Прошивки Январь 7.2
 будет конечно -там нет искрообразования  в момент срабатывания и сброса дросселя -и потом при возобновлении -естественно рывок  в момент открытия дросселя возобновления искры .
ТАС, это как проверялось?
Здравствуйте. Есть приоора 8v мозги стояли m7.3, сгорели. Поставили другие январь 7.2 a203el36. поделить плз прогой с откл датчиком неровной дороги, откл лямбдой, чтобы ошибки негорели
вожможно ошибаюсь,но обьясните про хлопок при длительном пхх при работе на газовом оборудовании 2-3 поколения и возобновлении топливоподачи ,когда газа накачано в двс -значит не горело при этом .!
и этого не происходит ,если включить постоянную топливо подачу в комплектации.
Изменено пользователем тас
Мальчики, здравствуйте...
подскажите экономичную прошивку для 7.2 января (21124)  слышала про I205LR54 led drive v_7.3 но она платная... хочется что то похожее
лучше немножко потратиться
и заполнить место жительства)
Я у Вас совсем недавно... исправлюсь :emot64:
за комплект от "ледокола" просят около килорубля... а там для разных блоков и машин... от класики до приоры, а они мне ни к чему....
хочется одну попробовать откатать... а там дальше как пойдет
PS : "краем глаза" слышала, что тут модератор ледокол...
таки попроси у него эту прошивку, не надо весь пакет покупать...
просто цена пакета и одиночной прошивки небольшая...
Изменено пользователем angtar
Как его найти?
нашла)))
Изменено пользователем Юлёныш
доброго времени суток, пдскажите пожалуйста у меня 14ка, стоял мотор 1.5 8кл, я поставил 16кл, нужна прошива на январь 7.2 чтобы по динамике не плохая была да и по расходу не сильно, закинул i204dm53 , что то не айс, как овощь. подскажите кто может.
А что с топливоподачей ?  форсунки ,рампа и БН с обраткой или от 1,6L ? , поставил 16кл какой ? 1,5 или 1,6 ? .
все с 10ки 1.5, 16кл, катушка 1, рампа обычная с обраткой , и кстати теперь всегда горит ошибка датчика фаз распредвала, ну это пока меньше всего парит, но еси есть какие мысли буду признателен!!!
Статику в прошивке выставить правильную , или за базовую взять родную I203EL36 , а самое правильное то откатывать .
т.е регулировать онлайн?, я просто в электрике начинающиий вот мотор собрать не вопрос , а вот это пока тяжеловато, это обычная базовая?
да кстати кидалI204DO57 вроде ниче но при заводки на холодную
 походу она глючит
Да настраивать онлайн , I(A)203EL36 прошивка сток для 1,5L 8V и топливной рампой с обраткой .
 походу она глючит
Эти прошивки все что начинаются на I(A)204 для 1,6L 8V и рампы без обратки и давлением в ней 380kpa .
Изменено пользователем timka
ага,понемногу начинаю втыкать, мне другие мастера заливали да и я по их словам думал что ей больше всего дает т.е топлива воздуха, она уже по веселей поедет, получается это не так?
Подними давление в рампе до 380kpa , тогда и на этих прошивках (i204dm(do) ) будет работать .
Какая из прошивок на классику Январь 7.2 самая экономичная?  A226tX52CLASSIC
что за прошивка?A226tX52CLASSIC
Самая та ,будет ,которая поставлена на авто ,в котором забиты форсунки .авто не едет резво и экономит -имхо !
была как то авта ,приобретенная в другом городе и приехавшая на прошивке предназначенной для гбо -состав смеси был 16.5 в эконом режиме - и расход на 400 км средний 4.3л-да не ехала ,но зато как экономно ! а это равносильно забитым форсункам .
так что не там ищите !
а ничего, что эта прошивка для мотора 8v???
