alexand Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 Если прошивка не с интернета,то там всё правильно.Бортовику не особо доверяй,расход проверяй по пробегу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 Кидай посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TNT Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 ledokol сказал: Кидай посмотрим. ______4_L_paul_FL54_880.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 (изменено) TNT В личку глянь. Изменено 11 мая, 2009 пользователем weber Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acer1 Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 I205_SPORT_DK_3 подскажите для какого авто что лучше прошить в 7.2 21124 1.6 16в для динамики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 acer1 сказал: I205_SPORT_DK_3 подскажите для какого авто Как раз для вашего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dms.1976 Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 брал тут с разных постов прошивы якобы от паулюса HLDO54 эко и new для 1.6 16v... наблюдаю на всех такой косяк- при включении зажигания БН через положенные 3 сек не отключается.. он ваще не отключается... при выключении зажигания выключается сек четез 15-20... никто не сталкивался??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 еепром родной залейте, от ДО софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 Люди, киньте плиз прошиву для калины 1.6 8 кл. двухрежимную, чтобы на бензе динамика была, а на газу просто везла. Заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-797-31 Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 dms.1976 сказал: брал тут с разных постов прошивы якобы от паулюса HLDO54 эко и new для 1.6 16v... наблюдаю на всех такой косяк- при включении зажигания БН через положенные 3 сек не отключается.. он ваще не отключается... при выключении зажигания выключается сек четез 15-20... никто не сталкивался??? тоже заливал такую и тоже отсюда. все вроде нормально , в стр посмотрел - положенные ему 3 сек. выставлены. посмотри релюху мож залипает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 Кингстон сказал: еепром родной залейте, от ДО софта. Может его просто стереть-никогда таких проблем небыло после стирания ееп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jdou Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 заливал разные прошивки -брал здесь, таких проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-797-31 Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 Scorpion сказал: Выкинь ее, Зимой ваще не заведешь.Это в инете выкинутая валяется. Под Паулюса делана. В общем испорчена. чтож заместо залить???. Прошу совета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-797-31 Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 ledokol сказал: Уверяю,в минус 30 заведется с пол оборота! Поправил же. а чем правил , если не секрет? а то я в СТР 3 сравнивал с не поправленной так на режиме пуск один в один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 dms.1976 сказал: брал тут с разных постов прошивы якобы от паулюса HLDO54 эко и new для 1.6 16v... наблюдаю на всех такой косяк- при включении зажигания БН через положенные 3 сек не отключается.. он ваще не отключается... при выключении зажигания выключается сек четез 15-20... никто не сталкивался??? У меня было такое, еще ошибка может засветиться по бензонасосу (обрыв цепи). Стирать еепром бесполезно. Можно, конечно, попробовать залить еепром от ДО, но мне кажется, что проблема в неправильном пересчете КС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 andrey-797-31 сказал: а чем правил , если не секрет?а то я в СТР 3 сравнивал с не поправленной так на режиме пуск один в один. Правил-ножом и напильником Если серьезно,смотрите лучше-там абсолютно все изменено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
widow Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Добрый день, подскажите в чем отличие между блоками Bosch 7.9.7 и Январь 7.2? Изначально на машине стоял блок "Январь", машина перестала заводиться (происходит блокировка стартера, бензонасоса, нет искры). При установке Bosch 7.9.7 (c другой машины) двигатель запускает без проблем, в тоже время блок "Январь" на другой машине также прекрасно работает (с которой снимается Bosch) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 widow сказал: Добрый день, подскажите в чем отличие между блоками Bosch 7.9.7 и Январь 7.2? Изначально на машине стоял блок "Январь", машина перестала заводиться (происходит блокировка стартера, бензонасоса, нет искры). При установке Bosch 7.9.7 (c другой машины) двигатель запускает без проблем, в тоже время блок "Январь" на другой машине также прекрасно работает (с которой снимается Bosch) Похоже на то что Иммо заблокировался , попробуй очистить епром на Январе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
widow Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 UAH сказал: Похоже на то что Иммо заблокировался , попробуй очистить епром на Январе . 1. Как это сделать (я в этом вопросе "чайник"). 2. Почему Январь работает на другой машине (обе машины 21124, единственное, что на другой нет катализатора). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatDog Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 А кто сталкивался с провалом на 16V 1.6L ??? Провал когда по педали резко слегка бьешь и отпускаешь, машина бывает даже просто глохнет когда несколько раз так ударишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
