talian Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Пежо партнер 2003г не работают дворники и омыватель лобового стекла . Предохранители рабочие . Подключили Лексию - ошибок в блоке BSI нет. Тест исполнительных механизмов-дворники работают . Заходим в подрулевой переключатель ошибок нет . Контроль сигнала от подрулевого переключателя (активно-не активно) есть при включении каждого положения дворников и включении омывателя а вот когда наблюдаем контроль сигнала в блоке BSI то при переключении положений дворников и включении омывателя - НЕ АКТИВНО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) дак может кнопка омывателя 3,14здит?, так мысли в слух Изменено 4 апреля, 2015 пользователем dyrokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
talian Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 При диагностике ЛЕКСИЕЙ когда мы заходим в подрулевой переключатель-контроль сигнала то и нажатие кнопки омывателя и положение переключателей дворников АКТИВНО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 а!!! ну да, т.е. получается, что BSI не видит кнопок и переключателей........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 а концевика там нет, подкапотного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий51 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 На шкоде такое точно есть- концевик капота при открытии отключает дворники. Проверте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 да хрен его знает есть там концевик или нет, автор ни чего не напмсал по этому поводу, была мысля подбросить ему этот вариант, да забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 +1 концевик капота смотреть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
talian Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 На VW Caddy такая функция точно есть а на пежо партнере сверху не обнаружил завтра все внимательно осмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 В замке капота не забудь глянуть тоже . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
talian Опубликовано 24 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 В замке капота концевика нету!!! Проблема решилась (из слов владельца машины) - Заехал на разборку там сняли клему с аккумулятора через некоторое время одели и дворники заработали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
