Прошивки Январь 7.2
Здраствуйте залил I203XGTi на Я7.2 -82 вместо EL36 машина поехала замечательно хотелось бы попробовать что нибудь для этого блока без ДК псоветуйте пожалуста что лучше поставить и если не трудно выложите прошивку
А как это сделать и машина поедет лучше или останется все на томже уровне
Вот пробуйте так,без ДК.
I203XGTi_L.zip
Залил наконец-то прошивочку "Финал 4ОL paul FL54-880", что-то по бортовику на холостых показывает 1.2...1.1...1.0л расход, хотя мотор на холостом ходу работает очень мягко...и обороты чуть выше, чем в предидушей прошивке(которая стояла у меня) EL35. Перевые впечатления очень приятные, особенно когда включаешь 4ую или 5уя, при этом добавляешь газу а машина ни капли не дергается!!!! И отклик от педали мгновенный! Вот тока расход пока не установил какой, так как провод ДСА(датчика скорости) глючит, то есть контак, то нет(к бортовику который идёт). И ещё...может ли кто помочь подправить ХХ на этой прошивке, чтоб расход был 0.8....0.9??? И по плавности работы двига примерно то же осталось...За ранее большое спасибо!!! :)
Если есть прочитать какой-нибудь ликбез по абревиатурам или сокращениям в названиях прошивок,то буду благодарен за ссылку
Вот для начала.
______________________.zip
Добрый день!
Столкнулся с проблемой,нужна консультация.
При диагностике адаптером K-line через штатное гнездо ноут видит ЭБУ, если пытаюсь законектить ноут со снятым ЭБУ - связи нет. Питание подавал как на рисунке для перепрошивки. Подозреваю, сто это из-за иммобилайзера, он у мня активирован.
Чего то я не понял как это законектить ноут со снятым эбу???..чем ты его там конектишь то для начала..и для чего конектишь то..прошить ил продиагностировать??? :huh:
Хочу перепрошить, а для уверенности пытался провести диагностику на снятом, но ноут не видит ЭБУ .
Тут же втыкаю ЭБУ в авто и все конектится.
вот проша, слил с таза который приезжал на ремонт, говорит прошивал за большие бабки, бортовик кажит по городу 8,5 литра.
ULTHL52.rar
Чем ты это делаешь??...комбиком??? опиши процесс последовательно..какой прогой..
Господа спецыалисты не подскажите на какой бензин прошивка GTI 2
я не спец конечно :)
но пробовал онлайн эту прошиву. на 95 бензе "звенит" почти во всем диапазоне
на 92 наверно будет совсем не гут
всем привет вот хочу поделиться первыми впечатлениями,залил прошивку I204DZ55_LZD вместо i204do57,проездил пол дня,впринципе динамика неплохая,чувствуется сразу,я бы так всё и оставил!,но появился косячок,РЫВОК НАЗАД ПРИ СБРОСЕ ГАЗА когда едиш на скорости,сначало необращал внимания,но за пол дня катания по городу это раздражает,может есть какие соображения?,так то прошивка хорошая! :unsure:
Ложи,посмтрим.
Ложи,посмтрим.
вот положил! спасибо заранее!
скажите ещё что значит выражение обкатать прошивку?
и нужно ли заливать eeprom?,я его незаливал.
I204DZ55.rar
