Андрей1117 Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Есть вот такие прошивки без ДК, а какая наиболее экономичная сам бы хотел выяснить. Может кто-нибудь подскажет?! FINAL 92 new paul TX54 FINAL 95 new paul TX54 I205D057_rх i205dj53 I205dm53_ekon I205DX53 I205DX53_RCO_N-3A I205DX53без рывков I205DX54 I205DX61_RCO I205TX54(DO)V2new 2008 I205XX55_RCO J7 205 DTX 1,6-16V Пробуй сам и возможно что-то подберёшь для своего авто ! Ну а так ,врятли кто тебе скажет ,моторы собственно как и водители все разные ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
said1972 Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Здравствуйте.Если у кого есть динамичная прошивка на Приоровский движок. ЭБУ Январь7.2 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Ребята подскажите пожалуйста какую лучше прошивку поставить блок Январь 7.2 Автел 21124-1411020-31. дроссель 54 без катализатора,нулевой фильтр,стоит газовая установка.Хотелось бы чтобы и динамика и по расходу была экономна.Я в этом деле чайник,купил авто недавно,теперь хочу сделать под себя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Насчет прошивки не скажу, поскольку у каждого свои предпочтения, но предположу, что нулевик у Вас сильно сократит срок службы ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sat666 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Уважаемые форумчане помогите советом .Чем прошить авто ?Затрудняюсь его правильно обозвать ВАЗ21093 какои то умелец привязал к нему инжектор . Блок ЭБУ автел 21067-1411020-11 ДМРВ 037 ,датчика фаз нет, датч.кислорода тоже нет . Машина приехала на диагностику , двигатель на ХХ работает отвратительно . Перешивал прошивкои без датч.фаз эфект почти нулевои. Вопрос ? Можно что нибудь поправить в даннои ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Уважаемые форумчане помогите советом .Чем прошить авто ?Затрудняюсь его правильно обозвать ВАЗ21093 какои то умелец привязал к нему инжектор . Блок ЭБУ автел 21067-1411020-11 ДМРВ 037 ,датчика фаз нет, датч.кислорода тоже нет . Машина приехала на диагностику , двигатель на ХХ работает отвратительно . Перешивал прошивкои без датч.фаз эфект почти нулевои. Вопрос ? Можно что нибудь поправить в даннои ситуации. начните чистить дроссельную заслонку-потом регулировка со,если не поможет то перепрошивка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sat666 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Заслонку проверял чисто. РХХ отзывается очень вяло. А блок ЭБУ 21067 с ДМРВ таким будет работать на этом двигателе .Чем прошить сие чудо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Ребята помогите с ответом Подскажите где мне искать в СТР3.21чтобы изменить(не знаю как объяснить) короче говоря у меня стоит ГБО и на прошлой прошивке газ включался автоматом при 2000 об/мин, перепрошил другой прошивкой, теперь переключается при 2500 об как мне найти исправить в этой прошивке на 2000об. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Ребята помогите с ответом Подскажите где мне искать в СТР3.21чтобы изменить(не знаю как объяснить) короче говоря у меня стоит ГБО и на прошлой прошивке газ включался автоматом при 2000 об/мин, перепрошил другой прошивкой, теперь переключается при 2500 об как мне найти исправить в этой прошивке на 2000об. нет такого в прошивке-а переключается при 2500 так это то что прошивка резвее -вот 2000 об и пролетает! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 нет такого в прошивке-а переключается при 2500 так это то что прошивка резвее -вот 2000 об и пролетает! + 100, это не в прошивке регулируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 если знаеш где регулируется и чем, то подскажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 если знаеш где регулируется и чем, то подскажи Найди маленькое отверстие диаметром примерно 4мм с боку самого переключателя газ/бензин, через него просматривается подстроечный резистор, маленькой отверткой и регулируются обороты переключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 спасибо,может там и регулируется но туда не охота лазить,ведь при первой перепрошивке на сто залили прошивку и автоматом стало переключатся сразу при нажатии на газ,а второй раз залили и стало переключатся после 2000 об Теперь я решил сам шится и все получилось но вот не могу найти эту проблемку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 спасибо,может там и регулируется но туда не охота лазить,ведь при первой перепрошивке на сто залили прошивку и автоматом стало переключатся сразу при нажатии на газ,а второй раз залили и стало переключатся после 2000 об Теперь я решил сам шится и все получилось но вот не могу найти эту проблемку От прошивки это не зависило , верить или нет тебе решать, тебя же тут не на деньги крутят.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 все понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 еще один вопрос,если я сделаю двухрежимку с двух прошивок бензин-газ мне ничего не надо перепаивать или переключать,ведь у меня стоит уже переключатель который сам переключает на газ.Мозги январь 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 (изменено) еще один вопрос,если я сделаю двухрежимку с двух прошивок бензин-газ мне ничего не надо перепаивать или переключать,ведь у меня стоит уже переключатель который сам переключает на газ.Мозги январь 7.2 Иногда нужно дорабатывать ЭБУ , и нужно вынести один провод от него , переключатель второй не понадобится -нужно подключиться к тому же переключателю с помошью донолнительного реле которое будет замыкать выведенный провод на массу , управление реле подключается или на синий или на желтый провод г/б переключателя . Изменено 9 января, 2012 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena968 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 спасибо будем искать что и куда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boro32 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Мне больше интерестно есть ли возможность сделать тумблер на двухрежимную прошу под я7.2 мега эконом\хардкор... Есть такие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZET160 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Мне больше интерестно есть ли возможность сделать тумблер на двухрежимную прошу под я7.2 мега эконом\хардкор... Есть такие варианты? Возможность такая есть только нужно ли тебе это, проще купить и поставить нормальную шуструю прошивку с нормальным расходом и довольным ездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
