Прошивки Январь 7.2
  В 18.06.2022 в 12:16, Сергей42рус сказал:
Короче детонации ушла от слова совсем очень благодарен
Показать
Обращайся)
  В 18.06.2022 в 10:10, Сергей42рус сказал:
По первым ошущениям все норм
Показать
 это так кажется )))вован пахомов - дд оставлен в комплектации ,а все по нему ошибки удалены -зачем ?или так интересней искать причину неисправности ))))
Изменено пользователем тас
некоторые данные с своей прошивки залил, может их и тоже перенесло)) В принципе - ничего страшного))
Подскажите пожалуйста, почему в стоковой прошивке I226fm10 для классики тарировка ДМРВ начинается с -100кг/ч? ДМРВ Simens VDO.
  В 01.07.2022 в 07:04, Lyohaha сказал:
Показать
Хрен его знает, но конкетно на сименс дмрв если менять это стоковое значение, машина перестаёт адекватно работать или работать вообще, имхо.
  В 01.07.2022 в 07:48, vovapahomov17 сказал:
Показать
Вот именно, менял тарировки, скачанные для Сименса, машина не работает.
  В 01.07.2022 в 09:56, Lyohaha сказал:
Показать
Верни сток значения, и будет счастье.
Показать
скрин сего  выложите где 100 кг?
злую шутку сыграл с вами стр321 ломанный)))) в стр7 все открывается как нужно ,а по сему пользоваться нужно программами с лицензией
и моя версия )))
  • Upvote 1
Ребят чем открыть прошивки на м73 мозги?
Показать
  В 01.07.2022 в 17:59, тас сказал:
и моя версия )))
Показать
откройте пожалуйста вот эту прошивку скачанную с чип тюнера сток
A226FM10.binПолучение информации...
открыл -ни чего не поменялось
Показывает правильно -при нулевом расходе  -0,059 в. что соответствует значению на диагностике  исправного датчика
при внимательном рассмотрении  нулевому расходу соответствует 0 вольт
ошибка в не дописании 0в 0.59
  В 01.07.2022 в 18:05, vovapahomov17 сказал:
Показать
Показать
спрашивать нужно в разделе про редакторы ,
  В 01.07.2022 в 18:39, тас сказал:
Показывает правильно -при нулевом расходе  -0,59 в
Показать
У меня при включенном зажигании АЦП ДМРВ показывает 0,039В. Это соответствует 1кг/ч
На сколько это критично? Читал, что для дмрв сименс ацп в идеале должно быть меньше 0,02В
В этой программе тоже начинается с -100
