Прошивки Январь 7.2
Приветствую. Может кто нить прошивку подкинет на 1118-1411020-22
I201CO58 нужен динамик, спорт.
а то у нас тут гонки намечаются :post-7::emot64:
перебрать коробку и будешь лидером -как вариант
из стока спорт не сделаешь!
  • Upvote 1
да просто динамик нужен получше стоковой
калина vs 21093 . Надо 21093 уделать
так и так сделаешь -93 -1.5 л
калина 1.6 и обтекаемость лутьше
  • Upvote 1
вот именно что не делает, девятка какая то бешеная, хотя ниче не переделано.
остается ему подставить такую же не переделанную 93 и если в ровень та тогда руки в гору
попроси померить воздух на хх в отсечке -наверно будет 250 кг а должно 215-220кг в отсечке и ехать не надо будет .
А дальше в другую тему =здесь проши я 7.2 обсуждаются
  • Upvote 1
Ты по литражу не суди, литраж не показатель, полторашка легко 1,6 уделать может.
Смотря какая из них как настроена. Они же не у одного и того же тюнингиста готовились. Вот если бы один и тот же чел настроил и ту и другую тогда да, 100 кубиков дадут некую прибавку в сравнении.
смотря какие гонки, если до 100 разгон или же на 402 метра - то обтекаемость большой роли не играет, она на скорости от 140 и выше важна
Вот сдесь не скажи ! обтекаемость как типа Калина проверена и не раз , вот только Калин вообче мало заряжают для драга, и тем более в большой кубатуре и для драга,. Дешевле и проще зарядить Зубило с таким-же мотором и ехать будет достойнее ! тем более что Клинка тяжелее.
И вообче на практике ставили один и то-же мотор ( 82,5 / 84 ) на чепырку(2114) ставилось с одной той-же корбкой делался замер на дистанцию по ДЖиТеку и Калинка всё равно ехала тяжелее , чепырка тоже ехала но максималку нарала гораздо позже, десятка до определённого ехала не плохо но на максималке взяла болше всех .
Тест зубила показал что на этом-же моторе она везде проехалась лутче чем все кроме трассы на максим скорости при 220 км , (на 2110 по 237км)
на Калине мы смогли разогнгатся всего лишь около 210км ( сему вина её масса и высота и аэродинамика ) чтоб и кто не говорил про калинку но она на больших скоростях не очень( а скорее всего плохо) Для меня лично большие скорости начинаются после 160 км,час .
Дак я полностью с тобой согласен. Просто я говорю что при разгоне вплоть до 140 км/ч большая мощность не нужна, для того чтобы шел интенсивный разгон (будь это разгон до 100 или же гонка на 402м) важен крутящий момент. Мощность нужна лишь для максимальной скорости.
На сколько я помню, зубиле для того чтобы достичь скорости в 160 км/ч (с учетом лобового сопротивления) необходимо ~ 82 л.с., для 140 - уже ~54 л.с.
Но насколько быстро она выйдет на эту скорость это уже зависит как раз от крутящего момента.
Можно по городу гонять на авто, у которого всего 50 коней, но если момент внушительный - тебя никто никогда не сделает ни с места ни в движении до определенной скорости.
  • Upvote 2
Мне надо чтоб парниша почувствовал хоть какое то прибавление в тяге, от этого зависит моя следующая прошивка.
Т.е как бы реклама что ли.
на Калину
Доброго времени суток!
Помогите, что - то не скачивается....
Потрудись правила почитать!!! И у тебя все получится. :AllSmail (6):
Подскажите какую лучше поставить прошивку на ВАЗ 21124 Я7.2 с выбитым катализатором с ДК или нет?
Добровго времени!Хотел спросить у специалистов можно-ли прошивку I203EX36_RCO сделать с подержкой лямбда зонда если да то как? За ранее благодарен
Добрый вечер!Какая прошивка для классики Евро2 не прожорливая?
Какой блок?
Посмотри в этой теме! Хорошие прошки от Дмитрия.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/277/
