Прошивки Январь 7.2
  В 10.11.2011 в 20:53, onet сказал:
И если можно - то вопросец к старожилам форума, прошивки что выложены в начале
темы, они все заведомо рабочие, или каждый что-то выкладывает, для коллекции.
Собственно, борюсь с небольшим расколбасом движка на ХХ (1,5, Я7.2, авто с ДК), так
вот насчет работоспособности прошивок - вопрос..... живые или как?
спасибо.
А может не в прошивках дело? А какая-то неисправность имеется.
Посоветуйте прошивку двигатель21114 1,6 8 клопов , нужен динамик, расход впринципе не важен.
  В 11.11.2011 в 06:54, тас сказал:
прошивка соответствует названию, я бы добавил -тем кому за 60.
пропатчена,частичная поддержка дк . статика форсунок забеднена.
смеси забеднены -возможно подергивание до от 1500 до 2500 об .
бцн под обьем 1.5 л.
прошивка хороша под тот мотор кому предназначалась.
ну и софт глючный -страдает зависанием оборотов.
ясно,спасибо. Сами-то где работаете?
помогите с прошивкой низ 21126 (поршня,блок, колено) верх 16 кл эбу 7.2 и проводка от 8 клапанной 2114 с кз
или подскажите как подправит приоровскую прошивку под одну кз
Изменено пользователем israpil
  В 11.11.2011 в 17:05, israpil сказал:
слово помогите -ассоциируется с халявой.
у вас не стандартный вариант железа и исполняющей проводки .
поиск по форуму рулит.
Всем привет! Нужна прошивка на ваз 2109 1.5 8v бывший карб эбу январь7.2 на выпуске датчики отсутствуют и нет датчика фазы!
И еще вопрос дд расположен чуть в другом месте может ли это влиять на работу двигателя?
возьми любую приоровскую прошивку которая тебе нравится . отключи датчик фазы (распредвала) и будет работать с твоей одной к.з.
  В 11.11.2011 в 10:57, acorp999 сказал:
Новый мотор.... проверенные новые датчики... отличная динамика... заводится с полтычка,
но на ХХ чуток подтряхивает еле заметно.... при езде все ОК... говорят специфика января...
х.з., с инжектором раньше дела не имел, но в сравнении с карбом - огонь)))
  В 11.11.2011 в 19:43, БОТАНИК05 сказал:
просто убрать галочку с комплектации? ведь на 8 кл тоже присутствует датчик фазы
  В 11.11.2011 в 20:15, israpil сказал:
да просто убери . а если хочешь чтоб датчик присутствовал то надо делать прошиву на другом софте
Изменено пользователем БОТАНИК05
  В 11.11.2011 в 20:21, БОТАНИК05 сказал:
благодарю! а чем чревато отключение этого датчика? расход увеличиться?
  В 16.10.2011 в 10:52, Твердость сказал:
Вот доработана мною ЕХ38, запуск взят с другой прошги (до -30 с пол тыка),вобщем доработан пуск , переход пуск-холостой ход ,и т.д, обороты 880,в рабочих режимах на верхах 3000-5000 снижен угол опережения заж. Вобщем едет она до 180 на одном дыхании, опробована на мотороах 1,5 и 1,6 8кл,поправка под 54 дроссель.
Лучшего по динамике из халявы пока не видел.
спасибо дружище ,севодня залил эту прошивку проехал мало но вроде бы она нечево,запускается с первого раза,едит вроде бодренько,вот только мне интересно а какой у неё расход(по калибровкам думаю немалый)
а можете прояснить, как так будет работать с одной катушкой.
насколько мне известно -время накопления в катушках другое .
как же оно изменится в сторону увеличения ?
то что поедет -да -но как ?
Хотел загрузить прошивку на калину 1.4 16 V но мне почему-то нет доступа к загрузкам
  В 12.11.2011 в 13:59, тас сказал:
Да нормально бегали машинки .пропусков не наблюдал . А зачем заморачиваться изменением времени накопления если все устраивает
Этот параметр важный. Впрямую влияет на " качество" искрообразования. Особенно на высоких оборотах. Ну и , как следствие, на долговечность самой катушки зажигания (перегрев , ВВ напряжение ,ток коммутирующего ключа вЭБУ и тп...). Если сечас нет проблем - то это не значит , что всё хорошо . И так и будет в будующем.
Изменено пользователем grig43777
  В 12.11.2011 в 19:46, grig43777 сказал:
Месяцев 7 рваной езды с оборотами до 7000 и более думаю достаточный срок для тестирования по крайне мере мне этого достаточно . Иногда нужно доверять и практике. Сосед на 14той поставил голову 16v ему и делал. И не только ему -не слышал чтоб ктото из них менял ключи ЭБУ или катушку
Я всего лиш ответил за Анатолия (тас) думаю он не в обиде... Кто хотел услышать - тот услышал. Если нет проблем - значит отлично. Но попробуйте просто с помощью мотор-тестера посмотреть осциллограмму ВВ на разных оборотах (с отсчётом параметров искры). А нагляднее всего подключить катушку и свечу на разрядник и с помощью например ScanMaster от Трэйда в режиме теста катушек подвигать этот параметр (время накопления) где нибудь от 4500 об/мин и выше. Там есть такая возможность. И смотрите , как меняется ток через катушку , форма и параметры ВВ напряжения на осциллограмме. Уверен энтузиазма поубавится. Я пробовал - потому и пишу... Время накопления - параметр индивидуальный для каждого типа катушек. И пренебрегать им не следует. А то ,что и так работает я не оспариваю... Работает - куда оно денется.
  • Upvote 1
Верю я вам мужики и знаю что цыфры не с потока берутся просто написал как делал и как оно работает . А народ пусть сам решит надо это ему или нет.без обид
  В 13.11.2011 в 07:09, sanek613 сказал:
Доброго времени суток. Подскажите почему у меня нет доступа для скачивания файлов?
потому что кто то правила не почитал
а за такие вопросы я считаю бан надо на недельку выписывать
