Прошивки Январь 7.2
1 час назад, Lyohaha сказал:
У меня при включенном зажигании АЦП ДМРВ показывает 0,039В. Это соответствует 1кг/ч -  на это влиет плохая массаа авто и состояние самого датчика , который в процессе эксплуатации имеет свойство загрязняться
На сколько это критично? Читал, что для дмрв сименс ацп в идеале должно быть меньше 0,02В
В этой программе тоже начинается с -100 но если в таблице увеличить все на +100 то и увидете  свою тарировку ,которая  показывает правильно в стр 7
практически -значение 0.039 в при диагностике считается нормальным , а в этой программе правая колонка откуда берется?
Изменено пользователем тас
19 минут назад, тас сказал:
это скачанная тарировка для сименса https://chiptuner.ru/content/siemens/
Изменено пользователем Lyohaha
46 минут назад, Lyohaha сказал:
это скачанная тарировка для сименса в которой правая колонка текущая совпадает с реальной на диагностике
логично -задать вопрос  к разработчикам программ - когда они увеличивают значения ровно на +100 что вы увидели на диагностике текущие  желаемые цифры  и видели в стр 321 заниженные на -100
 при открытии калибровки прошивки в стр 321 ,что мешает изменить на +100 под корректировать тарировку  под пожелания  а потом уменьшить на +100 и сохранить прошивку  и все вопросы отпадут само собой
14 часов назад, тас сказал:
спрашивать нужно в разделе про редакторы ,
скинь ссылку в лс
Посоветуйте прошивку.
Ваз 21043, блок 2103 расточен под 79 поршня. Стоял Bosch m7.9.7+ c прошивкой под 1,5л.
Сейчас поставили Январь 7,2. Распредвал от ваз 21214, гидрокомпенсаторы и гбо 2.
вероятность того ,что кто то  повторил ваш конфиг близка к нулю , а по сему или онлайн или по логам с помощью дк
  • Like 1
10 часов назад, тас сказал:
На сколько я понимаю у меня изменился только объём двигателя с 1,5 на 1,6л. Я сейчас ставлю прошивки на основе I226fm10.
Смущают показания ДК 0,8-0,9В(богатая смесь) при езде на бензине. Может ли ДК показывать завышенные показания при нормальном составе смеси?
Влияет ли езда на пропане на состояние ДК?
11 минут назад, Lyohaha сказал:
не ставить нужно ,а настроить под 1,6 л при помощи дк   и поставить для гбо эмулятор дк
показания ДК 0,8-0,9В(богатая смесь -так это от бедной смеси при работе на гбо2
4 минуты назад, тас сказал:
Что даст эмулятор ДК, у меня гбо 2?
Сейчас установлена двойная прошивка. Во второй под гбо лямбда регулирование отключено.
Только что, Lyohaha сказал:
ну это меняет дело ,раз двойная - значит не настроено на бензе или неисправно
  • Thanks 1
2 минуты назад, тас сказал:
Я сомневаюсь в правильности показаний ДК. Поэтому и спрашиваю может ли он давать завышенные показатели?
в прошивке роль дк генерировать  сигнал  на основе состава смеси _сделайте подсос по кл адсорбера и если переключится на бедное  то исправен и выполняет свою роль .-в теме  обсуждайте прошивку, а не то как делать диагностику и ремонтировать авто
Ребят, при езде после 100-120 вылазивает ошибка бедной смеси. Подсосы воздуха исключены (даже вентиляцию которая в стоке шла мимо дмрв отключил). Не подскажите, что крутить в прошивке нужно? Может немного понизить показания дмрв и чуть поднять динамику форсов?
17 минут назад, vovapahomov17 сказал:
Ребят, при езде после 100-120 вылазивает ошибка бедной смеси. Подсосы воздуха исключены (даже вентиляцию которая в стоке шла мимо дмрв отключил). Не подскажите, что крутить в прошивке нужно?поправку бцн или саму бцн Может немного понизить показания дмрв и чуть поднять динамику форсов?
повторюсь - настраивать нужно прошивку ,а не лить все подряд -имхо
пальцем тыкать не эффективно  - нужны значения дк ,от чего нужно отталкиваться при постройке своей поправки бцн, а не чужой)))
43 минуты назад, тас сказал:
По логам ведь можно немного поправить ситуацию?)
4 минуты назад, vovapahomov17 сказал:
почему немного - настроить полностью прошивку -авто отдает память обучения по дк ?
5 минут назад, тас сказал:
В епром ничего не прописывает…
причина - неизвестна
1 минуту назад, vovapahomov17 сказал:
значит нет условий для записи в прошивке
Только что, тас сказал:
С этого момента поподробнее. Как можно решить данную проблему?
P.S. у меня через раз работает датчик скорости на 07. Менял 2 шт - они корректно не работают. Думаю скоро вскрывать коробку.
6 минут назад, vovapahomov17 сказал:
С этого момента поподробнее.  :36_1_55:   Как можно решить данную проблему?
