Прошивки Январь 7.2
Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста прошивки для ВАЗ 2114 1,6 V 8 из бесплатных по динамичней расход неважен. Заранее спасибо.
уже на 3 приору ставлю прошивку DRIVE3 приора.bin и одна и таже проблема ,когда сбрасывает обороты и доходит стрелка тахом. около 2ки резко маленький рывок вверх и потом сбрасывает
ледокол помоги , что я не так делаю?
кстати ставил другой эбу бош797+ и все нормально
Изменено пользователем 449
Помогите кто нибудь настроить прошивку для я7.2 1.6л 16кл
Немогу понять в чём дело, ситуация такая при прогретом двигателе когда нажимаю на газ примерно от 2 до 8 градусов обороты сразу подскакивают от 850 - 2000 , отпускаю потихоньку газ обороты остаются в районе 2000 , отпускаю до конца обороты падают до 850.
можно вопрос? скачал тут прошки для калины 1,6 8v смотрел их и сравнивал со стоком. почему в них уоз ниже чем на стоке? разве для динамики ненадо поднимать уоз и чуть богатить смесь?
З.Ы. непинайте я недавно встал на этот путь. заранее спасибо всем за ответы.
Посмотри на "Корекция УОЗ по температуре ОЖ", почитай хелпник и розберись как она влияет.
P.S. я сам такойже
а датчик положения дроселя проверяли и градусы вы где меряете на педали или как
вообщето по диагностике нуно смотреть АЦП, прошивка тут не причём
вопрос в диагностику :18_1_35:
Извиняюсь ошибся имелось ввиду процентов ,датчик положения дроселя поставил новый ,сегодня подключил нетбук к машине посмотрел параметры так вот при нажатии на газ 1% обороты поднимаются до 1900.
Подскажи пожалуйста есть ли в прошивке параметр отвечающий за регулировку дроселя?
тут всё смотри
тут всё смотри
Спасибо буду разбираться.
Парни,помогите пожалуйста с прошивкой. Нужна динамика во всём диапазоне оборотов с отсечкой 7500-8000. Машина ВАЗ 21124 1.6 16V,мозги ЯНВАРЬ 7.2 (серийная прошивка A205DM53). Заранее огромное спасибо!!!
10 постов раньше, пробуй
:) ну ребята.. продолжаем тему.
Нужна прошивка на базе soft-204d057_RCO (не "бутофорная"),не откалиброванная.
Есть ли такая в природе?
Стоковый дрыгатель начнет "разбираться" на 7500 об/мин.
Здесь отсечка на 8000. Ставь если двигло не жалко...
205_DTX_fast 8000 rpm.rar
Что вложено в выражение "(не "бутофорная"),не откалиброванная."- не понятно что нужно от прошивки!
нужно только поддержка RCO и все!, "бутофорная", когда в комплектации стоит галочка а она не работает :-(
Докалибруете под себя !
Вот с поддержкой рсо и калибровками до57 максимально приближенными оригиналу :3_8_14:
Спасибо!, но это все "построено" на 52-м софте, мне нужно на do57.(они разные)
Меня интересует не калибровки 204do57, а именно Soft 204do57 c rco ( только не говарите зачем, это нужно) :-))
Да здесь таких прошек как тебе надо вали-валом!!! Попробуй почитать тему.
что валом?.прочтите внимательнее!
Ткните меня носом :-(
