Прошивки Январь 7.2
  В 21.10.2010 в 17:03, тас сказал:
насколько помню то на софте до надо освободить место -попробую но не уверен что склеятся обе
[/q
Просто бесплатные Double j7 могут клеить заканчивая софтом DM.Чтобы склеить DO нужен коммерчиский Double j7.
я в комбике клею обычно
  В 21.10.2010 в 16:34, jura сказал:
Помогите склеить прошивки на софте DO.Кто может помочь, прошивки кину в личку.
Кидай попробую если на одном софте.
DoubleJ7_v1961
Изменено пользователем vavan63
щас Double j7 склеил
Изменено пользователем тас
DoubleJ7_v1961 у меня есть, прошивки склеиваются, но не переключаются. Прошивки на одном софте DO. Комбика у меня нет, поэтому не знаю с какой версии он корректно клеит DO.
  В 21.10.2010 в 17:47, jura сказал:
в комбике есть функция переключения , если переключатся, то искать в доработке эбу
Только пробывал DoubleJ7_v1961 залил и переключаются.
Если клеит только с опцией(клеить разное ПО)DO c DO(TX) будут косяки
  В 21.10.2010 в 18:03, vavan63 сказал:
С опцией разное ПО не пробывал.Сейчас склею, завтра попробую.
ищи хелп к комбику и установи 2 резистора 22 к и 10к
Для работоспособности переключения двухрежимных прошивок необходимо удостовериться в наличии следующих элементов на плате контроллера и в случае необходимости их установить:
  В 21.10.2010 в 18:11, тас сказал:
Это я все знаю.Клеил не один раз Dolble7 разные прошивки, все прекрасно работало.Но с DO попробовал, прошивки клеются но не переключаются, ПО одинаковое.Вот только не пробовал ставить галку клеить разное ПО.Сегодня попробую.
C DoubleJ7
Доработка.rarПолучение информации...
склеилось без проблем :AllSmail (6):
  В 21.10.2010 в 19:03, тас сказал:
Для vavan63
Благодарю за подсказку.Все склеил без проблем Double7 v1961, сегодня попробовал-работает и переключается.
Для TAC
Пробовал заливать прошивку склееную вами-машина не завелась.
  В 22.10.2010 в 17:49, jura сказал:
Для TAC
проверил так и есть -ошибка в том что на блоке не проверил !
как оказалось не надо было освобождать место в прошивке -все это исправимо !
  В 23.10.2010 в 15:31, zattar сказал:
А это не архив? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/
Да здесь этих архивов как грязи, ленивый только не найдет!!!
  В 23.10.2010 в 19:54, Sprut сказал:
Ленивый тот что поаплся ! а вот Леньтяй это точно ! и не только на наших ресурсах можно найтти информацию но и на если поискать хорошо ! то и накуке обучиться можно невзначай !.
Ну давай мы счас начнем здесь выкладывать то что давно на некоторых ресурсах и сайтах лежит не просто так а в вцелях позновательных , юзай !
Привет Всем. Нужен совет. Соседский пацан просит залить в 21074 что нибудь под спортивное. У него родной блок М73 а327 я ему хочу поставить 7.2 от калины а201со57(рем.) Подскажите что нибудь из свободного софта, т.к. я не профи. Расход ему не важен,лиш бы перла дурью.
