Прошивки Январь 7.2
а если под эту прошивку I203EX38_NF СО маленькое выставить,то аппетит у машинки поменьше будет?
в общем поставил я енту прошивку(I203EX38_NF)ставил я ее в основном для того чтоб пропала ошибка датчика ДФ.......так вот очень сильные провалы при подачи газа,троганьи и когда газ скидываешьн :AllSmail (25): но при этом динамика норм!сейчас пойду опять прошу менять :AllSmail (25): Вопрос:никто не мог бы мне посоветовать прошивочку чтобы расход был поменьше ну и сама чтобы не совсем уж тряпкой была да и чтоб датчик фазы заглушить,а то у меня распред вал другой!
ЭБУ я7.2 2111-1411020-81
  В 11.05.2011 в 10:32, Denis21140 сказал:
Возьми базу для твоего блока, убери ДФ в комплектации, переведи машину на попарн впрыск. Она должна норм. работать, и ехать без провалов. Мож проблема в железе, распредвал другой, какой ?
чесно говоря я даж незнаю какой там распред стоит,потому что машина была брата,а он сейчас в армии.могу узнать.а если попробовать залить I203EX36_RCO?только вот не могу найти расход какой у этой проши
я хотел попробывать поменять настройки дф и перевести ПП впрыск, но что-то вот разобраться не смог :AllSmail (25):
  В 11.05.2011 в 04:02, Andrei.ru сказал:
Скажите пожалуйста какую прошивку можно поставить на 21124 1.6 16v январь 7.2 динамичную
Ставил себе на двс 21124 две прошивки - new V2 i205do54(HL) и тест рейс v4 i205do54(HL). Машина без гидроусилителя. Обе прошивки едут намного лучше в сравнении со стоком. Убран провал при включении карлсона, нет зависаний хх, нет дерготни при переключении передач, перегретый двс с места тянет, не тупит, как на стоке... Первая послабее на низах, совсем чуть-чуть, летний расход по Екатеринбургу 9,5-9,8л/100 км. Вторая динамичнее, тянет получше на низах, летний расход 11-12 л/100. Катался несколько дней с одной и с другой. На V4 на мгновенный расход страшно смотреть, посильнее топнешь и уже 18-20л/100, но в среднем больше 12 л вроде не выходит :) Была HLDO54 от Паши, купленная официально в конце 2007-начале 2008 годов, ехала также и с таким же расходом, как тест рейс V4, зимой с пробками и ночными прогревами до 15л/100 доходило. Менял на сток из-за того, что кривые диагносты не могли ошибку вычислить. По калибровкам в СТР4.1 больших отличий от оригинала не нашел (тест рейс идентифицируется как HRDO), хотя я не специалист. Все имхо, сам пока остался на V4.
тест рейс v4 i205do54(HL).rarПолучение информации...
new_V2 i205do54(HL).rarПолучение информации...
Изменено пользователем mivas71
  • Upvote 1
парни,а никто бы не мог на третьей серийной проши(A203EL36) для 2111-1411020-81 убрать ДФ-сделать впрыск попарно параллельным?очень надо :smile:
  В 11.05.2011 в 07:10, Леха_К сказал:
пробовали .
на низах до 3000 никакая она, после, да отстреливает. но все равно тяжеловато идет.
а расход у вас такой маленький... у вас соответствуют показания спидометра после смены главной пары???
а то у нас тут один тоже после смены пары говорил что расход упал почти до 4 литров по городу..... показания не верные были вот и все.
Да да соответствуют, по оборотам смотрел все точно)))
А точный расход по заправке составил 7.9 :heresmile: считаю расхождение это погрешность заводского бк)
А то что с низов не тянет на моей конфиге не заметить, у меня с этой парой и на 2 трогаться можно, так что запас приличный, с 5 человеками на борту едет шикарно)
На сток клиенту ставил, он доволен, с убитыми форсами расход по городу СПб 10л (был 11,5 из за убитого ДК), топит будь здоров по сравнению со стоком)
Изменено пользователем кощей
  В 11.05.2011 в 20:23, кощей сказал:
не по оборотам надосмотреть соответсвие .. они будут соответствовать. отсюда ваш и маленький расход.
а с реально пройденным пробегом( по мерным расстояниям на треке)
  В 11.05.2011 в 08:20, Denis21140 сказал:
если у тебя вал не сток,то одним отключением дф ты ни чего не решишь.из коммерческих ех38 самая удачная и новая.на ней расход в городе у людей,кто едет спокойно не более7-7,5 и динамика,если надо при тапке в пол очень радует.
перекрытия какие стоят у тебя?
вал , хотя бы чей...нуждин,стольников....
могу дать тебе не плохие прошивки под вал нуждин10,63 возможно он и стоит у тебя.откатывал на нескольких машинах.
  В 11.05.2011 в 20:23, Denis21140 сказал:
Держи. А вообще поищи на форуме СТР 3.21 ломаный и правь сам... Что не понятно, спросишь.
A203el36_noDF.rarПолучение информации...
  В 12.05.2011 в 04:22, Леха_К сказал:
Так ведь еще древним методом заправки до полного бака я вычислил расход, он составил 7.8. Да и на заправки реже заруливаю теперь, Он точно не больше 8)
всем доброго времени суток!! помогите плизззз!!!!! нужна прошивка эконом-динам с РСО ,(2 в 1,не сдвоенная,симбиоз) или динам не сильно злой с умеренным расходом на блок Я 7.2 Автел, двиг 2111 8 клопов 1,5 л,пробовал лить ителму не работает канал ДД,везде прошивки только под ителму,автеловских нет,уже перерыл всё.заранее благодарен
  В 12.05.2011 в 09:17, ignition сказал:
Для этого блока Автел или Ителма без разницы. Канал ДД на любой РСОшной в этих прошивках будет 0.47в. Интегратор детонации всё равно работать будет.
  В 12.05.2011 в 09:59, viro сказал:
скажите пожалуйста а на каком чипе реализован канал ДД в Автеле?
для КОЩЕЙ: в городе то чего выходит по расходу ?
для ВСЕХ: все правильно - одна и та же прошивка будет по разному себя вести на разных движках, причем чем точнее она была отстроена под конкретный двиган, тем хуже может ехать другое авто на этой же прошивке :28_1_19:
я тоже свою выкалиброванную по максимуму прошивку ставил многим знакомым и просто хорошим людям - ну не едет авто (в лучшем случае - чуть лучше заводской, в худшем - ваще не едет :heresmile: ), а у себя коляска пуляет :ThanxSmiley:
если подходить очень грамотно и со всей душой к чипу - понимаешь что это очень непростое дело, у самого бывали случаи что хотелось бросить это дело (для меня это хобби) только из за того что не получалось или не добивался положительных результатов
как то так......... :happy:
Изменено пользователем pupsikdom
  • Upvote 2
Для всех еще раз- флуд в теме,курим неделю... В личках пишите все что хотите-в темах НЕТ!
П.С Всю страницу снес-общайтесь по теме....
Авто Калина 1,6 8 кл
Отчёт о прошивке ultra_edit I201HL66испр.rar, которую скачал в этой теме
по городу 8,0-8,6 л/100км
по трассе 90-110 км/ч - 6,2-6,3 л/100 км
по трассе 110-140 км/ч - 6,5-6,7 л/100 км
по трассе если "тошнить" 70-80 км/ч на 4-й передаче - 5,6-5,8 л/100 км
при скорости 120 км/ч на 5-ой "тапка" в пол мгновенный 13,6 л
все данные с маршрутного компьютера на приборке который
кстати, машина сааамую малость динамичнее, чем на "стоковой" прошивке стала
Щас думаю еще какую-нибудь залить, у кого на калину на "халявной" прошивке результаты лучше(экономичней) есть?
Изменено пользователем Delvish
