Прошивки Январь 7.2
К Паулюсу и вопросы, не было с его прошивками таких проблем. Машину лечить надо.
Подскажите, где взять прошивку с полной поддержкой ДК взамен стока A205DO54?
Надоели просадки оборотов при сбросе газа. Сток всем устраивает, кроме этих просадок. Купил у Паулюса с частичной поддержкой ДК - детонация на 2000 об.
Если брали у автора то почему бы не обратится к нему ?
У него либо вообще без ДК либо с частичной поддержкой.
В таком случае чините сначала авто , диагностику сделайте правильную .
Что чинить то?...  Уже все проверил, на диагностике все параметры в норме.
а не трогались ли  калибровки какие нибудь в до54,так как она с защитой от изменения калибровок.
вот что про нее написано ,что и есть ,может прошивка то не та- ведь в идентах написать можно что угодно .
I205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2
2 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6). В прошивке исправлена алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа. Первая прошивка 16V с функцией регистратора (неактивировано)
Изменено пользователем тас
Кем? Мной точно нет!
В смысле, с защитой? Где это можно увидеть? По подробней, пожалуйста!
Скачивал с разных сайтов - сравнивал в СТР 3,21 - одинаковые.
чтобы увидеть ,нужно как минимум иметь офф редактор ,или обращаться к тем у кого он есть .
 а  здесь на уровне ломанного пытаетесь ,найти истину .
+1
Я понимаю это.
А что по поводу защиты от изменения калибровок? Кто её защитил?
Прошивку брал с сайта чиптюнер.ру. Как думаете она 100% заводская? И где ж всё таки взять заводскую?
Я понимаю это.
защиту поставил производитель ,дабы шаловливые ручки юных диагностов  не нарушали задуманное в области экологии.
прошивка не признана глючной ,видимо вы  первый ,кто обнаружил в ней косяк ,или не имеете тот оригинал .
на шильдике эбу какая обозначена прошивка ?
попробуйте установить A205do57   третью версию .
были бы внимательны _прочли бы это  на чиптюнере :
 Примечание: Прошивки начинающиеся на "I" полностью аналогичны и совместимы с прошивками начинающимися с буквы "А". Этот буквенный код обозначает производителя. "I" - Итэлма, "А" - Автэл. ОПП - Опытное Промышленное Производство.
Внимание! Некоторые прошивки на Январь 7.2 представлены в двух видах, в сжатом формате "Combiloader" и обычные bin-файлы (с префиксом "с"). Некоторые архивы содержат прошивки, слитые с заводских авто, но, тем не менее, с разной КС, отличающейся от официальной информации.
Я вас не понимаю. Вы говорите что прошивка может быть правленная, но в ней стоит защита от редактирования и защиту поставил завод...
На ЭБУ написано А205DO53 в ней есть зависание и даже прибавление оборотов при переключении передач и все об этом знают, по сему и пришлось прошиться следующей серийной 54-той ( в прошивке исправлена алгоритмическая ошибка приводящая к переобогащению при сбросе газа - зависание).
A205DO57 заливал - то же что и 54 там отличия не много в лямбда регулировании и так по мелочам. Те же проблемы с просадкой что и на 54-той.
Где же скачать 100% заводскую прошивку? А то меня уже сомнения грызут....
А можно Вас попросить сравнить прошивки 205do54 с разных сайтов и посмотреть есть ли отличия?
Изменено пользователем Vovabs
Ребят такая проблема: есть ЭБУ от классики Январь 7.2 с прошивкой I226fm10, возможно ли его перепрошить на двигатель 1.5 16v?И если возможно какая прошивка подойдет и может кто знает где взять?
И ещё прочитал что в блоке нет возможности подключить датчик детонации.правда ли это?
Изменено пользователем nyLLlok
можно...
только надо канал детонации допаять на плату...
Vovasb, ты уже полгода по всем возможным форумам задаешь один и тот же вопрос.
За это время можно было перепроверить всё по кругу 100 раз!
Прошивки, выложенные на чиптюнере, 100% заводские и никогда завод не ставил на них защиту от редактирования!!!
редактировать ,то можно ,только ошибка пзу обеспечена ,без снятия флага от изменения калибровок .
нет такой прошивки с такими идентами на шильдике  ! :36_6_2:
Извините, опечатка A205DM53.
Если прошивка с чиптюнера 100% заводская, но завод никогда не ставил защиту от редактирования, а в прошивке есть защита, кто же её поставил... где же истинна. Как узнать что прошивка никем не троганная?
Vovabs тебе что заняться нечем, хватит людям моз т****ть, у всех отлично только у тебя чтото особенное !!!!!!
По КС
А посмотреть можно здесь http://chiptuner.ru/content/checksum/
Купить у автора и не лазить ломаным редоктором
КС можно любую поставить в СТР.
Один пишет что прошивка с защитой от редактирования и поставил её завод, другой пишет что прошивка с чиптюнера 100% заводские и завод никогда защиты не ставил. Где правда?
