Прошивки Январь 7.2
  В 06.05.2011 в 17:46, Sergikjan сказал:
Первый раз прошил Январь 7.2 (Калина 1,6л 8 кл) халявной прошивкой скачанной здесь ultra_edit I201HL66испр.bin. Стояла стоковая I201CO58. Заметил некоторое увеличение динамики. По расходу горючего конкретно пока ничего сказать не могу (бак еще не опустел). Я понимаю что это прошивка довольно древняя и халявная. Меня интересует получу ли я еще более улучшенную динамику при прошивке коммерческими прошивками от Ледокола или Паулюса??? Интересуют прошивки с расходом горючего не больше чем со стоковой прошивкой. Очень хочу услышать ответ товарищей которые сами катается на этих прошивках.
Лови,залей и радуйся,будешь в восторге! с дк , очень динамичная.... расход нормальный.
I201CD57_tun.rarПолучение информации...
  В 06.05.2011 в 04:36, pupsikdom сказал:
неужели с такими углами и такой компрессией так прям вваливает ?! :noflood:
скока до 100 пуляет не мерил ?
средняя скорость по бортовику скока получилась при таком расходе ? а то понятие "крейсерская скорость" растяжимое.....если около 120-130 то это можно сказать норма 7,2; а ежели минимум 160 то такого не будет
Да именно вваливает, видишь у меня еще пара главная поменяна, крейсерская скорость не соврать 130-140, но разгоны до 160 обычное дело, просто езжу по Киевскому шоссе, там такое себе можно позволить)) Но максималка 190 при 5500 об\мин)
скока до сотки еще не мерил, будет замер ВСХ как только с выпуском закончу:) так про себя считал около 10 сек) очень приметно:) но то прассе от крузака В8 не отстаю, причем он топил:) :post-4:
  В 07.05.2011 в 07:37, Avtor85 сказал:
Спасибо, попробую.
Тут у меня еще один нюанс. Дело в том что у меня стоит ГБО 4 поколения с мозгами Digitronic. Нужно ли в этом случае в ЭБУ заливать прошивку адаптированную под ГБО? Или же под ГБО прошивают только при использовании ГБО без собственных мозгов?
  В 07.05.2011 в 19:59, Sergikjan сказал:
Спасибо, попробую.
идеально 2х режимка.уоз разный под бенз и гбо
  В 07.05.2011 в 20:16, brend сказал:
Спасибо за ответ. Ну тогда поделитесь пожалуйста прошивкой под ГБО на Январь 7.2 (Калина 1.6 л. 8 кл.).
  В 07.05.2011 в 20:51, Sergikjan сказал:
в теме прошивки под ГБО ищите
  В 07.05.2011 в 20:58, brend сказал:
Спасибо. Нашел пару штук, завтра залью попробую.
Ребята добрый день! помогите в чем может быть дело, январь 7.2, 21124, менял прошивки все было нормально, вчера же поставив очередную прошивку машина троила и не устоичиво работала, решили поставить прежнюю, поставили, в итоге машина заводится и сразу глохнет, с другим таким же ЭБУ работает нормально. Контроллер на связь выходит, прошивку менять можно, но проблема не решается.
  В 08.05.2011 в 11:04, zloy88 сказал:
эпром очисти или перезалей чистый
а поподробней можно? я получается через чиптюнер читаю флеш, чищу епром, потом загружаю флэш новую, и еще чистый епром залить нужно? вопрос где его взять?
в лодыре есть такая функция очистить ипром, или в хексе ставишь все ffff и заливаешь
не путайте флешь и ипром, флеш это флеш, а ипром это ипром
Изменено пользователем power
  В 08.05.2011 в 12:16, zloy88 сказал:
я понимаю что заливают прошивку саму во флеш, а ипром просто чистят так ведь?
в январе просто чистят в других эбу другой заливают.
ребят почистил епром, залил родную прошивку, один черт зажигание включаешь насос качает, БК ошибок не показывает, заводишь она заводится и тут же глохнет. Возможно то что январь сгорел?
  В 08.05.2011 в 13:15, zloy88 сказал:
надо на подмену что нибудь другое поставить , вот и будет ответ на ваш вопрос
всем привет!!! и с наступающим праздником!!! посоветуйте что прошить блок интэлма 21114-1411020-32 (январь 7,2) i204dm53 двигатель 1,6/8клопов десятка подинамичнее/поэкономичнее!!!! ВСЕХ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
Скажите пожалуйста какую прошивку можно поставить на 21124 1.6 16v январь 7.2 динамичную
  В 11.05.2011 в 04:02, Andrei.ru сказал:
Дык глянь пост 3524 на 177 стр. с отзывом и не плохим.
  В 07.05.2011 в 19:21, кощей сказал:
пробовали .
на низах до 3000 никакая она, после, да отстреливает. но все равно тяжеловато идет.
а расход у вас такой маленький... у вас соответствуют показания спидометра после смены главной пары???
а то у нас тут один тоже после смены пары говорил что расход упал почти до 4 литров по городу..... показания не верные были вот и все.
