ledokol Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 AD2 сказал: Машина почему-то всегда заводится со второго раза, в чем может быть проблема! Прошивка I205_SPORT_DK_3.zip Щас гляну еще. Ни разу такого не было-всегда с полоборота! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
widow Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 vikch сказал: Я вобще-то очищаю епром через разъем 81 рин. через Комбилодер, блок с машины снимать не обязательно, а диагностика о очиска епром никак ни связаны друг с другом, диагностика это жалкая имитация работы блока, а подключение для программирования и в том числе и очистка епром это совсем другая история. При установке связи с блоком епром сперва считывается, затем чистится, а потом записывается чистый обратно в блок что касаемо проги Комбилодер. Спасибо за пояснения. Поделись схемой подключения (для комбилодера, которой пользуешься). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASLexus Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 widow сказал: 1. Не поделишься ссылкой на чиплодырь?2. Может я что-то не так делаю, нужно ли снимать блок с машины (если да, то какая схема подключения)? Я пытаюсь очистить EEROM через сервисный разъем, блок подключен к машине. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=151 шестой пост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dms.1976 Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Кингстон сказал: еепром родной залейте, от ДО софта. ledokol сказал: Может его просто стереть-никогда таких проблем небыло после стирания ееп. RAV13 сказал: У меня было такое, еще ошибка может засветиться по бензонасосу (обрыв цепи). Стирать еепром бесполезно. Можно, конечно, попробовать залить еепром от ДО, но мне кажется, что проблема в неправильном пересчете КС. стирал ЕПРОМ лил от ДО софта... в лодыре пишется что КС верна... и все-равно правильно не работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tecktoner Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 люди помогите: собрал ВАЗ 21111 для драга вот хочу прошить но как это сделать и какую прошиву надо незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sorcerer24 Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 widow сказал: Предыстория такая, мне нужно сбросить EPROM - не получается, пишет нет связи с блоком, хотя диагностика проходит. Как это победить? :( На снятом блоке попробуй победить, комбилоадером, сначала нажимаешь кнопку "чтение", а потом подаёшь питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-797-31 Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 ledokol сказал: Щас гляну еще. Ни разу такого не было-всегда с полоборота! таже самая история заводится со второго раза, (как и на i205 sport dk). подскажите плиз - а если калибровки пуска с какой нибудь другой прошивки перенести? (едет то не плохо!) и есть-ли какая-нибудь похожая прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 (изменено) andrey-797-31 сказал: таже самая история заводится со второго раза, (как и на i205 sport dk). подскажите плиз - а если калибровки пуска с какой нибудь другой прошивки перенести? (едет то не плохо!)и есть-ли какая-нибудь похожая прошивка? В личку ответил Да, есть косячок из-за некоторых калиб. тупо перенесенных-лень по новой крутить было,позже исправлю. Изменено 13 мая, 2009 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpion Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 widow сказал: 1. Как это сделать (я в этом вопросе "чайник"). 2. Почему Январь работает на другой машине (обе машины 21124, единственное, что на другой нет катализатора). Потому что в еепроме иммо у тебя мусор, даже если иммо не был активирован, пуска не будет. "Чистый" Январь все равно делает опрос, но т.к. иммо грязный и непонятно что в нем, запуск не разрешает. Бош такой опрос не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpion Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 AD2 сказал: Машина почему-то всегда заводится со второго раза, в чем может быть проблема! Прошивка I205_SPORT_DK_3.zip Возьми сток. Если прошивка правлена из HL54, которая валалсь хрен знает где, то там такой косяк присутствует и дело вовсе не в калибрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpion Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 Вот есть у меня, например, две прошивки HL54. Одна от автора , вторая с кархелпа . Сравниваю, калибры одинаковые, но одна заводится нормально, вторая раза с третьего. Хотя едут обе неплохо. Впрочем хватит спорить. Это уже отработаный софт. Хотя уже и DO тоже становится не актуальным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatDog Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 Вот попробуйте вот эту. Откатывал на трех машинах. Убран провал с холостого хода, ХХ-800, экономичный динамик. Если топить едит, если спокойная езда экономит. Откалиброван пуск и стартер, заводится с полтыка, ключ на старт можно держать до посиненния, сама его отключит когда надо. Убрана задержка оборотов - экономия в городском цикле. I205DM53mat.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hydra88 Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 myk сказал: Привет, искал как раз эту прошивку. Зарегистрировался, а скачать не получается... Если не сложно, кинь на мыло hydra88@rambler.ru заранее спасибо widow сказал: Что-то колдовство какое-то, диагностика проходит (все ок показывает ошибки, датчики), а при попытке считать EPROM пишет нет связи с блоком и соответственно при попытке очистить его таже ошибка. Подскажите где собака порылась? Две недели назад собрал инжектор на Я7.2 и надо было перепрошивать без ДК. Так вот была такая же засада, диагностика идет, а на считывание не идет - пишет "Нет связи с ЭБУ" или "нет ответа контроллера". Помогло следующее - на 43-ю ногу питание кидаешь сразу,а потом включаешь зажигание и епред тем как нажать считать, ждешь секунд 7-10... прога комбилоадер. И так приходилось делать перед каждой операцией... в итоге получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpion Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 hydra88 сказал: Помогло следующее - на 43-ю ногу питание кидаешь сразу,а потом включаешь зажигание и епред тем как нажать считать, ждешь секунд 7-10...прога комбилоадер. И так приходилось делать перед каждой операцией... в итоге получилось Питание подаешь все сразу, потом считаешь до трех и поехали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Парни что за ерунда заливал в замен I205DO54 разные проши(HL54; J7_205_DTX_1_6_16V) клиент катается неделю падает на всех расход и пропадает тяга на низах У него какбудто по лямде смесь беднит! Делаю инициализацию опять прет неделю ??? Как это победить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antip66 Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 (изменено) Yaroslaw07 сказал: Парни что за ерунда заливал в замен I205DO54 разные проши(HL54; J7_205_DTX_1_6_16V) клиент катается неделю падает на всех расход и пропадает тяга на низах У него какбудто по лямде смесь беднит! Делаю инициализацию опять прет неделю ??? Как это победить? О! Я тоже недавно такое обнаружил. И когда-то давно один клиент жаловался. Решения не нашел тогда. Таблицы обучения по топливу можешь выложить? Изменено 15 мая, 2009 пользователем antip66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Парни,есть у кого желание покатать хороший динамик Я7.2 1.6 16кл,на своем авто?---в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks73rus Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Ищю прошку без ДМРВ(чахлый стал) дв 1,5 8v. Может у кого нибудь есть? И еще! Есть прошивка, сам на ней гонял, прикольная, но зажигание задрано сильно аж пальцы звенят. Может кто умеет поправить, сам не силен. Буду очень благодарен. I203XGTi_2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 пробуй I203XGTi_2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hydra88 Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Где-то в начале этого форума один товарищ выкладывал прошивку I203EX38 (1.5, 8v, без ДК, без ДФ), но скачать ее не получается. Может есть у кого? Сейчас залил i203tx52 - пробую. Кто-нибудь катался на ней? Какие отзывы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
