Прошивки Январь 7.2
Здраствуйте! у меня ВАЗ 21124. 1.6 16v. железо стандартное, прошивка i205dm52. Посоветуйте на замену более динамичную с дк и чтоб зимой в мороз на не прогретом двс хоть немногобы ехала без провалов
на форуме эту прошивку выкладывал ледокол...
считаю отличный вариант... ну интереснее я не видел!!!
хорошая замена i205dm52 на 1.6 16v
скажите пожалуйста люди добрые что нужно для того чтобы самому заливать прошивку в блок
Здесь на форуме куча халявных загрузчиков под твой блок.
Тебе сюды: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/151/
Изменено пользователем gingiwit
Всем доброго времени суток!Есть такая проблема,на ваз 1118"калина" заливаю прошивку HL66.Пока не прогреется двигатель гуляют холостые,вплоть до остановки двигателя, р х х меняли три шт. тот же эффект.Заливаю прошу от Ледокола,или заводскую все в норме. В чем может быть причина?Просто задело! :3_8_14: Помогите кто чем может!(советом).
Заливаю прошу от Ледокола,или заводскую все в норме. В чем может быть причина? Сами ответили на свой вопрос .В прошивке которую заливаете.
  В 28.02.2011 в 10:26, alex5422 сказал:
Да, но на аналогичных калинах то работает...
Чудес не бывает на стоковой прошивке работает как где данные ? Тут нет ясновидяших вы хоть написали бы что с зажиганием что с впрыском корекциями как ведет себя РХХ?Тогда может кто и помлжет а так ?
Сейчас снять картину работы движка не могу(до выходных),но в краце .При пуске двигателя хол.ход 1260-1300 об,примерно через 20-30 сек,хол.ход падает до 660-760 об.Затем идет резкий набор до 1600,затем падение до 500 вплодь до остановки двигателя,при прогреве до 45-55 с(если подгазовывать) холостые приходят в норму 840-880.При скачках р х х по компу меняет шаги от 36 до 96.Точнее не помню.На прогретой машине запуск и хол ход норма.
да но железо то разное
Вот неплохая прога на 2108 1300,жене ставил инжектор,расход по городу был около 6литров.
I203EL35 1300.rarПолучение информации...
Уважаемые форумчане, если есть возможность выложите, пожалуйста хорошую пропановую прошивку для 2115 8кл. 1500 январь 7.2. Нужна для эталона. Заранее благодарен.
  В 01.03.2011 в 06:14, st-rovis сказал:
тоже нужна такая прошивка на ИТЕЛМОВСКИЙ блок
  В 01.03.2011 в 06:35, Cergik сказал:
на блоках Я7.2 не важен префикс Автэл или Итэлма, они полностью взаимозаменяемые.
А чего же пробовал, вот поставил на подопытного I203RB40_GBO.rar . Выложенную в топике в самом начале, на стоке 10\100 на ней 12\100. Мне бы эконом версию.
да и в чем разница между газовыми el36 и ек34
