Прошивки Январь 7.2
вот пробуйте для 1.5 л 8 кл
I203TA57а как она по динамике и расходу??? косяки какие небудь есть в прошивке??? и на 81блок норм будет?
Изменено пользователем ramzes322
Да на 81 блок подойдёт Январь 7.2, у меня расход 7.7 литра по городу с умирающим потихоньку ДМРВ, расход по трассе не мерял никогда ещё, так как езда только по городу. Насчёт косяков-я не выявил и едет очень хорошо!
парни, дайте плз очень динамичную прошику, для драга.... на пару дней... или хотяб название .. еси кто тут выкладывал... I203XGT_2 на не ездил... но охото ещё динамичнее
сегодня залил себе I203TA57 буду пробовать.... вроде едет неплохо.. единственное что мне показалось.. это.. ехать на третьей давил газ потом чуть отпустил педаль.. и через некоторое время снова нажимаю и помоему срабатывает как то не сразу а четь с задержкой??? ты у себя такого не замечал?
Прошу помощи у тех кто в таких вещах разбирается. если у меня вместо катализатора прямая труба стоит? и я в прошивке через ChipTuningPRO отключу датчик кислорода? там больше ниче подправлять не надо будет? польза какая нибудь будет от проделанного?
... ДК нужен.
добавлю
....если он исправный, нет подсосов и работает как положено...
Изменено пользователем pupsikdom
Спасибо. тогда ничего отключать не буду, пусть работает. и еще кто знает в чем проблема??? сегодня прошил свой январь7.2 I203TA57-вот этой прошивкой, раньше стояла A203EL36 и заметил такую странность... на заведенной машине все нормально. но когда выключаю зажигание горит чек сек 5наверное а потом тухнет. это нормально????????
6 сек светится чек -все нормально -можно изменить если напрягает :post-7:
  • Upvote 1
Ну щас пошел засек где то 8-10сек горит. а на старой прошивке сразу как зажигание выключал и сразу чек тух.
при сравнениии с серийной отклонений нет -время горения СЕ при вкл заж 2 сек и при выкл 2.4 сек -странно-сильно мешает?
  • Upvote 1
да не то что бы мешает. просто раньше такого не встречал... и тем более прошивал сегодня в первый раз, поэтому так сказать неспокойствие всё ли нормально.
скачано ее под 90 раз -все молчат -значит все устраивает
  • Upvote 1
ясно. значит это я зря себя накручиваю. а кто юзал Diagnostic Tulz v1.31.2???? можно ли там посмотреть сколько расход на 100ку примерно??? и правильно ли без перебоев работают форсунки??
можно посмотреть и снять логи и собрать память обучения .
на хх 1л -на самом деле 0.8-0.9
  • Upvote 1
Привет всем. Делаю отчет о прошивке на 1.8 супер авто,выше в постах предлогали, товарищ которому залил говорит что машина дергается когда на нейтраль кидаеш по трассе , сильно видимо душит форсунки.Пока что так кратко продолжаем обкатку.Есть еще вопросик как сбросить самообучение контроллера Я 7.2?
Клему с акума снять на 1мин,или со сканера сброс ЭБУ.
Тоесть он перестанет обучаться я правильно понимаю?после перепрошивки контроллера тоже самое делать?
обучаться не перестанет, просто сбросится таблица обучения, а потом по-новой
после перепрошивки и очистки еепрома итак все по нулям
