Прошивки Январь 7.2
Здравствуйте, кто может помочь отключить пропуски воспламенения, а то когда вылазит ошибка двигатель начинает троить, в этой прошивке
new paul TX52.bin
Это суть диагностики - вылезшая ошибка заставила затроить движок?! Может есть смысл отключить все ошибки, чтобы добиться бессмертия движка и датчиков. Или всё же затроивший движок через лампу сказал, что с ним не всё в порядке?
+1000000.
Был случай, когда причиной пропусков была прогоревшая прокладка ГБЦ, а там и до гидроудара не далеко.
суть в том что если вылазит ошибка, то один цилиндр отключается и не работает, заглушу и снова заведу, то нормально все. пока решить проблему с пропусками нет возможности, поэтому и хочу отключить на время, чтоб можно было ездить.
Господа ПРОФИ есть прошивка под январь 7-2 ЭБУ Калина. Друг попросил эту прошивку залить в январь 7-2 авто 09.После прошивки под Калину перестал работать карлсон адсербер (разные пины по включению) Есть возможность программно перевести прошивку из Калины в 09. Курочить блок не охото. Заранее благодарен.
А для чего такое извращение? Если уж так надо, залейте к примеру I204DM53 -прошивка на двигатель 1.6 8v. И все ИМ будут работать.
На этой прошивке сам катаюсь и балдею.И КУМ тоже хочет.Только у неге 09 модель.
У его кума 2109 с мотором 1,5L скорее всего , и мало того там рампа с обраткой под давку в 300kpa , а прошивка i204dm53 для работы с 1,6L мотором и давлением рампе в 380kpa , работать оно уже нормально не будет , впрочем так же как и калиновский софт .
Озвуч комплектацию машинки .
У КУМА ВАЗ 2109 двигатель 1.6 8 клапанов комплектация стандарт прошивка I204 DO 57 ЭБУ январь 7-2.Обратка отсутствует.
про конвертацию прошивок не слышал. тут много разных прошивок - может что-то подберете и не придется ничего изобретать
вот попробуй
на низах плохо едет, и расход большой
Добрый день Всем. У меня 2115 2006 г. Прошивка I203EL36. Устраивает как заводится и расход. Но хотелось что-нибудь по динамичнее и с ДК. Подскажите, пожалуста. Заранее спасибо.
Попробуй, по трассе 5,4-5,6 при скорости 120. На 600 км. 33 литра 95. Но есть маленький нюанс. У меня стоит уже год!
I204LR57_v7.3 попробуйте эту, эластичная и динамичная
Здравствуйте, есть у кого нибудь прошивка под январь 7.2 16v 1.5l с одной катушкой зажигания, рампа с обраткой
любую под шеснарь
посоветуйте прошивку динамичную 1.5 8кл, из переделок только выпуск 4.2.1. и 51 труба
любую под шеснарь
"Любая под шеснарь" работать не будет, у меня одна катушка зажигания, а прошивка с 1.6 под 4 катушки, прошивка под 1.5 с МЗ есть только для января 5
Изменено пользователем 16663
добрый день, машина 2114 1.5 8кл. стоит только выхлоп 4.2.1 и 51 труба, все остальное сток, много прошивок перепробовал, из них могу выделить I204LR57_v7.3 вроде от ледокола, и j7esa_v0.4.5_ram, очень эластичные, тянут с низов, но хочется чего то больше, есть прошивки более бодрые или я зря таю надежды. заранее извиняюсь пока не научился прикреплять файлы
I204LR57_v7.3 если что под 1.6 дв!
любую под шеснарь и отредактировать ее через чип тюнер про, зайти в Флаги комплектации, и там поставить галку "попарно-параллельный режим для катушек 2111
я знаю, но едет очень хорошо, особенно с низов, можно 5-ю передачу воткнуть и спокойно ездить, тянет очень хорошо, ровно двигатель работает, не дрожит с низов, подрыв моментальный с холостых
Добрый день Всем. У меня 1118 2006 г. Прошивка.A201CO57 .Поставил гбо4.Нада двухрежымку вовторому режыми отключить бензонасос.ПОМОГИТЕ
Ну это понятно, я думал может есть у кого откатаная прошивка под мой конфиг
Подскажите что за прошивка?  Стоит её заливать? Хочу что то оптимальное расход\динамика.
