Прошивки Январь 7.2
Парни можете поделиться какой прогой на ваз 2110 8V 1.6 на январь 2111-81 вал нуждин 10.93 ресивер и выпуск 0
  В 03.01.2012 в 12:28, alebalov сказал:
попробуй логи собрать программой Atomic-DM
может так у вас получится -уже 2 месяца как не найдете решение настройки валов.
чудес не бывает - а если и скинут , то что нужно -но это все равно будет нуждаться в коррекции.
  В 03.01.2012 в 08:01, Иоанн Усолка сказал:
Посмотрел в редакторе имеющиеся у меня прошивки по RCO. Не нашел, что чтобы показания ДТВ как-то влияли на состав смеси (может плохо искал?). Нашел лишь, что в аварийном режиме, при неисправности ДТВ, показания будут приняты как 40 гр.С.
Если ошибок по ДТВ нет, я бы не стал больше заморачиваться, имхо.
в моих же прошивках с RCO коррекция по температуре воздуха присутствует. Ошибки по ДТВ нет, но осложнен холодный запуск двигателя. Вот ищу с чем это связать.
I205DX61.bmpПолучение информации...
  В 03.01.2012 в 16:29, ЖыНёГГ сказал:
нужна реальная карта под прошивку вашу-а в фришном 2.15 стр-такой карты под я 7.2 нет .
ищите другие редакторы стр 4.10 и стр 321
  В 03.01.2012 в 16:39, тас сказал:
Спасибо за подсказку. Действительно там нет коррекции смеси по ДТВ, есть только коррекция УОЗ и коэффициента весовой коррекции
  В 03.01.2012 в 17:35, ЖыНёГГ сказал:
И вот сдесь ечё всё проштудируй , думаю поможет :
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107/
  В 04.04.2009 в 19:52, nemoi сказал:
Рейсинг I204DO57(TR)
рейсинг I204DO57(HR)
I204DO57(HL) вроде позиционируют как эконом при неплохой динамике
у меня на 57 на холодной обороты зависают 2,5-3тыс
  В 05.04.2009 в 07:16, Scorpion сказал:
I205HL54 тебе не пойдет, тебе надо I204 - cерии.... Например: I204SL57, рейсинг I204DO57(HL) и т.д. Ну или сток I204DO57, I204DM53....
там ж е двигателя маркируются как 21114!? не туда написал__)))
Изменено пользователем andrey281282
господа. купил калину эбу я7,2 2111-82. прошивка стояла I204DO57 на холодную холостые 2,5-3 тыс.жрет бенз. что туда залить. езжу спокойно, не гоняю, на трассе держу примерно 90-110. привычка такая))).зимой грею до 50
  В 03.01.2012 в 22:46, andrey281282 сказал:
Первым делом-диагностика.Потом отремонтировать и залить стоковую! I204DO57.В блоке может быть тюн со стоковыми идентификаторами.Вскрыть ЭБУ на предмет тосола.
  В 04.01.2012 в 16:48, drewsar77 сказал:
ребята есть прошивка эконом на лада самара -1.6l,16v 2110 январь 7 2 32 блок
Есть вот такие прошивки без ДК, а какая наиболее экономичная сам бы хотел выяснить. Может кто-нибудь подскажет?!
FINAL 92 new paul TX54
FINAL 95 new paul TX54
I205D057_rх
i205dj53
I205dm53_ekon
I205DX53
I205DX53_RCO_N-3A
I205DX53без рывков
I205DX54
I205DX61_RCO
I205TX54(DO)V2new 2008
I205XX55_RCO
J7 205 DTX 1,6-16V
Изменено пользователем ЖыНёГГ
ЖыНёГГ--можно все перебрать и не найти.
самая экономичная -это настроенная динамичная индивидуально под твои требования ,
а так ищи ,может и найдешь когда твое состояние совпадет с состоянием того авто, которому предназначалась прошивка.
Кто знает можно ли прошивку от класики залить в блок 2111.......-82 ? И будет ли он работать на ней?
  В 06.01.2012 в 15:28, lvv0210 сказал:
chiptuner.ru/content/changes
Лей. тока датчик детонации и все ошибки с ним связанные отключи в конфиге прошивы
  В 06.01.2012 в 15:46, monstr3d сказал:
залить можно в блок 82 и не чего отключать не надо -тк в прошивке от классики нет калибровок канала детонации, а в блоке 82 элементы канала детонации использоваться не будут.
Изменено пользователем тас
А eeprom нужен под прошивку или можно оставить родной.
  В 06.01.2012 в 17:01, lvv0210 сказал:
Можно и оставить. Для Январь 7.2 в принципе любой от другого Январь 7.2 подойдет.(необученный).
  В 06.01.2012 в 17:04, Иоанн Усолка сказал:
А лучше просто почистить EEPROM и необученный не искать
