Прошивки Январь 7.2
Видимо дело было не в прошивке! Решил поменять свечи и заметил что на ресивере нет болта как оказалось он был прикручен всего на 2ух крайних болтах!!!
  В 12.12.2011 в 12:48, Gangsta сказал:
в бубен тому кто его прикручивал
и в личку данные о нем. чтоб пошла реклама
У меня таже проблема жрёт многа бензина по БК 12.4 показывает.
  В 12.12.2011 в 18:55, AleXe060ko сказал:
Ну для начала заполни профиль , во вторых жрет что ? Или кто немножко больше инфы. ...
бк показывает погоду на луне
фактически замеряй
'Это правда! Был у меня один "дятел", вынес весь мозг. По факту получается 8.5 а бк показывал около 12 л. на 100 км. (БК был встроен в новомодную панель приборов а-ля новогодняя елка). И как всегда эта птица инструкцию не читал потому, что дятлы грамоте не обучены. Пришлось дятлу сказать, что он перелетная птица и показать дорогу на йух!
Теперь по-делу - в настройках БК есть функция тарировки и может принимать значения от -50% до +50%, правда в одном БК (не помню название) там другая процедура и весь "изюм" в правильности выбора типа щитка приборов.
  В 13.12.2011 в 17:37, zid2106 сказал:
Здравствуйте. Извините за глупый вопрос) как отличить блоки январь 7.2 от января 7.2 +?
отличить по начинке вскрыв эбу или по диагностике -если прошивки со сток идентами то по названию -присутсвует буковка "P" в плюсовом январе.
:noflood: Всем добрый вечер! нужна помощь! не заводится без нажатия на педаль газа при -24. двигатель исправен полностью все датчики в норме бензин 95 блок январь 7.2 ваз 2115 двигатель 1.5 распредвал 49 давление 4 атм. нужно подправить прошивку помогите если не сложно!
добрый вечер!помогите исправте прошивку кто может. плохой запуск при низкой температуре ниже -24 без нажатия на педаль газа не заводится . двигатель исправен масло в дв.0w30 в коробке синтетика .бензин 95 .распредвал 49 .давление в рампе 4атм .блок январь 7.2 есть подергивание при движении на холостых Вы не можете загружать файлы подобного типа! как загрузить файл?
Изменено пользователем zil5656
  В 13.12.2011 в 18:22, zil5656 сказал:
Файл надо запаковать!!!
Господа, приветствую ))) Просветите пожалуйста - сброс параметров самообучения - это для чего?
Это надо на Я7.2 делать или нет?
ПыСы....прошивки меняю по пару штук в неделю, 300 км, примерное мнение получил и следующая... в поиске короче...
Сначала тру EEP в блоке, потом тру прошивку, потом лью новую.... а параметрі самообучения надо грохать, или
это разовая фишка? Спасибо.
Изменено пользователем Onet2
  В 13.12.2011 в 18:10, zil5656 сказал:
а где та которая залита?(чтоб поправить)
и зачем 95-й?
чем выше октан,тем хуже запуск при отрицательных температурах...
Изменено пользователем Эдуард76
  В 13.12.2011 в 21:25, Onet2 сказал:
Вот в EEPROMe как раз и "хранится" это самообучение. Если ты его стер, то это и есть "сброс".
  В 14.12.2011 в 08:06, Voffka сказал:
Спасибо...
  В 12.12.2011 в 19:52, БОТАНИК05 сказал:
Жрёт бензин 12.4 литра на 100 км.
  В 15.12.2011 в 06:02, AleXe060ko сказал:
1-е Вас нужно отправить в раздел "Диагностика"!!!!
2-е Какая прошивка стоит???
3-е Где данные диагностики????
4-е По БК - это ерунда(даже если он ПРАВИЛЬНО откалиброван), замеряли расход "от заправки до заправки"???
5-е Профиль заполняем по максимуму!!!!!!!!
Изменено пользователем Voffka
  В 12.12.2011 в 20:29, nerd сказал:
фактически замеряй
Фактически так же и получается
to AleXe060ko
Может хватит постить? Три сообщения на одной странице и все - Жрет бензин...жрет бензин...Езжай к нормальному диагносту. Здесь не экстрасенсы - данные диагностики нужны.
Приветствую форумчан!
Я только постигаю науку тюнинга. Того прошу Вашей помощи!
Блок Январь 7.2 2111-1411020-82. Двиг 1,5 8Вэ
Ищу 2 умеренно динамичные прошивки без ДК:
Первую для ГБО
Вторую для бензина.
Спасибо! ;)
Изменено пользователем Turbodima
