Прошивки Январь 7.2
Привет Всем. Нужен совет. Соседский пацан просит залить в 21074 что нибудь под спортивное. У него родной блок М73 а327 я ему хочу поставить 7.2 от калины а201со57(рем.) Подскажите что нибудь из свободного софта, т.к. я не профи. Расход ему не важен,лиш бы перла дурью.
от калины эбу не подойдет -там с клапаном адсорбера ,насосом и вентом -разобраться надо
заполни профиль и пиши в личку
привет. Сейчас катаюсь на этой прошивке. Это примерно то что мне надо, но её надо доработать. Ты можешь мне в этом помочь?
i205R90.rar
как это себе представляешь -на столе?
или диагностическое оборудование есть -какое?
А что именно не устраивает ; динамика ,расход, включение карлсона. описывать надо
[/quote
Эта прошивка сделана под дроселя, т.е. отключен датчик ДМРВ, через чур экономичная, залипают холостые обороты.
Каким образом в ней отключен ДМРВ ? Кто-то сказал тебе это, сам точно уверен ?
Или физически колодку сдергиваешь с ДМРВ ?
Походу я догадался, фишку сдергиваешь с ДМРВ и вперед !
Изменено пользователем pupsikdom
существует программа с помощью которой можно открыть прошивку и увидеть какие датчики отключены . а какие нет.
А я думаешь вслепую это сказанул ? давно уже проанализировал твою прошивку. Отличий от заводской минимум, на счет ДМРВ - все как в серийной, с чего ты взял что по дросселю она работает ?
Привет у меня автомобиль ваз 2120 надежда.Поставил инжектор дросель 2112 эбу январь 5.1-41 двигатель 1.8 немогу найти хорошую прошивку подкиньте если можно зарание спасибо.
Посмотри здесь, нивовская 1.8 должна подойти.
http://www.chiptuner.ru/content/tunnew/
Заполни профиль полностью, а то в следующий раз не дождешься помощи!!!
Изменено пользователем Sprut
Доброго времени суток всем! Помогите прошивкой на замену A308DA02 21124-1411020-11. Вынул катализатор, дк - пипец... Желательно без ДК, очень резвую... Скачать немогу, прошу кинуть на почту.voodoon68@gmail.com Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем voodoon
ребята не подскажите производительность форсунки ваз 2112 16v зеленые
тут смотрим и поиск тоже рулит не ленитесь
Парни, что порекомендуете на Январь 7,2 21124-1411020-31 (A205DM53)
Стоит паук 4-2-1, рессивер СВР, доработаны клапана, дроссель 54мм
Валы сток
Изменено пользователем maxi
ребята спасибо
Изменено пользователем юра аниськин
  • Upvote 1
  • Downvote 2
