Прошивки Январь 7.2
Машинка дэу нексия под управлением январь 7.2 (калина). Подскажите по какому алгоритму работает прошивка I201CO58 с вентиляторами охлаждения при включении кондиционера? Сейчас использую прошивку I201СО57 при включении кондиционера сразу включаются вентиляторы (по штатной схеме вентилятор охлаждения радиатора и доп вентилятор включены параллельно) что слишком сильно понижает температуру двигателя (сразу уточню; на замену термостата не отправлять так как эта особенность дэу нексии, зимой вообще замерзаем). Есть задумка при использовании I201CO58 подключить две скорости вентиляторов, большую и малую (малая через гасящие резисторы, в штатной проводке заложено). Так вот хотелось бы исключить эксперименты и знать, если в СО58 при включении кондиционера включаются оба вентилятора то моя задумка рухнет, а если допвентилятор включается по мере необходимости то у меня есть шанс.
Изменено пользователем r898ny
Да шанс есть если откроете в редакторе то увидите что там в упрвлении есть включение двух карлсонов и температура включения разная,можно организовать двухступенчатое включение например по схеме Шевроле-Нива, но вентелятор кондея в калине включает не ЭБУ , а блок кондиционера вот и тут можете организовать включение так
  В 07.05.2011 в 07:37, Avtor85 сказал:
Лови,залей и радуйся,будешь в восторге! с дк , очень динамичная.... расход нормальный.
Всем привет! Заказал адаптер через инет, хочу прошить дочке Калинку! Какую прошивку посоветуете? Контроллер Январь 7.2 11183-1411020-22 ( Итэлма ).
Прошивка- 1201С058(написано на контроллере)
  В 29.05.2011 в 15:41, Серж123 сказал:
Привет! Я как раз щас тестирую прошивки, которые в этой теме для калины лежат...на ultra_edit I201HL66испр.bin прочитай мой отчет пару страниц назад.
Теперь очень краткий отчет на I201CD57_tun.bin
1. Да динамичная, прям жмешь и машинка "летит", но расход в городе 9,0-9,2 л/100, хотя "тапку" в пол не ездил, даже старался экономить...на ultra_edit I201HL66испр.bin расход почти на литр меньше, но она как бы написать "элатичная" чтоли-жмешь, и машинка равномерно, постепенно разгоняется.
2. Не "дергается", когда применяется "торможение двигателем", в отличии от ultra_edit I201HL66испр.bin, а едет плавненько, может как раз и из-за этого расход больше, я ездил с ноутом подключенным, на I201HL66испр.bin, когда бросаешь газ, то расход мигом 0,0, а на I201CD57_tun.bin нифига, уменьшается, но плавненько и до 0,0 доходит, если только с горочки катешься.
3. Про расход на трассе ничего написать не могу, т.к. не ездил, но когда с ноутом катался на незагруженном городском участке в пару км, то при скорости 60-80 км/ч на ровной дороге и чуть нажатом газе на 4 передаче 3,9-5,1 л/100 км был расход.
Вот так, завтра еще одну прошивку поставлю, здесь она есть про нее писали, что кто-то слил её с машины клиента название как стандартная или A201CO58.bin или 7.2 Калина I201CO58 прав.bin, точно не помню надо щас темку почитать-поискать, но писали, что она "зер гут" по расходу.
вот на замену испр.-пробуйте испр1 :post-4:
  • Upvote 2
  В 29.05.2011 в 17:10, тас сказал:
Я извиняюсь если не в тему, а мне она подойдёт?
  В 29.05.2011 в 17:20, Серж123 сказал:
нет ваша с поддержкой 2-х вентов и эта с поддержкой одного !
перенести калибры из одной в другую то и вам пойдет !
Изменено пользователем тас
  В 29.05.2011 в 17:33, тас сказал:
А как и чем это сделать можно?
  В 28.05.2011 в 19:25, Yurik сказал:
Уверен что блок кондиционера включает вентилятор? А то полтергейст какой то получается. У меня при включении кондиционера включается вентилятор, январем, и выключается с задержкой. Хотя буду смотреть родные схемы, но отчетливо помню что на родном ЭБУ (IEEFI - 6) задержки работы вентилятора при выключении кондиционера не было!
  В 29.05.2011 в 18:30, r898ny сказал:
На Я7,2 Калина что на СО56,57и 58 при включении кондиционера сразу вместе смуфтой эбу запускает штатный вентилятор !в СО58 нет никакой двурежимной скорости включения -это бред !проверял лично на своем авто :при включении вентилятора сигнал появляется одновременно что на 29 пину так и на 68!
а вот если отключить кондиционер ,то да ,основной вентилятор продолжает работать еще около минуты примерно!это было задумано для десятого семейства ,там подрузумивался только один вентилятор и на основной радиатор и на радиатор кондея ,и вот чтобы понизить давление в системе он еще работает некоторое время .эта фича и перекочевала в Калины!но это все справедливо для январей!на бошиках все включается и выключается сразу!
на данный момент в калинах стоит система кондиционирования Панасоник (в основном её применяют)там два вентилятора уже !и вентилятор радиатора кондея начинает работать по датчику давления фреона в системе!
вот если интерессно ,я рисовал специально для лкфорума схему климатики Калины !
Изменено пользователем Андрей1117
что именно хочешь получить от прошивки ,экономию или динамику ?
из всего что тут выложено могу посоветовать раннии релизы Паулиса это любую из 201HL66 ,неплохохие результаты показала финал HL66 , ultraHL66 ,ну и как уже многие отписались ультра_едит испр !испр1 пока не тестил
Спасибо тебе ТАС ,выручаешь нас таких безграмотных в плане правки прошивок !-попробую ,отпишусь обязательно!
ну и на последок ,самые конечно хорошие результаты покажут полследнии финалы от Паулиса на этот блок ну и у Ледокола есть тоже много чего интерессного на этот счет!ну это уже отдельная история!за этими программами только к ним в личку!
  В 14.05.2009 в 16:50, MatDog сказал:
Вот попробуйте вот эту. Откатывал на трех машинах. Убран провал с холостого хода, ХХ-800, экономичный динамик. Если топить едит, если спокойная езда экономит. Откалиброван пуск и стартер, заводится с полтыка, ключ на старт можно держать до посиненния, сама его отключит когда надо. Убрана задержка оборотов - экономия в городском цикле.
всем хороша эта прошивка (хотя испробовал уже около десятка с этого форума . эта устраивает больше всех) только вот при езде на малых оборотах или сбросе газа тыкается носом (так можно и без приводов остаться) может кто нибудь попробует исправить этот недочет? Буду очень благодарен. (ваз-21104 я7.2 1.6 16v евро2)
I205DM53mat.rarПолучение информации...
Изменено пользователем ohotnick65
Спасибо за ответ! У меня Форд транзит, дочке купил Калинку с рук, машины все свои ремонтировал сам, а тут полная электроника, с этим работать пока не приходилось. Вот с помощью коллег - водителей и интернета хочу осилить и новое поколение машин! Надеюсь выйдет, с вашей помощью! А от Калинки хочу резвости немножко получить, да и на малых оборотах и сбросе газа идут рывки, почитал форум и понял что это исправимо! Хотелось бы поставить толковую прошивку, пока халявную для пробы, если будет улчшение в работе машины - тогда впуть к умельцам, за платными брендами! Вот такая навязчивая идея!
  В 30.05.2011 в 12:32, Андрей1117 сказал:
Спасибо исчерпывающий ответ. Возможно перейду на БОШ.
  В 30.05.2011 в 12:45, Андрей1117 сказал:
Прикольно:heresmile:
  В 31.05.2011 в 09:24, IIetro сказал:
в данный момент катаюсь на i201kd55 езжу неспеша и филосовствую о высоких ценах на бенз)))
А можно поподробней? Какая была до прошивки версия? И брал её откуда?
Изменено пользователем Серж123
  В 31.05.2011 в 09:38, Серж123 сказал:
С самого начала полистай раздел ,там много чего интерессного лежит ,среди них найдешь !
ну вот вроде она :
I201KD55 KALINAeconom.rarПолучение информации...
  В 31.05.2011 в 13:52, Андрей1117 сказал:
ну вот вроде она :
Спасибо, прошивку я нашёл и скачал, хотелесь бы отчёт услышать!
могу себе залить её и покатать на своём январике ,но катать буду не меньше недели ,чтобы все тонкости и ньюансы прощупать!Ну или как вариант теребить предыдущего аппонента ,пусть поделиться своими осщущениями от неё !
