katrus Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 В 30.03.2009 в 18:41, Som сказал: ...тока зашел и сразу ДАЙ ! Даш на даш. лови А прошива с лямдой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Тут есть CTPro на форуме. Забей в поиск как сможешь скачивать файлы и открой в этом редакторе .Ознакомься с хелпом и сам сможешь это смотреть или править как лямду,так и остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МАЛЫЙ 95 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Доброго времени суток. подскажите пожалуйста эти прошивки взаимозаменяемые? i205DO54 i205DM52 A205DO57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввк52 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 В 29.05.2013 в 16:30, МАЛЫЙ 95 сказал: Доброго времени суток. подскажите пожалуйста эти прошивки взаимозаменяемые? i205DO54 i205DM52 A205DO57 скажем так-они все на 124 мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BoCbMou Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Народ, день добрый. Такой вопросик, сейчас двиг сток 1.5л 8 кл (таз 2114), требуется ли онлайн откатка при возможном увеличении объёма до 1.6л за счет замены колена и поршней или достаточно залить соответствующую прошивку под 1.6 л 8 кл. ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek58 Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Что бы увеличить объем двигателя не достаточно залить прошивку от 1,6... тогда уж заливай от 2,0 или 3,0 литрового шутка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BoCbMou Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 В 30.05.2013 в 03:38, sanek58 сказал: Что бы увеличить объем двигателя не достаточно залить прошивку от 1,6... тогда уж заливай от 2,0 или 3,0 литрового шутка. вопрос об онлайн настройке, а не способе повышения объёма... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 В 30.05.2013 в 04:12, BoCbMou сказал: вопрос об онлайн настройке, а не способе повышения объёма... Если без онлайна то вам прийдется сменить систему впрыска - т.е. от 1.6 а именно ; сменить колбу топливного насоса , форсунки и установить безсливную рампу , при правильной переделке мотора 1.5 в 1.6 можно шить прошивку от 1.6 , у меня были такие машины . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xforce Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Вот ,если кому интересно, интересная програмка. Приора Январь 7.2 с RCO. Две скорости вентилятора: первый 99 -96 второй: 102 - 96 хорошо отрегулирован кондиционер ,провал оборотов при сбросе газа. I205DO54_RCO_2 вент.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BILLI JIN Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) Доброго времени суток, коллеги. Друган приобрёл 12-шку,.124 мотор. Затюненая до ушей. Доп оборудования навешано - метровый в диаметре ремень привода крутит всё это. Стояла какая-то тюненая прошивка под этот навес. Приёмистости нет, под кондеем обороты ХХ ёрзают, жрёть. Короче сгинула та прошива. Залил штатную. Загорелся чек-нету ДК .Нет разъёма. Нет даже гайки, чтоб вкрутить его. Убрать из комплектации ДК не долго но прошка кривая будет. Мож кто поделится прошивкой под этот мотор? Без ДК, с RCO. У мя есть одна" RR 52" но она частично работает с ДК и вялая по отзывам водителей. Возможно здесь кто-то уже выкладывал (я для себя на классику под ГБО здесь сдул) 340 страниц это на неделю.... Или ткните ссылочку пож-ста. Изменено 3 июня, 2013 пользователем BILLI JIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BILLI JIN Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 В 03.06.2013 в 18:35, BILLI JIN сказал: Доброго времени суток, коллеги. Друган приобрёл 12-шку,.124 мотор. Затюненая до ушей. Доп оборудования навешано - метровый в диаметре ремень привода крутит всё это. Стояла какая-то тюненая прошивка под этот навес. Приёмистости нет, под кондеем обороты ХХ ёрзают, жрёть. Короче сгинула та прошива. Залил штатную. Загорелся чек-нету ДК .Нет разъёма. Нет даже гайки, чтоб вкрутить его. Убрать из комплектации ДК не долго но прошка кривая будет. Мож кто поделится прошивкой под этот мотор? Без ДК, с RCO. У мя есть одна" RR 52" но она частично работает с ДК и вялая по отзывам водителей. Возможно здесь кто-то уже выкладывал (я для себя на классику под ГБО здесь сдул) 340 страниц это на неделю.... Или ткните ссылочку пож-ста. оЧепятка вышла. Мотор Приоровский с 4-мя ИКЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 В 03.06.2013 в 18:35, BILLI JIN сказал: Доброго времени суток, коллеги. Друган приобрёл 12-шку,.124 мотор. Затюненая до ушей. Доп оборудования навешано - метровый в диаметре ремень привода крутит всё это. Стояла какая-то тюненая прошивка под этот навес. Приёмистости нет, под кондеем обороты ХХ ёрзают, жрёть. Короче сгинула та прошива. Залил штатную. Загорелся чек-нету ДК .Нет разъёма. Нет даже гайки, чтоб вкрутить его. Убрать из комплектации ДК не долго но прошка кривая будет. Мож кто поделится прошивкой под этот мотор? Без ДК, с RCO. У мя есть одна" RR 52" но она частично работает с ДК и вялая по отзывам водителей. Возможно здесь кто-то уже выкладывал (я для себя на классику под ГБО здесь сдул) 340 страниц это на неделю.... Или ткните ссылочку пож-ста. Ну если 340 стр. это много, то подымите глаза хотябы к первому посту на этой странице(6801). И второе: если под капотом барахло не помещается, то можно и озвучить чего там напичкано. Ежели все на столько серьезно, то ситуацию спасет только индивидуальная настройка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobuka Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) Здравствуйте! Какую прошивку можете посоветовать на калину 1.6 8 кл, я7.2 (а201ср57), без кондея, с 1скоростным вентилятором, с ДК? хочется чуть более динамичную и чуть менее прожорливую Изменено 4 июня, 2013 пользователем kobuka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BILLI JIN Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) В 04.06.2013 в 04:48, Voffka сказал: Ну если 340 стр. это много, то подымите глаза хотябы к первому посту на этой странице(6801). И второе: если под капотом барахло не помещается, то можно и озвучить чего там напичкано. Ежели все на столько серьезно, то ситуацию спасет только индивидуальная настройка. .Упрёк справедливый, позже сам заметил прошивочку. Но модерирующие свойства уже к тому времени кончились. А фотку набора сделаю. Изменено 5 июня, 2013 пользователем BILLI JIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) А это нормальное явление. Тут многие так приходят и ...мне много не хочется читать ,каждому заново расскажи. А тема от этого не уменьшается. Потом приходит следующий. За ним еще... А мне вот не много на форуме потом все это неделями читать если что то хочу найти,потом только вопросы.Зачастую сразу дай...хотя в теме уже есть. Это даже не упрек, может факт жизни. Может кому и поможет это сообщение чуть уважение к другим включить. Изменено 6 июня, 2013 пользователем Klassikovod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввк52 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 В 02.06.2013 в 10:03, xforce сказал: Вот ,если кому интересно, интересная програмка. Приора Январь 7.2 с RCO. Две скорости вентилятора: первый 99 -96 второй: 102 - 96 хорошо отрегулирован кондиционер ,провал оборотов при сбросе газа. огромный респект за прошиву! она работает и не плохо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shdanis Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Здравствуйте уважаемые профи. Сюда пришёл в поисках знаний так что сильно не ругайтесь если что... Суть проблемы. Купил кабель k-line. Взял ноут, подключился, запустил Open Dialog. Всё без проблем подключилось и выдало ЭБУ январь 7.2 , номер ваз 21124-1411020-32, прошивка I205DM52. Почитал http://www.chiptuner.ru/content/ser_j72 понял что прошивка не очень. Решил достать ЭБУ и глянуть на наклейку что там. И был сильно удивлён когда увидел ЭБУ без наклейки, только снизу маленькая наклейка 2112-32. Поэтому у меня вопрос. Можно ли верить Open Dialog? что это точно январь 7.2? Может ли какая то другая прошивка определяться как I205DM52 ? И может быть посоветуете на какую прошивку лучше поменять. (ВАЗ 21104 2005 года.) Большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 верить можно, наклейки на январях часто отклеиваются ( на клее экономят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) В 07.06.2013 в 05:37, shdanis сказал: И может быть посоветуете на какую прошивку лучше поменять. (ВАЗ 21104 2005 года.) Большое спасибо. А205DO57 поставь. Изменено 7 июня, 2013 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xforce Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 В 06.06.2013 в 18:08, ввк52 сказал: огромный респект за прошиву! она работает и не плохо! Если интересно кто автор- отвечу в личку чтоб не делать рекламы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
