Прошивки Январь 7.2
  В 19.06.2013 в 12:36, UNick сказал:
Вы же сами и ответили на свой вопрос- замените форсунки или промойте они видимо недоливают. По ходу с авто НЕ всё нормуль
А почему тогда на других прошивках всё ок, а с этой нет? На другой стоит 1.66 статическая производительность, а на Ледокол стоит 1.6. Я ставил 1.7 и 1.66 толку ноль. Может дело не только в статической производительности?
  В 19.06.2013 в 13:09, Spartak1245 сказал:
На верное не только в ней а сколько статика ДМРВ ? Изменено пользователем UREZ
  В 19.06.2013 в 17:16, UREZ сказал:
Напряжение или расход воздуха?
  В 19.06.2013 в 17:38, Spartak1245 сказал:
И то и другое важно. Изменено пользователем UREZ
статика форсунок стоит как раз 1,6615. попробуйте почистить дроссельный узел.
  В 19.06.2013 в 12:59, gonta сказал:
Парни, а давайте в личке будем обкашливать проблемы и правку прошивок.
Форум на то и существует чтобы на нем "обкашливать проблемы..".
На распредвалы сти3.1 ресивер заслонка 52 система выхлопа какую прошку посоветуете до онлайн откатки
  В 23.06.2013 в 08:54, Evgesha 52 сказал:
День добрый кто нибудь катался на I204LR57 v7.2 как она
актуальна V7.3,приезжай залью)
День добрый. Посоветуйте прошивку для 1.6 8кл. на замену А204DO57. Нужна без лямбды.
  В 26.06.2013 в 19:04, Виталик 522 сказал:
I204LR57 хороша для твоего авто
Ему без ДК нужна.А LR с поддержкой лямды.
  В 02.03.2008 в 12:54, ALEX сказал:
прошивки на январь 7.2
подскажите прошивку для 12 ки ,1.6 - 16 клапан ,поставил паука вместо коллектора,машина плохо тянет, думаю дроссель поставить на 22 , вместо стандартного, стоит прошивка bav-v4.2
скинь прошивку поглядеть. а дроссель на 22 это как? наверно 52.
  В 27.06.2013 в 18:47, kaymow82 сказал:
Если проблемы начались после паука, туда и копать. Прошивка после!
