Прошивки Январь 7.2
Тимур..,ты и правда думаешь я написал это пост по дилетантски-не работает и пох?
У меня и прошивок и блоков вагон, и тележка...,ну не работает он с другой прошивкой....
На счет кто то где то что то сказал-я отношусь лояльнее...,если верить таким несуществующим героям как ванга и нострадамус-давно должен был наступить "конец света"...
Чудес не бывает-это если смотреть на это чудо однобоко,а если разложить его и плюс зная его происхождение(имею в виду ВАЗ)-почему бы и нет...
А вот какие малдавашки его соорудили-это очень может быть...
  В 11.02.2011 в 19:46, ledokol сказал:
Да я ни чего недумаю ! и это ну просто ни как не должно было коснутся вашего делитанства.
Давай не будем мерится у кого сколько прошивок и каких и для чего, и как сделаны.
Ностардамус или Ванга то не для меня и в это не верю.
А если что то по поводу поста то я выложил факты и у меня всё работает, я же не знаю чтто за блок там у вас лежит , и нефиг демагогию разводить.!
Демагогия про дилетантство:heresmile:
По существу-факт что блок заводской не здоровый,но дееспосбный...
Это касается всего АВТОВАЗА :heresmile:
Люди!!!!! Человеки!!!!!! Скиньте ктонить прошивку i205DP54 плиз?! Весь форум перекопал,нет такой.
Изменено пользователем ohotnick65
Может зту i205do54?
если Я-7.2
или I205DP57 для Я7.2+
Изменено пользователем vavan63
  В 14.02.2011 в 17:35, ohotnick65 сказал:
Надо точно знать что надо : для Я 7.2 или Я 7.2+ ?
Если серийка для Я 7.2 то последние версии DO54 и DO57(и та для Автела A205DO57).
А если серийка для Я 7.2+ то она одна__ I205DP57.
А если это чьё творение то по идентам найти сложнее.
http://chiptuner.ru/content/tunnew/
http://chiptuner.ru/content/ser_j72p/
Изменено пользователем Voffka
  В 14.02.2011 в 18:03, timka сказал:
прошивка нужна для я7.2 на ваз 21104 1.6л. 16кл.вроде она коммерческая какая то
Здравствуйте всем!может кто-нибудь в прошивочке отключить адсорбер и ошибки по нему,заранее спасибо
I204DZ55.zipПолучение информации...
Есть у кого подинамичней А203ЕL36 на 14ю.ДК поменял все равно прием не тот.АЦП все в норме.Были ошибки по дпрв и дк исправил компрессия клапана порядок.
Кто подскажет что за хрень!? Прошил блок итэлма 7.2 прошивка была I204DO57 поставил I204DX55 двигатель стал плохо заводиться и на ходу иногда глохнет.
По диагностике смотрел всё в норме. Пробовал другую прошиву I204DZ53 такая же фигня. Прошил обратно на стандарт всё нормально стало.Епром очищал.
  В 17.02.2011 в 05:14, tangel79 сказал:
Если прошивки халявные, то ничего удивительного!!!!!!!!!
где прошивы брал ?
  В 15.02.2011 в 19:07, 240604 сказал:
Держи.
I204DZ55 no ads.rarПолучение информации...
  В 15.02.2011 в 19:54, Serga сказал:
На вот эту попробуй, мне нравится.
i203dp55.rarПолучение информации...
Вот и наступили долгожданные холода, температура опускается до -30С, но уже в -20С начались проблемы при пуске машины. Стартер крутит нормально, но вспышек нет, свечи заливает намертво. Грешу на прошивку, кстати она бралась от сюда. Если кто сможет, то подкорректируйте режим пуска пожалуйста!
  В 18.02.2011 в 07:21, diman482 сказал:
Попробуйте это
I205DZ53.rarПолучение информации...
Пробуй поткоректировал твою и положил свою (DO)
FINAL_92_new_paul__L54 загр.zipПолучение информации...
