Прошивки Январь 7.2
Добрый всем день! Я здесь новенький, так что не пинайте сильно))) Приобрел себе ВАЗ2113 1,5л 8кл, январь7.2, хотелось бы залить прошивочку по динамичнее, желательно Ледокола или Паулюса, посоветуйте что нибуть пожалуйста?!
также интересует подойдет ли прошивка от 16клапанной модели
можно ли самому с компьютера заливать прошивки, и что нужно для этого? простите заранее что может быть флужу в данной теме(((
зайди в ветку программы для чип тюнинга там все есть, тем более для я 7.2 (чиплодырь если что), ипрофиль заполните- из какого города , может кто из земляков поставит на путь истиный!
Изменено пользователем power
приехала калина ,эбу залит .подкинул подмену со стоком СО58,пока ремонтировал блок .
блок оживил и прочитал что там залито было ,а залита там была прога юльтра_едит HL66(вроде выкладывалась здесь)
поставил себе на калину и решил немного потестить это прогу
что понравилось :ну уж мягкая работа двс,ХХ такие что если стоять с авто ,то и непонятно работает оно или нет!
разгон без провалов на всех передачах ,на пятой уверенно разгоняется с 60!
что не понравилось :холодная (на улице было -5)запуск уверенный ,и примерно через минуту начинает подтраивать -похоже переливает!
так работает пока двс не прогреется до+5!дальше все четко до рабочей температуры !
прогревается тоже очень быстро -странно ,на стоке (со58)дольше греется!
расход по трассе средняя скорость 110-120 пятая передача -6,5 литров .в городе ,быстрые старты -8,3!
при включении кондиционера резкий взлет оборотов аж до1500 и потом плавное опускание до 1000,тоже странно как-то!
но в целом прога понравилась ,особенно ее эластичность для мотора 1,6 8кл ,за исключением вышеописанных багов!
в идентах стоит 21124 ,похоже софт с этогго мотора брался и подписи тоже странные :паулис и еще кто-то (не запомнил)
вопрос вот в чем :можно ли исправить выще описанны траблы клиент говорит что на этой проге машина очень мягко работала по сравнению со стоком .хотя на холодную у него тоже немного подтраивала при прогреве !
если можно глянте что там в этой проге не так :интересует прогрев и взлет оборотов при включении кондея!и еще что там с ДК ?!
вот сама прога :
ultra_edit I201HL66.rar
подскажите блок 11183-1411020-21 можно заменить на 21124-1411020-31 естественно с заменой прошивки ?
Вы имеете ввиду на калину поставить 124....31? В калиновском по какое было СО57 или 58?
вообще хочу вместо 11183-1411020-20 бошик 7.9.7+ с прохой B101CR01 просто блоков в городе нет по хорошим ценам 11183-1411020-21
вот сама прога :
  • Upvote 2
Все равно непонял но хер сним .Короче если кулер 2 скоростной был то на 124-31блоке будет хоть одна скорость работать а если односкоростной то надо перестовлять провод на реле вентел. иначе удачи не видать и машина закипит.
объясняю подробно, стоит бош 7,9,7+ Е-2 выше указаный, надо заменить на Я7.2 любой какой подойдёт, что можно поставить, какие у меня есть варианты ?
Возьми Январь для Калины.Всеравно покупать .Зачем искать гемор.А чем БОШ непонравился?
вот это вторая проблема с Я7.2 от калины, в опт. фирмах их нет и когда будут неизвестно!, есть простые 8 клапанные, а в магазине блоки на 2000 дороже, Бошик умирает, залит тосолом (промыли пока ездиет, но не надолго), БОШей в городе нет.
вот и суть проблемы.
Парни киньте прошивочку для ВАЗ 21124 Я7.2, без ДК!
И чтобы валила хорошо! :)
А двух режимную можно поставить, как они вообще нормально живут?
Если правильно "слепить" то вполне нормально живут.
Тут сможешь подобрать для себя чего нибудь( 205-е твои): http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&section=attach&tid=6&st=0
Изменено пользователем Voffka
тас, спасибо тебе! завтра посмотрю как на авто будет себя вести и отпишусь! :az:
Изменено пользователем Андрей1117
Январь 7.2 берёшь за не имением 118(114 или 124 !) зашиваешь туда прошивку от 8кл 14ой или 10ки любую i(A)204DM(DO) ,делаешь перекомутацию по выходам на куллер и счастье тебя опередит до того как ты начнёшь думать.
i205tx54.rar
я вот эту выбрал, вот только вопрос, они есть под 95 и 92 бензик, я обычно на 95 езжу, но бывает и 92 лью но очень хороший, она нормально работать будет на 92? :AllSmail (25):
