Прошивки Январь 7.2
Вы хоть смотрите какую прошивку советуете на 16кл. мотор!
http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/ya-72/i204do57.html
Исправился.
Изменено пользователем al-31f
Держи!
Прошивка стоит неделю, ничего не скажу- нормальная. Но рсход около 10 литров и холостые 920 - 980 об. Может дело в кислородном датчике?
А вы хотите чтобы расход был 5л. :emot64: Изменено пользователем Lena0912
Лена, если без прогревов можно на я7,2 сделать 5 литерсов при неплохой динамике. :emot180:
Ну и как так сделать? На прогрев уходит где то грам 250-300 топлива.допустим на пробег 100км мы делаем 5 прогревов. Получается 5л + 1,5л и равняется 6,5л на 100км. + вы говорите ещё можно сделать и с хорошей динамикой 5л на 100 км. Это наверное на Оке? Или расход по бортовику смотреть. Дак на бортовике можно и 2,5л на 100 сделать. Ха смешно. Насмешили. Много людей заливают прошивки разных авторов и говорят о мизерном расходе при динамичной езде. А расход они то смотрят на бортовике. А в реале расход остаётся или как на стоке или даже больше.
Изменено пользователем igor4230
Я не лью авторские...Только собственные решения.
Pers_77999, понравилось про 5 литров :18_1_35:
а какие параметры нужно поменять?
igor4230, Pers_77999 писал что без прогревов
Доброго всем времени суток! Посоветуйте пожалуйста прошивку эконом для блока 2114-1411020-31 ,авто ВАЗ 2110 1.6 8кл. Заранее благодарю.
Добрый день. У меня ваз 21114 1.6 8v январь 7.2+ стоит прошивка l204DP57 что вы сможете сказать про прошивку l204DP57 ?стоит мне ставить другую более экономную ? стиль вождения спокойный. И дайте пожалуйста прошивку эконом. Заранее Большое спасибо .
Изменено пользователем Иван1991
Д!Д! Где можно посмотреть краткие характеристики тюнинг прошивок? Что сделано по сравнению с заводской (к примеру)?
Согласен!!!! Зачем-же в каменный век.
В редакторе.
В редакторе.
Тоесть предлагаете потратить деньги сначала на покупку наборов неизвестно чего, а потом сидеть и перебирая каждую искать : Есть-ли там что нужно? Хорош совет!
Кота в мешке -за мои деньги ?
В редакторе.
Ради редких,разовых работ не хотелось-бы покупать наборы калибровок, тюнинг редакторы, программаторы и т.п. и т.д.
вам нужно делать диагностику ,а не чинить авто перепрошивкой.
ошибочное мнение -раз авто не едет и жрет ,то нужно ее прошить. :closed:
Диагностику делал все четко форсунки промыл датчик кислорода новый датчик холостого хода не всасывает воздух свечи новые зазор 1мм насос качает отлично во всех целиндрах по 12. Проверяю датчик бензина ток. Ток остался вопрос по прошивке именно по этой l204DP57 что скажите
Авто чинить не нужно. Едет оно согласно ТУ завода. Хотелось-бы получить ответ на поставленный вопрос.
На какой вопрос ?
Почитать для начала анатации к данным тюнинг прошивкам .Каждый автор даёт такие краткие изложения к своим произведениям .
Тонкости ,что и как сделано , тебе Никто не раскроет !
А так правильно ответили,есть готовые произведения ,покупай и пробуй сам на конкретном, своём авто !
Ну а если из разряда :всё гавно и меня везде наЁ....ть пытаются ,тогда вам к психиатору надо сперва ,провериться для начала ,а всё ли впорядке с головой !
Изменено пользователем Андрей1117
