Прошивки Январь 7.2
3 часа назад, тас сказал:
3 часа назад, vovapahomov17 сказал:
С этого момента поподробнее.  :36_1_55:   Как можно решить данную проблему?
P.S. у меня через раз работает датчик скорости на 07. Менял 2 шт - они корректно не работают. Думаю скоро вскрывать коробку.
Думаешь из-за этого и не обучается?
Просто он показывает, но на первых двух передачах лежит стрелка, на третьей-четвертой немного дергается, на 5 работает исправно. Но частенько выбивает ошибку неисправности датчика скорости. Какие ещё могут быть условия для обучения ЭБУ?
26.07.2008 в 11:56, vovanmm сказал:
А вот мою попробуйте слепил из ек34 и ел36 и чуть подправил своего.
I203EM34.rar 41 kB · 791 скачивание
стоковая, работает так же отвратительно, зависание оборотов
Вечер добрый всем! НЕ могу понять. Заливаю стоковую прошивку i205do54 и при включении зажигания бензонасос по истечении 3сек. не отключается, качает постоянно. Когда заглушишь машину, насос еще качает сек.7 и потом отключается. Заливаю любую другую прошивку и такого бага нет, все работает как надо. Может кто подсказать причину этого? Хочу с мотором разобраться, и этот баг на стоковой напрягает.
Изменено пользователем kuzmitch
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Кривая прошивка со складчины. Выкиньте её
2 минуты назад, viktor9950 сказал:
Не подскажешь где взять нормальную, не кривую? Пробовал с разных сайтов скачивать.
Только что, kuzmitch сказал:
Закажите у калибровщика там цена вопроса 500 рублей
3 минуты назад, viktor9950 сказал:
Еще бы его знать где найти))) А что не реально найти стоковую прошивку нормальную?
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
Ее бы его знать где найти))) А что не реально найти стоковую прошивку нормальную?
Так стоковая нужна прошивка? Я не понял ))))))))))))
8 часов назад, kuzmitch сказал:
какой у вас номер блока? похоже вы заливаете не ту прошивку в не тот блок
55 минут назад, zamec сказал:
Вот фото, номера нет...
57 минут назад, kuzmitch сказал:
 такое возможно только если у вас блок я 72,а прошивка  от калины , но вот вопрос  калиновские  заливаете? или -если поискать, то есть на форуме переделка блока , хотя можно и прошивку подредактировать ту с которой нет проблем
Изменено пользователем тас
2 минуты назад, тас сказал:
Возможно и Калиновский блок, но на нём есть наклейка 21124-32 вот и решил что это "ителма" Я7.2. Не знал что калиновский другой. Знаю что Я7.2 и Я7.2+ отличаются. Так же знаю что с четырьмя ключами это полноценный блок и можно лить любую прошивку, хоть для 21114, соответственно с индексом "А" или "I"  в зависимости от производителя.
4 часа назад, kuzmitch сказал:
опять в профильной теме пишите , смахивает на флуд -нужна прошивка   для анализа того ,что шьется  , тема то для обсуждения прошивок ,  а не гадания на кофе .
обозначенная вами прошивка  для двигателя 21124 (1,6). В прошивке присутствует  алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа. по этому разработан патч я 7,2 для исправления этого бага
 блоки автел и ителма взаимозаменяемы в пределах своего идентификатора 31и 32 и 81 и 82
блок то тот -вот скорее прошивка  на базе калиновского софта
 а что бы знать -нужно постоянно "курить" форумы , тогда и знать будете -имхо
a205do57.rar
 вот последнеее творение ваза для 2124 мотора
1 час назад, тас сказал:
Так вроде в i205do54 этот баг исправлен, вот из описания - "2 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6). В прошивке исправлена алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа. Первая прошивка 16V с функцией регистратора (неактивировано)"
Вот прошивка какую заливал.
i205do54.rar
Хотел её попробовать залить, но мой стр321 не хочет её открывать, пишет что двух-режимная. А нужно в ней убрать абсорбер и ошибки по нему, так как у меня его нет.
купите оф СТР и уберите... или заплатите тому, кто за него (оф) платил...
@Zews 23 @kola333 Ребята! Я лишь написал по какой причине её не залил!!! Читайте внимательно!!!
так мы вроде прочитали, что отлом не понимает эту прошивку....  поэтому не шили её...  так зашейте и посмотрите, как будет работать, если всё в поряде, просите отключить ненужное за деньги, или купите офф редактор и самостоятельно...
