Max Customs Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 здравствуйте форумчане помогите пожалуйста! киньте прошивку на 7.2 январь под вал мастер мотор 55 для переднего привода если у кого есть. может откатаная. на accord_hunter@mail.ru всем большое спасибо кто откликнется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 увам следует заполнить профиль . потом указать обьем двс и давление топлива ,тип дмрв ,тип форсунок,наличие дк в комплектации - и ждать может кто и найдет у себя похожее. но лучше не ждать, а ехать к настройщику . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Customs Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 мотор 1.6 8 клапанов. рампа без обратки со сток насосом и регулятором. все сток кроме вала. датчика фаз нет. мне даже хватит бцн и пцн для данного вала на похожем конфиге. для вставки в прошивку. остальное я уже сам бы подправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Customs Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 ещё кое что мучает меня) не могу найти маску прошивки для стр A226ER11 к слову о спорт регуляторах давления топлива, раз они на 400 кпа то соответственно держат большее давление в магистрали. без корректировки прошивки они просто увеличивают расход топлива во всех режимах работы двс. вот и едет машина резвее от богатой смеси, и завоздушивание тут не при чем. можно устанавливать подобный регулятор с поправкой в прошивке, для того чтобы увеличить фактическую производительность форсунок. при этом как минимум статику нужно переписать, или дельту давлений в рампе переделывать. способ тюнинга весьма колхозный. на сколько мне известно подобные регуляторы использовали в спорте там на некоторых автомобилях давление в рампе достигало 8 атм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radmir Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 В 22.09.2014 в 10:04, Max Customs сказал: ещё кое что мучает меня) не могу найти маску прошивки для стр A226ER11 к слову о спорт регуляторах давления топлива, раз они на 400 кпа то соответственно держат большее давление в магистрали. без корректировки прошивки они просто увеличивают расход топлива во всех режимах работы двс. вот и едет машина резвее от богатой смеси, и завоздушивание тут не при чем. можно устанавливать подобный регулятор с поправкой в прошивке, для того чтобы увеличить фактическую производительность форсунок. при этом как минимум статику нужно переписать, или дельту давлений в рампе переделывать. способ тюнинга весьма колхозный. на сколько мне известно подобные регуляторы использовали в спорте там на некоторых автомобилях давление в рампе достигало 8 атм. ясно видать у меня стандартный бортовик тупить начал. расход не изменился судя по нему. Какой был по городу на 4 передаче и не только расход такой и остался. И сток EL36(с ДК) заменил на TX 52 (без ДК). В 23.09.2014 в 16:45, radmir сказал: ясно видать у меня стандартный бортовик тупить начал. расход не изменился судя по нему. Какой был по городу на 4 передаче и не только расход такой и остался. И сток EL36(с ДК) заменил на TX 52 (без ДК). возможно странный у меня двигатель, жаль нет инженерника :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 В 23.09.2014 в 16:50, radmir сказал: ясно видать у меня стандартный бортовик тупить начал. расход не изменился судя по нему. Какой был по городу на 4 передаче и не только расход такой и остался. И сток EL36(с ДК) заменил на TX 52 (без ДК). возможно странный у меня двигатель, жаль нет инженерника :( Инженерника с ШДК!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poledezarko Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) Здравствуйте ! Прошу совета, почему не подошла прошивка I201CO58ммк на замену A201CO58, 1.6_8__11183-1411020-21. Изменено 23 сентября, 2014 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poledezarko Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 МРВ - 78-82 на холостом (ScanMaster) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 спроси у продавца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokiler Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 да да едет ваз х... а ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 В 23.09.2014 в 18:00, Виталик 522 сказал: спроси у продавца Говаривают что бесполезно чего-то Просить, и Все Что можно - Там уже сделано!!! Во КАК!!! Конечный результат и нечего даже подкрутить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatDog Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 В 23.09.2014 в 17:27, poledezarko сказал: Здравствуйте ! Прошу совета, почему не подошла прошивка I201CO58ммк на замену A201CO58, 1.6_8__11183-1411020-21. прошивки в студию, проверим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser_v115 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 В 23.09.2014 в 17:51, poledezarko сказал: МРВ - 78-82 на холостом (ScanMaster) была как-то такая проблемма с калиной перешил блок тремя прошивками по очереди и в итоге расход воздуха стал в районе 30, но машина как работала так и работает. расход бенза на хх как был 0.8 так и остался. переменяли кучу датчиков из оборотного фонда, результата ноль. через месяц звонит клиент и говорит машина не хочет запускаться, приташил, делаем диагностику не выходит на связь, достаем блок, а он весь в тосоле и окисленный, заменили блок и проблемма ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 04:55, Ser_v115 сказал: была как-то такая проблемма с калиной перешил блок тремя прошивками по очереди и в итоге расход воздуха стал в районе 30, но машина как работала так и работает. расход бенза на хх как был 0.8 так и остался. переменяли кучу датчиков из оборотного фонда, результата ноль. через месяц звонит клиент и говорит машина не хочет запускаться, приташил, делаем диагностику не выходит на связь, достаем блок, а он весь в тосоле и окисленный, заменили блок и проблемма ушла. А чего сразу не проверили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М68 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 У меня один вопрос.можно ли прошивку от январь 5.1 залить в январь 7.2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) можно.только будет ли работать,вот вопрос А еще НУЖНО,почитать правила форума Изменено 24 сентября, 2014 пользователем ALKOPORT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Customs Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 работать не будет прошивка в другом январе. там алгоритмы другие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Можно съесть волчью ягоду? -можно, только помрешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poledezarko Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 В 23.09.2014 в 19:31, MatDog сказал: прошивки в студию, проверим... i201co58-rco.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poledezarko Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 04:59, ekonstantin сказал: А чего сразу не проверили ? Блок чист, в стороне от печки в салофане, родная прошивка без проблем. Меня волнует эта проблема, похожее бывало и с другими прошивками, переберёш несколько, покатаешся с подошедшими, получше оставиш, но на этот блок (11183-1411020-21) у себя ничего не нашел.Хозяин КАЛИНЫ хочет максимум из прошивки (е-0, без распредвала), нужен совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
