Прошивки Январь 7.2
ребят подкиньте прошивку норм на январь 7.2 мотор 1.6 8 кл с 2114. сейчас стоит от Паулюса. да валит норм, но тычки добивают при переключении передач и когда газ отпускаешь при движении.
особенно тычки когда с 1 на 2 переключаешь и когда на второй или первой движешься
Мужики нужна прошивка на 1.5, 8кл без датчика распредвала ( залил I203LR57 но проблема в том что эбу стоит от классики и теперь висит ошибка по датчику фаз)
А как же канал датчика детонации?
Что канал датчика детонации? В блоках от классики нет канала ДД. Вот и нужна прошивка без ДД и ДР.
Изменено пользователем kasper053
Без ДД поршневая осыпется в поддон скоро! Блок дешевле купить...
Именется, а что? она и тут есть если неполенится то найдёш или лень поискать?
Изменено пользователем Yurik
проблема в том что немогу скачать её с сылки на сайте не дает прав.....
может скинете на почту пожалуйста...
83849591988@mail.ru
А правила если почитать то получится http://www.auto-bk.ru/forum/forum/3/
I203EX38_NF.rar а это прошка, так что читай правила
  • Upvote 1
Добрый день, не моглибы вы помочь выбрать прошивку на калину 1.6 , 8 кл, январь 7.2, своя дергается при сбросе газа и переключении, и обороты плавают.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
спасибо за ссылку, я скачал что то какое то гуано, все накручено просто для ощущений.......
вот могу рпедложить если кому интересно мой вариант тюнинговой стандартной прошивки
вроде резво и очень эластично движется....для режимов трасса, и городских шашек...и вполне экономно если не топить свыше 40 дросселя
Изменено пользователем man61899
  • Upvote 1
это на какую машину ? ( я еще новенький в этом, плохо пока разбираюсь)
кстати в прошивке I203ex38_nf в эконом режиме топливо обеднено до УЖАСА аж свыше 16:1 спрашивается а Зачем ??? если там же поставили ограничение смеси по температуре в 14.7:1 и прощивка без ДК самопал что ли или просто забыли поднять ограничение ?
кароче неудовлетворила она меня ...
На дороге как дурак ГАЗ.....машина поперла носом кверху, ГАЗ бросил , уперлась носом и тормозит.....а в пробках то совсем как дурак))
  • Upvote 1
А холостые 1000,это так задумано
ДА ИМЕННО для зимы делал)
фишка в чем в том что генератор на холостых а именно 800 об\мин не выдает нормальную силу тока и машина начинает заметно тяжелее работать и напряжение проседает очень ощутимо.
Энергопотребители летом пофиг а ЗИМОЙ : ближний свет фар, при ночной езде еще и туманки....манитола, печка(постоянно включена), подогрев сидений, обогрев заднего стекла, подогрев боковых зеркал, а когда вместе со сей приблудой подезжаеш на перекресток ТОРМОЗИМ загораются стоп сигналы, + мигает поворотник, ВАЩЕ БЕДА.... а при увеличенных холостых я бы сказал тоже не хватает но сильно не ощутимо движок не зависимо от нагрузки на генератор работает очень ровно....
утром при прогреве чтоб оттаяла все это врубаеш и движок начинает извлекать из 800 оборотов амперы которых там нет очень жалко машинку...
трехуровневый регулятор напряжения даже не помогает.... ну работу свою делает но это не панацея....
я сначала думал что гена старая, но все поменял и понял что просто Затуп автоваза...
по просьбе диагнолстов -ставлю 1000 об мин.
согласен на на все 100 с пред. постом .
Это то что вы просили, а как едет незнаю я её неставил, и если сами делаете накой вам это гуамно нужно то было или просто посмотреть
это просто хобби....
мало ли, вдруг я сскачаю залью и это будет просто ОТКРОВЕНИЕ ))))
