Прошивки Январь 7.2
Если сам,поэкспериментируй.А зачем без ДК?HL с частичной поддержкой ДК тоже попробуй.
Изменено пользователем alexand
Чем она отличается от I205_SPORT_DK ?
Вот поправил,заливай после скажешь как.
I205_SPORT_DK_3.zip
А хлопушка в смесителе не заклинила часом? может быть в самом редукторе проблема, что бывает очень часто.мультиклапан на балоне полностью открыт?
а как определить есть ли проблема в редукторе? установщики говорят все нормально и клапан полностью открыт
у меня стоит A203EL35 . Эта мне подойдёт FINAL 95 new paul TX54.bin?
paulis ... у него расход и провалы
залил I205 sport dk
хорошо едет, и расход приемлемый.
все-бы хорошо, но на холодную ниже +5гр.
Выкинь ее, Зимой ваще не заведешь.Это в инете выкинутая валяется. Под Паулюса делана. В общем испорчена.
О чем речь вообще? ТХ54 вместо ЕL35 не пойдет по любому.
По всем показателям эта штука ехать будет очень даже неплохо! и зимой и весной и даже осенью :heresmile:
Прошивка хорошая, на 6 н/м увеличился крутящий момент во всем диапазоне, и на 3 л.с. прибавка мощности, а также хороший запуск двигателя! ))) Большое тебе спасибо! Влияет ли динамическая характеристика форсунок на крутящий момент или мощность? Просто у меня Бош 0.280.58.107 (2,6534 мг/с) и больше характеристик я про них нигде не нашел! ((( Также валы у меня ОКБ динамик 280 гр. 9,3 подъем, впрыск фазы не меняли!
Расход на ней тебя обрадует! :post-2:
Запихай ее в прогу Анди,и подстроишь под свои валы прекрасно!
Как можно ее запихать в Анди, если 1. Прога работает только с январем 5.1 и 2. Надо же записывать лог, а у меня датчика кислорода нет! Может у кого-нибудь есть лог для ВАЗ 2112 1,6 16кл? Вставил бы и посмотрел на сколько надо менять фазы! )))) Плизззз!
Серьезно только с Я5.1?......А я по незнанию 7.2 на ней кручу :heresmile:
Не совсем понял про логи
Лог в личку щас кину.
Едет неплохо, с холодный пуском проблема.
Уверяю,в минус 30 заведется с пол оборота! :post-2:
Поправил же.
ВАЗ-2104, 2008 г.в., блок управления 21067-1411020-11, I226FM10, катализатора уже нет.
Расход 10-12 л, такое впечатление, что смесь очень богатая, обороты падают медленно после сброса газа.
Был сильный запах бензина в салоне, но после того, как поменял клапан адсорбера, вроде бы перестало вонять.
Посоветуйте, пожалуйста, на что достойное перепрошить. Заранее благодарен.
Залил наконец-то прошивочку "Финал 4ОL paul FL54-880", что-то по бортовику на холостых показывает 1.2...1.1...1.0л расход, хотя мотор на холостом ходу работает очень мягко...и обороты чуть выше, чем в предидушей прошивке(которая стояла у меня) EL35. Перевые впечатления очень приятные, особенно когда включаешь 4ую или 5уя, при этом добавляешь газу а машина ни капли не дергается!!!! И отклик от педали мгновенный! Вот тока расход пока не установил какой, так как провод ДСА(датчика скорости) глючит, то есть контак, то нет(к бортовику который идёт). И ещё...может ли кто помочь подправить ХХ на этой прошивке, чтоб расход был 0.8....0.9??? И по плавности работы двига примерно то же осталось...За ранее большое спасибо!!! :)
