Прошивки Январь 7.2
Neon 61
предупреждение за флуд в теме . :18_1_35:
а ехать надо всем ,кто не понимает процессов происходящих в работе двс  и не умничать ,если в этом ничего не понимаете .
Вот у меня на прошивке №1 такая же хрень. только на ДМРВ. ХХ живет своей жизнью. Здесь тебе вряд ли кто поможет. К крутым настройщикам скажут надо ехать:)
 Может кто подскажет почему то когда заливаешь некоторые прошивки- тишина. чек не горит и насос не качает. Блок Я 7.2 16в. это проблема ЕЕПРОМ или косы? коса 21124
Насколько я знаю ЕЕПРОМ накапливает данные о адаптации (самообучение блока) и возможно некоторые пароли в чстности от имиболайзера. Возможно кривые прошивки или с защитой, перезалей ЕЕПРОМ, скинь прошивку попробую на своей
это проблема кривых прошивок, либо еепром, всегда чистите еепром после каждого репрога
А как файл прикрепить кто подскажет?
Так в том то и дело что чистил и новый заливал- толку нет. хотя сама прошивка в СТР 3.21 открывается без проблем.в общем временно решил свой вопрос так: в прошивку на которой есть холостые перекинул калибровки БЦН,поправка БЦН, и карты зажигания. вроде машина поехала но походу много кушает. пока не пойму. кому не жалко,обьясните такую вещь:когда крутишь статику форсунок при большем значении топлива они меньше льют или наоборот? то есть у меня стоит 1.7 а должно по идее 1.9, но когда ставишь 1.9 начинается какой то бред.
прошивку в архив и прикрепляешь
статика у форсунок неизменна, (если это не паленый китай, думаю много кому приходилось сталкиваться)
Если расчетная статика 1.7, а стоит в прошивке 1.5 (т.е. меньшая) будет переобогащение
я имею в виду калибровку "статическая производительность форсунок" в прошивке.
Понял. Спасибо.
А тут на сайте прошивки нормальные есть, что залил и ездишь? или фиг там?
nikita_mega -
  Нормальную прошивку, нужно купить! :18_1_35:
Для начала, выложите свой сток или иденты прошивки, напишите что вы хотите и в какой комплектации. Может кто то и поможет.
Изменено пользователем GAI22071970
nikita_mega -
И Купить
И купить согласен, даже. если толк будет.  Машина у меня все сток, все датчики есть, Ваз 2111, 12,2007 г.в, двс 1,6 8 клапанный, ДК новый Бош, ЭБУ Январь 7.2, а она берёт зараза 12-13, хоть ты лопни,и причём хоть ты спокойны ездь, хоть дави на светлофорах.... После своей предыдущей девятки, как-то непрывычно стоко заправляться. Какая прошивка стоит в фото. Я думаю может хоть что-то прошивкой немного решиться. В предыдущего хозяина стоял на ней газ, може прошивку что то меняли под газ или хз...
nikita_mega
так ну посмотрите что меняли в ней или нет, считайте и сравните в редакторе. если это непонятно тупо залей стоковую прошивку и посмотри на ней расход
Считайте свой сток,посмотрю,на предмет сток это или нет.Ну или кто нить другой глянет,по свободе.
Изменено пользователем ALKOPORT
Извиняюсь за необознанность, я только учусь, слить чем? тем самым что и шить? ЧИплоадером, комбиком и тд?
да
А лучше стоит проверить авто, обычно после использования на газу обнаруживается много проблем.
Это точно.Хотя много раз сталкивался и находил проблему в прошивке.Иногда авто вообще ездило на прошивке от похожего авто,включая иномарки.Тут надо проверять все.
Это точно.Хотя много раз сталкивался и находил проблему в прошивке.Иногда авто вообще ездило на прошивке от похожего авто,включая иномарки.Тут надо проверять вконечно я
конечно я с вами согласен но все таки стоит начинать с авто.
чтобы судить о проблеме нужны данные проверки двс. давлени топлива и состояние топливной системы, компрессия, каналы ацп, состояние датчиков, работоспособности датчиков кислорода, и залитой прошивки в эбу, без этого сложно о чёмто сказать
Люди добрые, как мне найти Final 2009 UP I201HL58.bin от Паулюса? Помогите пожалуйста!
ну наверное написать Паше и приобрести у него
