panya89 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 (изменено) В 19.08.2020 в 11:43, тас сказал: Показать Изменено 19 августа, 2020 пользователем panya89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panya89 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 В 19.08.2020 в 11:43, тас сказал: начинать нужно с диагностики - почему такой расход большой или прошивка старая осталась под дад и авта едет в аварии при установке дмрв ? или прошивку сменили под дмрв - тогда выкладывайте ее Показать Нет прошивка точно не под дад,выложить не могу так как только собираюсь подключится в режим прошивки(провод собираю)незнаю смогу ли считать ее.А так без ДК паук 4.2.1 какой примерный должен быть расход?стиль езды и агресивный и спокойный,агресивный нет нет кручу до 5-6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panya89 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 А можно ли допаять 2 ключа и залить прошивку 16кл,4 ключа будут работать с модулем зажигания? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 В 19.08.2020 в 14:28, panya89 сказал: А можно ли допаять 2 ключа и залить прошивку 16кл,4 ключа будут работать с модулем зажигания? Показать с модулем нет _ а с катушкой ,а в ней две обмотки . нужно переделывать проводку под инд катушки, а они стоят не мало , так что катушка само то, что надо вам . с такими познаниями вам писать нужно в разделе для начинающих - а в не профильной теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panya89 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panya89 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Если не трудно можете посмотреть как я от корретировал прошивку I204tX53 под 16кл.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 всем привет...прошивка I201KD55 KALINA...все почти устраивает...но!!! как то слабоватый разгон и на холостых как то вздрагивает...калина 1.6 8кл. сток..по диагностике все в порядке... кто может подправьте прошивку.. I201KD55 KALINA.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 (изменено) В 25.08.2020 в 17:03, satsp сказал: всем привет...прошивка I201KD55 KALINA...все почти устраивает...но!!! как то слабоватый разгон и на холостых как то вздрагивает...калина 1.6 8кл. сток..по диагностике все в порядке... кто может подправьте прошивку.. I201KD55 KALINA.rar 41 kB · 1 скачивание Показать в прошивке свернута калибровка по дмрв , дк работает частично, мощностной режим задан с очень богатыми смесями - 11.37:1 на оборотах 3800 и выше ( макс мощность достигается при 12.6:1 , а ниже уже не все сгорает ) - . на столе можно покрутить , но не будет синхронизации заданных смесей с реальными -имхо может прошивка и хороша была ,для той авто которой предназначалась ,но увы это не ваша прошивка ))))) Изменено 26 августа, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 В 26.08.2020 в 03:57, тас сказал: в прошивке свернута калибровка по дмрв , дк работает частично, мощностной режим задан с очень богатыми смесями - 11.37:1 на оборотах 3800 и выше ( макс мощность достигается при 12.6:1 , а ниже уже не все сгорает ) - . на столе можно покрутить , но не будет синхронизации заданных смесей с реальными -имхо может прошивка и хороша была ,для той авто которой предназначалась ,но увы это не ваша прошивка ))))) Показать ТАС...прошу прошение за наглость..хоть одна из этих подойдут?...есть ли в них полная поддержка е2 и используют ли они калибровки дмрв? ultra_edit I201HL66испр.rarПолучение информации... Рейсинг I201HL58.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 В 26.08.2020 в 09:37, satsp сказал: ТАС...прошу прошение за наглость..хоть одна из этих подойдут?...есть ли в них полная поддержка е2 и используют ли они калибровки дмрв? ultra_edit I201HL66испр.rar 31 kB · 0 скачиваний Рейсинг I201HL58.rar 41 kB · 0 скачиваний Показать если зону регулирования в 1 это получится полная поддержка е2? немогу понять как это свернуты калибровки по дмрв....в прошивке диаграмма присутствует??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 В 26.08.2020 в 15:32, satsp сказал: если зону регулирования в 1 это получится полная поддержка е2? немогу понять как это свернуты калибровки по дмрв....в прошивке диаграмма присутствует??? Показать свернута - это значит что она не совпадает с дмрв 116 и не совпадает ни с каким либо другим - сделана индивидуально калибровка HL - в выложенных прошивках обозначает , что они с частичной поддержкой дк . в 1-цу поставить то будет дк работать , там где ему разрешено и зависит от положения включения мощностного режима . поможет вам индивидуальная настройка - а перебор прошивок не даст результатов - , "что бы все пело и плясало "- шутка ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 В 26.08.2020 в 17:11, тас сказал: свернута - это значит что она не совпадает с дмрв 116 и не совпадает ни с каким либо другим - сделана индивидуально калибровка HL - в выложенных прошивках обозначает , что они с частичной поддержкой дк . в 1-цу поставить то будет дк работать , там где ему разрешено и зависит от положения включения мощностного режима . поможет вам индивидуальная настройка - а перебор прошивок не даст результатов - , "что бы все пело и плясало "- шутка ))))) Показать понял... спасибо за помощь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Доброго дня всем..специалисты подскажите пожалуйста...прошивка I201LR58_v7.3 в ней статическая производительность форсунки 1,9324 у меня стоят форсунки vaz20734 у которых производительность 1,9219 Скажите эта разница на что то повлияет? машины калина 1.6 8кл эбу январь 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 попробуйте спросить у автора , если приобреталась у него . а так не стоит ее выкладывать прошивку представленную в коммерции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 эта прошивка лежит на просторах интернета бесплатно....автор навряд ли ответит....вот и спрашиваю на форуме, если поставлю свою производительность форсунок, что то изменится или лить так как есть? я так понимаю, если не поменяю то будет богатая смесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 (изменено) В 29.08.2020 в 11:52, satsp сказал: эта прошивка лежит на просторах интернета бесплатно....автор навряд ли ответит....вот и спрашиваю на форуме, если поставлю свою производительность форсунок, что то изменится или лить так как есть? я так понимаю, если не поменяю то будет богатая смесь? Показать вот как раз автор увидит эту вашу писанину , то получите бан , а то что лежит на просторах инета не дает вам право ,не приобрев ее офф , здесь о ней расспрашивать . вы уже всех известных мастеров перепроверили прошивки и как понимаю вам они не подошли ,прошивок много и они должны удовлетворять всем исправным авто , я уже писал что поможет вам индивидуальная настройка накачали халявы , а толку нет Изменено 29 августа, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 (изменено) простите ТАС...был не внимателен....какова ваша цена...тех поддержки? Изменено 29 августа, 2020 пользователем satsp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kupuelllku Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Привет. Имеется прошивка, которую парень предоставляет бесплатно. Но есть у нее один косяк: при достижении температуры 55-60 градусов - машина начинает глохнуть или стрелять в глушитель. Как ответил сам умелец, проблема такая имеется, а именно проблема с УОЗ. Говорит поправить таблицы, но в редактировании прошивок не смыслю. Может ли кто-нибудь посмотреть и поправить данную проблему этой прошивки? zx896_I205DM53.birПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Проще купить нормальную прошивку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 (изменено) В 14.09.2020 в 13:33, kupuelllku сказал: Привет. Имеется прошивка, которую парень предоставляет бесплатно. Но есть у нее один косяк: при достижении температуры 55-60 градусов - машина начинает глохнуть или стрелять в глушитель. Как ответил сам умелец, проблема такая имеется, а именно проблема с УОЗ. Говорит поправить таблицы, но в редактировании прошивок не смыслю. Может ли кто-нибудь посмотреть и поправить данную проблему этой прошивки? zx896_I205DM53.bir 64 kB · 0 скачиваний Показать заполните профиль согласно правил нет не так - стреляет от позднего зажигания . а угол действительно не правильный -завышен как минимум на 13 гр от стока раз при таком угле не слышно детонации , то проблема в метках . например свернут задающий шкив Изменено 14 сентября, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
