у него ваще !
Изменено пользователем Андрей1117
  В 07.04.2015 в 09:11, Андрей1117 сказал:
могу только на выходных, но эти выходные - Пасха...
так что недели через две только...
но сдается мне, там все элементарно просто: проверка на подсосы, давление топлива, на 146% уверен, что дроссель 2112 стоит, тоже под замену...
и прошивку 21128 залить как базовую и от неё плясать дальше...
знать бы ещё какой мозг стоит...
Изменено пользователем angtar
У него там обычный ,с его слов ,приоромотор .
ЭБУ БОШ797+(переделанный из 8_ми клопового ,но и настоящий 16_ти клоп тоже он пробовал )
Порошивка ,опятьже с его слов ,что-то там на 11КSS,но и другие ,типа пробовал, и не помогло .
  В 07.04.2015 в 12:04, angtar сказал:
Андрей, пока руками не пощупаю машину, ничего не скажу...
я же не Васька... ;)
я уже два месяца щупаю о только мозг взрываеться
  В 07.04.2015 в 19:10, semen106 сказал:
а как этот мотор работал на доноре?
и где ты его брал?
  В 08.04.2015 в 04:56, angtar сказал:
и где ты его брал?
историю его я не знаю брал на разборке с битой машины потом копиталил
  В 08.04.2015 в 09:08, semen106 сказал:
Те ты его изначально даже не заводил ?
Откапиталил и воткнул в авто своё,так ?
