Прошивки Январь 7.2
Здравствуйте.
Помогите решить проблему.
Недавно залил себе прошивку I226FX77, Авто 21074, блок Я7.2 (A226FM10). Прошивка понравилась, расход по трассе при 90-100 км/час 6-6.5 л (по БК). смешанный - около 7.5, динамика то же устраивает (лучше стока). Но есть один глюк в прошивке (до этой пробовал несколько разных прошивок, I226TX57, I226DO10, DO10-MAX, I226FX15_RCO, final I226HL57, ни каких глюков не было, так что авто считаю исправным полностью). Кат и ДК сняты. Ни как не могу настроить холостой ход, обороты держаться 1100-1200, меньше ни как, через диагностику сбрасывал до 500, ни какой реакции, в чиптюнере сравнивал со стоком и с другими аналогичными прошивками, больших отклонений не нашел, править методом "тыка" не хочется, а на 100% не уверен где поправить надо.
I226FX77.rar
VRC, движок заклинит! Нахер стоко надо?
Хотябы столько для начала. движок доработаный.если кто сможет поправьте плиз в 8000 я непойму как это сделать.
I205DM53_out01.rar
опиши точнее конфиг....
не туда глянул.тебе нужен фаст софт,чторбы отсечку сдвинуть выше 7650
Изменено пользователем Avtor85
Здравствуйте.
пробуй
I226FX77.rar
зачем именно 8000???
Доброго времечка всем. товарищи подскажите не сильно осведомленному где впрошивке прописывается размерность дроселя? хочу себе поставить 50 дросель мозг Я 7.2 1,6л 8вэ прошивка на данный момент I204DO57 (HL) и дросель 46-й, еще надо товарищу установить 56-й дросель и трубу 51 на 1.8л 16вэ прошита этим(Final new paul НL34) от суперавто. если кто может помочь словом или ковырнуть прошивки буду благодарен.
Может хватит вываливать авторские прошивки :needban: Надо уважать чужой труд!!!
извиняюсь конечно но вроде как тут их и брал. как их удалить знаеш? редактирование не активно уже.
Изменено пользователем Rezina
Всем привет! Помогите люди добрые, пришла в сервис машина со спортивным валом и резанной шестерней, надо программку под нее , машина ВАЗ 2114 мозги январь 7.2
Смотря какой вал? А вообще лучше катать онлайн.
пробуй
Спасибо за помощь!
Сегодня залил, все ОК.
ХХ в норме.
Обкатать не успел, завтра отпишусь, как она себя покажет.
пробуй
Попробовал.....
Все как прежде. После заливки заводил (двиг был горячий еще) все в норме было, обороты ХХ 870.
Утром завел, после прогрева холостые упали до 1100, и все. Сделал сброс контроллера через БК, стали 870, проехал 200м, опять 1100, и не падают ниже.
Жалко конечно прошку, рабочие режимы нравятся очень, и расходом доволен.
ALKOPORT отсечка топлива 10200 неа,по прежнему 7650. расскажи как делал? или как сделать?
попробуй из этого архива...на скрине видно что 10200.
Архив ZIP - WinRAR.zip
Изменено пользователем ALKOPORT
