sashausha Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 В 20.09.2011 в 14:52, Jey1991 сказал: Я писал => тут недавно, некто не ответил, может кто то за денюшку сможет такое сделать ? ты выложи сюда прошку еще раз .и напиши что сделать надо.адсорбер я тебе отключю.холостой ход перекину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 В 18.09.2011 в 13:35, adviser2 сказал: не многовато ли фаза для газа? Характеристика валов под высокие обороты, чревато при работе на газу!!!(обрыв клапана) интересно,а какая сила будет обрывать тарелку клапана на газу??? насколько я знаю при работе двс на газу в любом режиме работы нет детонации, а тарелки рвет в основном от перекрута двигателя или от детонации на больших оборотах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 В 20.09.2011 в 14:52, Jey1991 сказал: Я писал => тут <= недавно, некто не ответил, может кто то за денюшку сможет такое сделать ? -1 -выложенная прога не имеет никакой информации сравнивать не с чем было ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 В 14.09.2011 в 17:54, partizan_sg сказал: Попробуйте отключить питание на бортовой компьютер секунд на 20.Затем подключите и включите зажигание.Все должно получиться. Спасибо за совет, хозяин стал музыку настраивать, и само вдруг заработало :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 В 20.09.2011 в 15:28, ignition сказал: интересно,а какая сила будет обрывать тарелку клапана на газу??? насколько я знаю при работе двс на газу в любом режиме работы нет детонации, а тарелки рвет в основном от перекрута двигателя или от детонации на больших оборотах Клапана из-за повышенной детонации не рвёт ! поршня разаливаються вот это да , а при работе на газу детонация тоже бывает : 1: степень сжатия подогнана для работы под газ (соответсвенно для бенза октан выше требует) 2: через чур завышен УОЗ( или неверно установлен ГРМ , задающий диск ) 3: Хреновый газ 4:мертвый мотор или повышенный расход масла. И ещё : сток мотор при перекруте как вы назвали тарелки не гнёт , и что значит прекрут ? если в пределах 7500об то это но не как не связано с перекрутом дабы не является таковым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 всем здрассти. простите за наглость, может есть у кого прошивка под 16 распредвалы 8,9 (стольников), низ приора 1.6, форсы от волги, ресивер 8л. заслонка 54мм, поделитесь пож-та, заранее всем благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 В 21.09.2011 в 19:45, yurgen сказал: всем здрассти. простите за наглость, может есть у кого прошивка под 16 распредвалы 8,9 (стольников), низ приора 1.6, форсы от волги, ресивер 8л. заслонка 54мм, поделитесь пож-та, заранее всем благодарен. Готового ревлиза наверное нет, эту конфигу надо катать, так блин у вас в Тальяти калибровчики не плохие по спорту работают , а что у них на халяву ни как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalevskiy Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Имеется "Калина" с блоком 11183-1411020-21(АВТЕЛ) с прошивкой А201СО57. Посоветуйте, пожалуйста, альтернативу стоковой. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gunya Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Помоготи пожалуйста найти прошывку на Январь 7,2 1.6L 8V . Нужна икономная но втоже время и динамичная! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha.m Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 В 22.09.2011 в 22:44, Gunya сказал: Помоготи пожалуйста найти прошывку на Январь 7,2 1.6L 8V . Нужна икономная но втоже время и динамичная! бесплатных на форуме полно или к Ледоколу в личку останешся доволен 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 В 22.09.2011 в 22:44, Gunya сказал: Помоготи пожалуйста найти прошывку на Январь 7,2 1.6L 8V . Нужна икономная но втоже время и динамичная! стоковую прошивку озвучте !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHUM121 Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 Гуру авто софта, хелп!!! вот здесь нужно поставить отсечку на 7200, и холостой на 1000 об., помогите плиз... и еще, кто знает, почему на этой проге, при резком переключении происходит затуп, как на стоковой прошивке а203el35 кто знает что это, и как это исправить??? I203EX38_NF_Adapt.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 (изменено) На ней отсечка была 7500, теперь как просил 7200. I203EX38_NF_Adapt ХХ-1000.rarПолучение информации... Изменено 24 сентября, 2011 пользователем gingiwit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHUM121 Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 В 24.09.2011 в 13:10, gingiwit сказал: На ней отсечка была 7500, теперь как просил 7200. спасибо большое!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 В 24.09.2011 в 12:35, SHUM121 сказал: почему на этой проге, при резком переключении происходит затуп, как на стоковой прошивке а203el35 кто знает что это, и как это исправить??? думаете что экстрасенсы вам ответят! обьем какой ?валы какие? зачем такая отсечка ?и реально ли набирает скорость при оборотах свыше 5500 или стоит на месте почти. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHUM121 Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 В 24.09.2011 в 15:59, тас сказал: думаете что экстрасенсы вам ответят! обьем какой ?валы какие? зачем такая отсечка ?и реально ли набирает скорость при оборотах свыше 5500 или стоит на месте почти. объем 1.5, вал 10.93, отсечка чтоб попадать в 7000-7100 оборотов... вал едет вплоть до 7000, подхват хороший примерно с 4000 и до отсечки... прога не плохая, очень динамичная, но переключения ниже 6500-7000 сопровождаются затупом при резком нажатии на дроссель, а так вроде бы ничего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 В 24.09.2011 в 16:44, SHUM121 сказал: объем 1.5, вал 10.93, отсечка чтоб попадать в 7000-7100 оборотов... вал едет вплоть до 7000, подхват хороший примерно с 4000 и до отсечки... прога не плохая, очень динамичная, но переключения ниже 6500-7000 сопровождаются затупом при резком нажатии на дроссель, а так вроде бы ничего... затуп потому что не отстроены смеси -вернее заданы но не соответствуют на выходе -уже 3 месяц маешься с валом -давно бы откатал уже 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 В 20.09.2011 в 15:28, ignition сказал: интересно,а какая сила будет обрывать тарелку клапана на газу??? насколько я знаю при работе двс на газу в любом режиме работы нет детонации, а тарелки рвет в основном от перекрута двигателя или от детонации на больших оборотах И от перегрева стержня клапана, газ не способен его остудить! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHUM121 Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 В 24.09.2011 в 20:13, тас сказал: затуп потому что не отстроены смеси -вернее заданы но не соответствуют на выходе -уже 3 месяц маешься с валом -давно бы откатал уже ДА НЕТ НЕ 3 а побольше!!! просто все время какие то доработки, откатать можно но потом опять прийдется, поэтому ищу что нить подходящее, а потом уже и отстройка он-лайн... а по смесям ни че не понимаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gunya Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 В 24.09.2011 в 04:04, koleg5551 сказал: стоковую прошивку озвучте !! Росход примерно 7.5 - 8.0 на 100 при скоросте 110-120км A204DO57_.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
