frandebef Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 В 26.11.2011 в 19:17, Ramon24 сказал: СО не трогал, прибор с газоанализатором сказал что это не к чему, к тому же как я писал ранее свечи идеальные на вид. Точнее на них нет ни какого налета. Некоторые говорят, хотя и сам это знаю что они должны быть чуть кирпичного цвета. Когда проходил обкатку, они были слегка белые, почти не заметно это было. Сейчас же вообще без какого-либо налета, пробег на них 8000км. Последнее время ездил только по трассе на большие расстояния, может по этому свечи и чистые, так как ездил быстро. Кстати после 120 разгон вообще вялый, доходит еле еле до 150 и все, дальше ни как. Судя по диагностике параметры всех систем сходятся с типовыми значениями. Странная какая то машинка попалась. Может при замене проводки что-то накосячили. Обратил внимание на несколько моментов. При включении зажигания лампочка чек энджин загорается, завожу машину, лампочка гаснет. Но если вылетает какая-нибудь ошибка, лампочка не загорается, об ошибке узнаю по бортовому компу. Так же стрелка тахометра часто живет своей жизнью, может очень резко дергаться, занижать. либо завышать показания. А тахометр на сколько я знаю управляется с ЭБУ. Так же на ХХ стрелка всегда дергается. Еще заметил у всех на инжекторных машинах, когда заводишь даже с прогретым двигателем, обороты чуть повышены и плавно опускаются до ХХ. У меня же заводится сразу на ХХ. И еще когда выключаешь зажигание, насос качает еще пару секунд. у меня же он выключается вместе с зажиганием. Может мозгам писец пришел? И еще мы немножко ушли от темы. Может кто подскажет прошивку без ДК, желательно проверенную. Я бы тогда проверил и если кому интересно написал бы как машина стала себя вести Свечи белые значит смесь бедная!!!А на счет насоса у меня тоже сразу выключается!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramon24 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Ну сейчас свечи вообще без налета. Может попробовать поиграться с СО? К сожалению газоанализатора сейчас нет. СО сейчас стоит на 0. В какую сторону покрутить, в + или в -? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frandebef Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 В 26.11.2011 в 20:45, Ramon24 сказал: Ну сейчас свечи вообще без налета. Может попробовать поиграться с СО? К сожалению газоанализатора сейчас нет. СО сейчас стоит на 0. В какую сторону покрутить, в + или в -? Пробуй в + пока дергаться не перестанет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) В 26.11.2011 в 20:35, romis сказал: там на 32 блок а 82 найти не могу 204 это на 1и6 для 82 блока на самару !залей и проверь сам ,если не веришь ! зы:32-блок для 16_ти клаппанников! Изменено 26 ноября, 2011 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
din48 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) как скачать можна подскажите какую прошивку ставить если стоит a205do54 Изменено 27 ноября, 2011 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romis Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 В 26.11.2011 в 21:19, Андрей1117 сказал: 204 это на 1и6 для 82 блока на самару !залей и проверь сам ,если не веришь ! зы:32-блок для 16_ти клаппанников! сегодня попробую спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drewsar77 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 ребята скиньте пожалуйста прошивки на лада самара -1.6l,16v 2110 январь 7 2 динамика или эконом. 32 блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 В 27.11.2011 в 08:08, drewsar77 сказал: ребята скиньте пожалуйста прошивки на лада самара -1.6l,16v 2110 январь 7 2 динамика или эконом. 32 блок Так тебе динамик или эконом?.....если любишь в тапку давить эконом не ставь...не оправдано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 В 27.11.2011 в 08:08, drewsar77 сказал: ребята скиньте пожалуйста прошивки на лада самара -1.6l,16v 2110 январь 7 2 динамика или эконом. 32 блок Вот держи динамик попробуй Avtor85.......вылаживал. Янв 7,2 1,6 16к динамичная.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разгильдяй Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 январь 7.2 ителма нужна прошивка на 1.8л 16кл гбц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 В 27.11.2011 в 11:49, разгильдяй сказал: январь 7.2 ителма нужна прошивка на 1.8л 16кл гбц В посте #11 все что есть бесплатно....а больше не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramon24 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 В общем попробовал я покрутить СО в + и в -, становится только хуже. Двигатель колбасить начинает. Так же попробовал прошивку I203XGTi-2, разгон с ней хуже. С 1000 до 3000 разгон очень вялый. На моей i203tx52 по резвее. Так же на своей сделал диагностику на полностью прогретом двигателе. Соотношение воздух/топливо -0.48046875 Положение ДЗ 0 ХХ 850 РХХ 28 шагов Коэффициент времени впрыска 1 УОЗ 17 Длительность впрыска 3.8 мсек Массовый расход воздуза 9.5 кг/ч Цикловой расход 91мг/такт Код АЦП: канал детонации 0.4687 ДТОЖ 0.4492 ДМРВ 1.1523 - 1.4658 (постоянно прыгает между этими значениями) Напряжение бортовой сети 0.852 Лямбда 0.1992 ДПДЗ 0.615 Коэффициент усиления канала детонации 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drewsar77 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 В 27.11.2011 в 10:32, SOLID сказал: Вот держи динамик попробуй Avtor85.......вылаживал. спасибо попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onet2 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 В 27.11.2011 в 13:04, Ramon24 сказал: В общем попробовал я покрутить СО в + и в -, становится только хуже. Двигатель колбасить начинает. Так же попробовал прошивку I203XGTi-2, разгон с ней хуже. С 1000 до 3000 разгон очень вялый. На моей i203tx52 по резвее. .... Прошивка I203TX52 делалась для работы без ДК (без лямбды), а ты залил I203XGTi-2 которая читает показания лямбды и по ней смесь регулирует ... если с лямбдой есть проблемы или не понятки - как же машина ехать будет... ответ - неопределенно, но не нормально, как то так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramon24 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 В 27.11.2011 в 19:39, Onet2 сказал: Прошивка I203TX52 делалась для работы без ДК (без лямбды), а ты залил I203XGTi-2 которая читает показания лямбды и по ней смесь регулирует ... если с лямбдой есть проблемы или не понятки - как же машина ехать будет... ответ - неопределенно, но не нормально, как то так.... Ну я вот и залил прошивку с ДК, чтоб приблизительно проверить его работу. Похоже что все таки сдох он. От сюда вопрос, есть ли здесь прошивка без дк, которая будет динамичнее I203TX52? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 В 26.11.2011 в 17:09, romis сказал: Всем здраствуйте. Есть проблемма У меня каллина с мотором 1.6 v8 поставил мозги Я 7.2 82 блок 1.5 v8 на мой взгляд большой расход средний показывает 10л трасса 9 подскажите что сделать. Может кто прошивку посоветует. До снега стоял М7.3 залило поставил я7.2 и пожалуста тебе такое. Может дело в том что двигатель 1.6 а прошивка 1.5 4ОL new paul НL52. Я уже не знаю может еще дк отключить может поможет.? пипец ты...... у тебя мотор весь залило уже, свечки выкрути посмотри, статика форсов другая совершенно при таком раскладе у тебя бензин рекой льется в камеры, авто не то что не разгоняется, а едет то кое как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romis Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 В 28.11.2011 в 09:22, pupsikdom сказал: пипец ты...... у тебя мотор весь залило уже, свечки выкрути посмотри, статика форсов другая совершенно при таком раскладе у тебя бензин рекой льется в камеры, авто не то что не разгоняется, а едет то кое как что зделать помогите плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romis Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 В 28.11.2011 в 09:59, romis сказал: что зделать помогите плиз Выкрутил свечи (белые) проверил компрессию 15 во всех Сейчас залил прошивку I203TA57 по диагностике расход 0,8 PXX 36 састав смеси 0,9 впрыск форсунок 2,5-3 обороты 880 работает вроде чисто а че с ней не пойму 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 (изменено) В 28.11.2011 в 13:59, romis сказал: Выкрутил свечи (белые) проверил компрессию 15 во всех Сейчас залил прошивку I203TA57 по диагностике расход 0,8 PXX 36 састав смеси 0,9 впрыск форсунок 2,5-3 обороты 880 работает вроде чисто а че с ней не пойму по поводу свечей нужно знать когда их смотреть, если после езды по трассе - херня это все, тапку в пол по городу, проехал км 20-30 и смотри тогда уж без разницы какой ЭБУ 31,32,81,82, если первые 4 цифры 2111....заливай любую, для своего двига естественно на держи Пашкину прошивку если расход по трассе будет выше 6,5 при соответствующем стиле - тогда на диагностику если упадет расход - тогда можешь у Витьки прошивку взять, будет еще меньше компрессия 15 очков ?!?! манометр другой возьми HL53.rarПолучение информации... Изменено 28 ноября, 2011 пользователем pupsikdom 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 В 28.11.2011 в 13:59, romis сказал: работает вроде чисто а че с ней не пойму а что понять хочешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
