serg81 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 В 03.11.2015 в 13:29, тас сказал: будет конечно -там нет искрообразования в момент срабатывания и сброса дросселя -и потом при возобновлении -естественно рывок в момент открытия дросселя возобновления искры . ТАС, это как проверялось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vor Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Здравствуйте. Есть приоора 8v мозги стояли m7.3, сгорели. Поставили другие январь 7.2 a203el36. поделить плз прогой с откл датчиком неровной дороги, откл лямбдой, чтобы ошибки негорели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) В 04.11.2015 в 18:36, serg81 сказал: ТАС, это как проверялось? вожможно ошибаюсь,но обьясните про хлопок при длительном пхх при работе на газовом оборудовании 2-3 поколения и возобновлении топливоподачи ,когда газа накачано в двс -значит не горело при этом .! и этого не происходит ,если включить постоянную топливо подачу в комплектации. Изменено 5 ноября, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Это происходит именно на Я7.2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлёныш Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Мальчики, здравствуйте... подскажите экономичную прошивку для 7.2 января (21124) слышала про I205LR54 led drive v_7.3 но она платная... хочется что то похожее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) лучше немножко потратиться и заполнить место жительства) Изменено 5 ноября, 2015 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлёныш Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Я у Вас совсем недавно... исправлюсь за комплект от "ледокола" просят около килорубля... а там для разных блоков и машин... от класики до приоры, а они мне ни к чему.... хочется одну попробовать откатать... а там дальше как пойдет PS : "краем глаза" слышала, что тут модератор ледокол... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) В 05.11.2015 в 14:11, Юлёныш сказал: Мальчики, здравствуйте... подскажите экономичную прошивку для 7.2 января (21124) слышала про I205LR54 led drive v_7.3 но она платная... хочется что то похожее таки попроси у него эту прошивку, не надо весь пакет покупать... просто цена пакета и одиночной прошивки небольшая... Изменено 5 ноября, 2015 пользователем angtar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлёныш Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) В 05.11.2015 в 15:05, angtar сказал: таки попроси у него эту прошивку, не надо весь пакет покупать... просто цена пакета и одиночной прошивки небольшая... Как его найти? нашла))) Изменено 5 ноября, 2015 пользователем Юлёныш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen989 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 доброго времени суток, пдскажите пожалуйста у меня 14ка, стоял мотор 1.5 8кл, я поставил 16кл, нужна прошива на январь 7.2 чтобы по динамике не плохая была да и по расходу не сильно, закинул i204dm53 , что то не айс, как овощь. подскажите кто может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 В 05.11.2015 в 19:44, arsen989 сказал: доброго времени суток, пдскажите пожалуйста у меня 14ка, стоял мотор 1.5 8кл, я поставил 16кл, нужна прошива на январь 7.2 чтобы по динамике не плохая была да и по расходу не сильно, закинул i204dm53 , что то не айс, как овощь. подскажите кто может. А что с топливоподачей ? форсунки ,рампа и БН с обраткой или от 1,6L ? , поставил 16кл какой ? 1,5 или 1,6 ? . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen989 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 В 05.11.2015 в 20:18, timka сказал: А что с топливоподачей ? форсунки ,рампа и БН с обраткой или от 1,6L ? , поставил 16кл какой ? 1,5 или 1,6 ? . все с 10ки 1.5, 16кл, катушка 1, рампа обычная с обраткой , и кстати теперь всегда горит ошибка датчика фаз распредвала, ну это пока меньше всего парит, но еси есть какие мысли буду признателен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 В 05.11.2015 в 20:29, arsen989 сказал: все с 10ки 1.5, 16кл, катушка 1, рампа обычная с обраткой , и кстати теперь всегда горит ошибка датчика фаз распредвала, ну это пока меньше всего парит, но еси есть какие мысли буду признателен!!! Статику в прошивке выставить правильную , или за базовую взять родную I203EL36 , а самое правильное то откатывать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen989 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 В 05.11.2015 в 20:38, timka сказал: Статику в прошивке выставить правильную , или за базовую взять родную I203EL36 , а самое правильное то откатывать . т.е регулировать онлайн?, я просто в электрике начинающиий вот мотор собрать не вопрос , а вот это пока тяжеловато, это обычная базовая? да кстати кидалI204DO57 вроде ниче но при заводки на холодную походу она глючит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) В 05.11.2015 в 20:45, arsen989 сказал: т.е регулировать онлайн?, я просто в электрике начинающиий вот мотор собрать не вопрос , а вот это пока тяжеловато, это обычная базовая? Да настраивать онлайн , I(A)203EL36 прошивка сток для 1,5L 8V и топливной рампой с обраткой . В 05.11.2015 в 20:53, arsen989 сказал: т.е регулировать онлайн?, я просто в электрике начинающиий вот мотор собрать не вопрос , а вот это пока тяжеловато, это обычная базовая? да кстати кидалI204DO57 вроде ниче но при заводки на холодную походу она глючит Эти прошивки все что начинаются на I(A)204 для 1,6L 8V и рампы без обратки и давлением в ней 380kpa . Изменено 5 ноября, 2015 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen989 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 В 05.11.2015 в 20:56, timka сказал: Да настраивать онлайн , I(A)203EL36 прошивка сток для 1,5L 8V и топливной рампой с обраткой . Эти прошивки все что начинаются на I(A)204 для 1,6L 8V и рампы без обратки и давлением в ней 380kpa . ага,понемногу начинаю втыкать, мне другие мастера заливали да и я по их словам думал что ей больше всего дает т.е топлива воздуха, она уже по веселей поедет, получается это не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 В 05.11.2015 в 21:13, arsen989 сказал: ага,понемногу начинаю втыкать, мне другие мастера заливали да и я по их словам думал что ей больше всего дает т.е топлива воздуха, она уже по веселей поедет, получается это не так? Подними давление в рампе до 380kpa , тогда и на этих прошивках (i204dm(do) ) будет работать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crew2517 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Какая из прошивок на классику Январь 7.2 самая экономичная? A226tX52CLASSIC В 08.11.2015 в 17:27, Crew2517 сказал: Какая из прошивок на классику Январь 7.2 самая экономичная? A226tX52CLASSIC что за прошивка?A226tX52CLASSIC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) Самая та ,будет ,которая поставлена на авто ,в котором забиты форсунки .авто не едет резво и экономит -имхо ! была как то авта ,приобретенная в другом городе и приехавшая на прошивке предназначенной для гбо -состав смеси был 16.5 в эконом режиме - и расход на 400 км средний 4.3л-да не ехала ,но зато как экономно ! а это равносильно забитым форсункам . так что не там ищите ! Изменено 8 ноября, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 В 05.11.2015 в 19:44, arsen989 сказал: закинул i204dm53 , что то не айс, как овощь. подскажите кто может. а ничего, что эта прошивка для мотора 8v??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
