Прошивки Январь 7.2
Имеллось ввиду не блоки эбу ,а блок двс!!!
Вы правы.., мне что-то про Калину "заклинило"..
Да тут и неудивительно, что "заклинило", да еще минусов понаставили. На других форумах уже начали наводить порядок в оформлении тем. А здесь даже неясно какая машина то.
Блок на этой калине стоит Январь 7.2 без +. Откатана индивидуально скорее всего. Один из вариантов оживления авто - это выпаять флеш в надежде, что она еще жива вместе с епромом и запаять в другой блок, заведомо исправный.
В том то и дело что блок умер . Ладно сделаю ему принудительно ХХ пускай едет в Москву и там чипует новый блок. У меня нет инженерного блока чтобы делать прошивки и настраивать их .
Кто подскажет как с помощью СТР-321 из стоковой прошивки сделать без ДК и с регулировкой СО а то что то не получается??? :noflood:
И не получится.... Самый "безболезненный" вариант - взять "готовую" прошивку с RCO и перебросить в нее свои калибровки с помощью того же СТР 3.21.
Да так получается , но при склейке двух прошивок программа склейщик пишет что в прошивке обнаружена ошибка и не хочет ее сдваивать??? :28_1_19:
Сделай обе на одной основе и при склеивании поставь галочку "Клеить разное ПО"
Халявным дублем не получится склеить прошивку с rco.
Есть смысл в прошивке с rco ,если нет газоанализатора?
В смысле в прошивку RCO скинуть свои калибры ,сделать две на ее основе и клеить как разное ПО???
За неимением газоанализатора пользуемся индикатором качества смеси ИКС-1 :28_1_19:
Пробовал только что так сделать, опять на основе RCO не захотел клеить..... :AllSmail (25):
Добрый вечер! Кто нибудь сможет сделать прошивку под блок Январь 7.2 2111-1411020-82 можно даже стандарт.
Ситуация такая , движка была 1.5 8V её переделали под 1.6 16V мозги остались родный которые написал выше, топливоподача тоже родная с обраткой.
Сам пробывал калибровки перекидывать на Стп 3.21 чёто не получается видно с картами чё-то не то. Кто сможет сделать буду очень приблагодарен.
Изменено пользователем tangel79
вобщем приехал новый блок Автел 7.2 11183-1411020-21 С ЧЕРНОЙ МЕТКОЙ
люди помогите победить, считываеться отл, епром пишеться, запись проги при стирании выдает ошибку, скорость итп менял, вольтаж см, слыхал про такие блоки, как победить?
Чем и как прошиваете?
офф комбика нету, грят им можно прошить
пробывали мотор мастером китом, в котором заявлены все блоки,- нахер послал
чип лоадером и комбиком 2.18 тока считываеться
Попробуй следующее, поставь резисторы примерного номинала как указано в Мотор- мастере на Я 7.2+,с дороботкой. пайку только к корпусной шине. остальные соеденения можно во втулки ( подточи если что) и прошей chiploader1.97(6), у меня вышло блок был точно такой с меткой или без незнаю. но мучился долго пока так не прошил, напряжение питания больше 13В ну естественно и все нюансы подключения chiploader. Родная прошивка случайно не А201СР57?
CO58 там стоит...
поподробнее можно? я щас дома ломаю, мотор мастера под рукой нет
