Прошивки Январь 7.2
Извиняюсь если не в тему или может где похожее сообщение. Приехала 14 с январиком 7.2 -82. Жалуется что не тянет, ползет как черепаха, до этого стоял родной м73 - 12 блок, было все замечательно пока он не накрылся, на одной сто заменили ему на этот 7.2 прошивка стоит ел35, заливал ему разные спорт-динамика разницу 0. В чем дело не пойму может комплектация машинки не подходил к этому эбу. Для перехода с м73 на января может что переделывать надо? Просто с м73 не работаю т.к. пока программатор под него не приобрел. Да и сам не так давно в этой области, опыта маловато так что извиняйте если что не так.
рампы разные, давление тоже у 1,5 и 1,6....
если родной стоял М73 то походу 1,6 был, а ЭБУ на 1,5 поставили, и прошивка ел35 это от 1,5
Изменено пользователем pupsikdom
Январь 7.2 1,5 8к
Отличная прошивка,динамика на высоте,расход в городе7л,при умеренной езде. На мой взгляд самая динамичная из всех на стандартный конфиг двигателя и самая удачная.Исправил ошибку при прогреве,когда подскакивали обороты. :ph34r:
I203EX38_NF_Adapt.rar
Да обратный клапан на бензонасосе, и движок 1.6. Вообще можно что нибудь с этой бедой поделать?
январь 7,2 1,6 8к , очень нужна максимально динамичная прошивка,расход не важен,главное,чтобы тянула и стабильно работала.если есть у кого,поделитесь :)
Добрй день! извините если не в тему, есть прошивка с регулированием CO через диагностический тестер: Какая норма со на калине, если CO сильно уменьшить(увеличить) будет ли экономичней чем сток(увеличится динамика соответственно)
С Уважением lvnick!
для кого предназначалась -доволен
вот сдесь возмешь
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/page__st__2220
вот сдесь возмешь
спасибо:)
эту уже залил.жаль,что она с дк
С Уважением lvnick!
а ты вспомни карбюратор, если качество смеси ты обеднишь как изменяется динамика? меньше ест? нет наоборот, она не едет а ты тапку жмешь, а если обогатишь слишком много то жрет и все равно не едет. ну так делаем вывод, все должно быть в меру и правильно настроено согласно машине, железу и прошивке. а вообще на ТО требуют не более 0,6.
Спасибо я так и думал ! просто решил уточнить.
Добрый день всем ! Ребят подскажите прошивку для ваз 2115, блок родной 1.5, поставлены поршня от 21124, голова от приоры ! т.е. получился 1.6 16V, разгон на стандартной прошивке от приоры Евро4 состовляет 10,1сек, подскажите что нибудь подинамичнее. И есть ли смысл шиться в онлайн?
Счас какая прошка стоит?
Подскажите пожалуйста. На 15шке январик 7.2-82б двигатель 1.5 8 кл можно залить прошивку от 1.6 8кл. И как это скажется на тяге. Просто уже все перепробовал не идет машинка как следует. Все датчики в норме, давление, компресия, форсунки, и газ, все пашет хорошо. Эбу меняли, так же поменяли головку(поставили новую). Коробка, диск все проверили. Вяло разгоняется с натягом, осталось заменить форсунки :-) да и то наверное будет бесполезно, будто заколдованная. Лил разные прошивки, дала небольшую разницу прошивка от ледокола.
ты всё про ту же машину говоришь,или эта другая?
Нет это уже другая. Машина друга, как он ее купил так и мучается с ней.
